Dlaczego kocioł na pellet Bio Max Plus jest tak wydajny?
Wysoki komfort pracy przy niskich kosztach eksploatacji - w pełni zautomatyzowane kotły Bio Max Plus spełniają normy ecodesign i 5 klasy, odpowiadają też na potrzeby dostaw ciepła wielu klientów.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
Przystosowane są do opalania ekologicznymi paliwami odnawialnymi. Z pewnością są doskonałym źródłem ciepła dla ogrzewania domów, pomieszczeń warsztatowych, hal oraz innych obiektów. Współpracują z palnikami pelletowymi, stanowiącymi najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie urządzeń grzewczych.
Ponieważ kotły Bio Max Plus są w pełni zautomatyzowane, zapewniają niskie koszty eksploatacji i wysoki komfort pracy. Spełniają najwyższe wymagania klientów.
Każdy piec w wersji standardowej jest urządzeniem grzewczym jednofunkcyjnym, dlatego też, po przyłączeniu do niego wymiennika ciepłej wody użytkowej (np. typu LUMO-WCW), doskonale nadaje się także do jej podgrzania.
Dlaczego Bio Max Plus jest tak wydajny?
Ponieważ konstrukcja kotła oparta jest na systemie płomieniówek i komór nawrotnych (układ trzyciągowy), zapewnia dużą sprawność spalania i minimalizuje stratę kominową. Warto zwrócić uwagę na to, że wymiennik i komora paleniskowa wykonane są z wysoko gatunkowej, atestowanej blachy stalowej.
Kocioł Bio Max Plus ma w przedniej części zamykaną trójdzielną kryzę, służącą do montażu palnika, jak i do czyszczenia komory spalania. Z tyłu znajduje się stalowy czopuch, który łączy kocioł z układem spalinowym.
W górnej części jest duża i wygodna wyczystka, niezbędna do czyszczenia wymiennika ciepła kotła i płomieniówek. W dole umieszczona została szuflada ponieważ powstały w procesie spalania popiół opada bezpośrednio do niej, skąd łatwo i szybko może zostać usunięty. W konsekwencji daje to solidną i zwartą budowę.
Wyposażenie kotła
Kotły o mocach 70-300 kW opcjonalnie są wyposażone w zasobnik paliwa możliwy do podłączenia z jego prawej i lewej strony. Ważne jest też to, że kotły przeznaczone do pracy w układzie zamkniętym opcjonalnie mogą być dodatkowo wyposażone w wężownicę schładzającą blok wodny oraz zabezpieczenie termiczne wypływu SYR 3065 lub HONEYWELL TS131.
Dlaczego kocioł na pellet jest ekologiczny?
Istotnym aspektem kotłów na pellet typu Bio Max Plus jest bardzo niska emisja pyłów i szkodliwych związków w spalinach, w związku z tym jest znacznie mniejsza od wartości dopuszczalnych dla grupy innych kotłów na paliwa stałe.
To czyni je urządzeniami w pełni ekologicznymi. Dlatego też z łatwością spełniają normy ekodesign.
Rozwiązania przyjazne środowisku
Najważniejsze zalety kotła na pellet
Można wymienić kilka głównych zalet kotła na pellet:
  • pracuje na naturalnych, odnawialnych surowcach;
  • brak składników chemicznych;
  • proces produkcji kotłów podlega stałej, szczegółowej kontroli;
  • ma nowoczesny design;
  • praca całego urządzenia jest prawie bezobsługowa;
  • spełnia wymagania normy PN-EN 303-5 dla 5 klasy urządzeń oraz ecodesign;
  • zapewnia ekologiczny obieg surowców - oczyszczanie atmosfery a także brak dodatkowej emisji CO2;
  • daje wysoką funkcjonalność spalanego paliwa - podobnie do spalania oleju opałowego lub gazu, ale przy znacząco niższych kosztach.
Z uwagi na to, że kocioł na pellet Bio Max Plus, w przeciwieństwie do innych kotłów na paliwa stałe, spełnia wymagania normy ecodesign i 5 klasy, na pewno można go wykorzystać w rządowym programie Czyste Powietrze.
Źródło i zdjęcia: Lumo
