Jak prawidłowo eksploatować rekuperator?
Rekuperator to urządzenie wentylacyjne, które powinno działać bez przerwy. Nawet gdy budynek nie jest użytkowany, zaleca się, aby urządzenie przynajmniej okresowo pracowało na najniższym biegu, czyli z minimalną wydajnością. Taki tryb zapewnia podstawową cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczeń.
Jak może wyglądać eksploatacja rekuperatora na poszczególnych biegach?
1 bieg - wentylacja o najniższej intensywności zalecana jest głównie w nocy, zwłaszcza w okresie zimowym oraz wtedy, gdy budynek nie jest użytkowany. W tym trybie urządzenie działa wyjątkowo cicho, efektywnie odzyskuje ciepło i zużywa najmniejszą ilość energii elektrycznej;
2 i 3 bieg - zalecane podczas normalnej eksploatacji obiektu;
4 bieg - największa intensywność. Zalecana okresowo, na przykład w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
Jak może wyglądać praca rekuperatora w okresie letnim?
W czasie letnich upałów, aby uniknąć nagrzania budynku, intensywniejszą wentylację należy ustawić na noc, kiedy powietrze zewnętrzne jest chłodniejsze. W ciągu dnia natomiast - mniejszy wydatek rekuperatora, czyli pierwszy bieg. Rekuperatory z reguły wyposażone są w automatyczne przepustnice bypassu, które działają na podstawie wskazań czujników temperatury. Bypass pomaga skutecznie wykorzystać przyjemne, chłodne nocne powietrze.
Rekuperator powinniśmy eksploatować w podobny sposób, gdy system wentylacyjny wyposażony jest w gruntowy wymiennik ciepła, jednak w tym przypadku możemy liczyć na efektywniejsze schłodzenie powietrza nawiewanego do budynku.
Magdalena Skórska
Projektant Instalacji Sanitarnych Pro-Vent Sp. z o.o.
fot. otwierająca: PRO-VENT
