Wymiana pieca zniszczyła komin. Dlaczego nowoczesne ogrzewanie uszkadza tradycyjny przewód?
Zainwestowanie w ekologiczny kocioł miało obniżyć rachunki i zapewnić czyste ogrzewanie, a tymczasem tuż po uruchomieniu instalacji dochodzi do niszczenia ścian i rozszczelnienia szachtu. Przyczyną jest żrący kondensat, który wykrapla się w nieprzystosowanym przewodzie przez obniżoną temperaturę spalin nowego urządzenia. Zamiast ciepła bezpiecznie uchodzącego w powietrze, stary komin nasiąka agresywną chemią niszczącą konstrukcję budynku i sam kocioł.
Lumo Kotły LUMO na paliwa stałe
618 136 525, 618 132 891
Główna 51 B Krosno 62-050 Mosina
Agresywny kondensat i niedopasowanie parametrów pracy
Głównym winowajcą zniszczeń w tradycyjnym kominie jest zjawisko kondensacji spalin. Nowoczesne kotły pracują przy znacznie niższej temperaturze spalin i odmiennych warunkach ciśnieniowych, co w nieprzystosowanym przewodzie wywołuje natychmiastowe wykraplanie się agresywnego, żrącego kondensatu. Ciecz ta bez trudu niszczy konstrukcję komina, powodując uciążliwe przecieki do wnętrza budynku, a spływające skropliny potrafią uszkodzić sam piec.
Dobierając komin, należy bezwzględnie skoordynować temperaturę spalin, rodzaj paliwa oraz ciśnienie panujące w przewodzie, ponieważ jakakolwiek niezgodność oznacza spadek sprawności grzewczej i przyspieszone niszczenie całej instalacji.
Błędy montażowe: złe materiały, średnica i brak izolacji
Powszechnym błędem modernizacyjnym jest sięganie po nieodpowiednie tworzywa, w tym zwykłe kominy plastikowe, które nie posiadają odporności na kwasowy kondensat oraz obciążenia termiczne. Równie destrukcyjne okazują się wady wymiarowe. Zainstalowanie przewodu o zbyt małej średnicy dusi urządzenie i prowokuje zatykanie się drogi wylotowej.
Na rynku dostępne są systemy o przekrojach od 60 mm do 500 mm i ten wymiar musi precyzyjnie odpowiadać wytycznym z dokumentacji technicznej kotła. Równie niebezpieczny jest brak właściwej izolacji termicznej przewodu oraz prowadzenie komina niezgodnie z normami budowlanymi, co dodatkowo przyspiesza wychładzanie gazów wylotowych.
Zagrożenie czadem, ryzyko pożaru i straty energii
Niedopasowany system odprowadzania spalin to przede wszystkim bezpośrednie zagrożenie dla życia domowników. Rozszczelniony lub zatkany komin grozi ulatnianiem się trujących gazów oraz śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. Dodatkowo nieprawidłowy montaż i brak kompatybilności urządzeń stwarzają realne ryzyko wybuchu pożaru. Zamiast spodziewanych oszczędności, wadliwy układ generuje duże straty ciepła, podnosi koszty opału i naraża budżet na kosztowne naprawy zniszczonych elementów instalacji.
Normy Ecodesign i zalecane wkłady ze stali kwasoodpornej
Od 2023 roku obowiązują zaostrzone przepisy środowiskowe, zgodnie z którymi ekologiczne kotły 5. klasy oraz urządzenia spełniające wymogi Ecodesign muszą współpracować wyłącznie z certyfikowanymi systemami kominowymi zgodnymi z normami PN-EN. Bezpieczną i trwałą modernizację tradycyjnego szachtu gwarantuje montaż szczelnych wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej lub kompletnych systemów dwuściennych. Materiały te zapewniają pełną odporność na kwasowe środowisko spalin i chronią budynek przed przenikaniem wilgoci.
Profesjonalny montaż i obowiązkowy przegląd techniczny
Bezpieczeństwo pracy układu wymaga rzetelnego przygotowania inwestycji już na etapie planowania. Skorzystanie z doradztwa technicznego przed zakupem pozwala precyzyjnie zwymiarować przewód w miejscu montażu i dobrać go ściśle pod parametry danego pieca. Sam montaż musi przeprowadzić doświadczony fachowiec, a całość należy przetestować przed oddaniem do użytku. Dopełnieniem ochrony instalacji jest obowiązkowy przegląd techniczny i czyszczenie komina co najmniej raz w roku, co stanowi jedyną gwarancję bezawaryjnej pracy kotła przez wiele sezonów grzewczych.
źródło i zdjęcia: Lumo
  • Czy przed montażem nowego kotła konieczne jest rozkuwanie ścian, jeśli stary przewód kominowy ma nietypowe wymiary?
    Rozkuwanie szachtu nie zawsze jest konieczne, o ile dotychczasowy ciąg pozwala na bezkolizyjne wprowadzenie certyfikowanego wkładu. Kluczem jest precyzyjny dobór średnicy przewodu do dokumentacji technicznej kotła – dostępne systemy ze stali kwasoodpornej oferują przekroje od 60 mm do 500 mm. Jeżeli stary komin jest zbyt wąski lub poprowadzony z załamaniami uniemożliwiającymi zachowanie wymaganej średnicy, bezpieczną alternatywą staje się montaż zewnętrznego, izolowanego komina dwuściennego poprowadzonego po elewacji budynku.
  • Po jakich pierwszych objawach można rozpoznać, że nowoczesny kocioł niszczy stary komin?
    Pierwszym sygnałem ostrzegawczym są ciemne, wilgotne plamy i wykwity pojawiające się na ścianach wzdłuż biegu szachtu, świadczące o tym, że żrący kondensat przeniknął już przez konstrukcję przewodu. Towarzyszą im często spadek sprawności urządzenia, samoczynne wyłączanie się kotła przez zatykanie się przewodu spalinowego oraz wyczuwalna woń dymu w kotłowni. Każdy taki objaw oznacza nieszczelność instalacji i stwarza natychmiastowe ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.
  • Dlaczego stary komin działał bezawaryjnie przez dekady, a niszczeje tuż po wymianie pieca na ekologiczny?
    Tradycyjne kotły poprzedniej generacji emitowały spaliny o bardzo wysokiej temperaturze, które mocno nagrzewały masywny komin i ulatywały do atmosfery w stanie suchym. Nowoczesny kocioł 5. klasy lub Ecodesign odbiera niemal całe ciepło na potrzeby budynku, oddając do komina spaliny mocno schłodzone. W zderzeniu z zimnymi ściankami tradycyjnego, nieocieplonego przewodu spaliny błyskawicznie osiągają próg wykraplania, zalewając stary komin kwaśnymi skroplinami, na które nie był on konstrukcyjnie przygotowany.
  • Czy w ramach oszczędności można zabezpieczyć stary szacht tańszym wkładem z tworzywa sztucznego zamiast stali kwasoodpornej?
    Zastosowanie nieprzystosowanych kominów plastikowych to poważny błąd wykonawczy, który stwarza bezpośrednie zagrożenie pożarowe. Zwykłe tworzywa sztuczne nie wytrzymują obciążeń termicznych nowoczesnych kotłów i pod wpływem temperatury oraz chemii spalin ulegają stopieniu lub pęknięciom. Do odprowadzania spalin z urządzeń na paliwa stałe dopuszczone są wyłącznie certyfikowane systemy kominowe spełniające normy PN-EN, wykonane z kwasoodpornej stali szlachetnej.
  • Kto i w którym momencie powinien zweryfikować komin, aby uniknąć utraty gwarancji na nowy kocioł?
    Weryfikacja musi nastąpić jeszcze przed zakupem urządzenia w ramach profesjonalnego doradztwa technicznego, a sam montaż powinien przeprowadzić wykwalifikowany fachowiec, który wykona dokładne pomiary i test szczelności instalacji. Uruchomienie kotła na niesprawdzonym, niekompatybilnym kominie to nie tylko ryzyko odmowy naprawy gwarancyjnej w razie awarii palnika czy wymiennika, ale też złamanie przepisów. Warunkiem utrzymania bezpieczeństwa i parametrów pracy kotła jest późniejszy, obowiązkowy przegląd techniczny i czyszczenie przewodu kominowego wykonywane co najmniej raz w roku.
Natalia Karaskiewicz
