Jak działa technologia inwerterowa w klimatyzatorach?
Technologia inwerterowa to jedno z ważniejszych osiągnięć we współczesnych systemach klimatyzacyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych klimatyzatorów typu on/off , które pracują z pełną mocą aż do osiągnięcia wymaganej temperatury, a następnie wyłączają się, urządzenia inwerterowe potrafią płynnie regulować prędkość sprężarki w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie. To kluczowa różnica, która przekłada się na wyższą efektywność energetyczną, większy komfort użytkowania i mniejsze zużycie podzespołów.
Zasada działania technologii inwerterowej opiera się na zastosowaniu falownika (ang. inverter), który przekształca prąd zmienny z sieci na prąd stały, oraz przemiennika częstotliwości. Dzięki temu sprężarka może pracować z różną prędkością obrotową, dostosowując moc urządzenia do aktualnych warunków - na przykład szybko schładza pomieszczenie po włączeniu, a następnie redukuje moc, aby utrzymać stałą temperaturę.
Rozwiązanie to eliminuje energochłonne cykle włączania i wyłączania się urządzenia. Efektem jest mniejsze zużycie energii - nawet do 30-40% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami - oraz cichsza praca klimatyzatora. Ponadto, brak nagłych skoków obciążenia chroni sieć elektryczną i wydłuża żywotność sprzętu. Klimatyzatory inwerterowe lepiej też radzą sobie w warunkach zmiennej temperatury zewnętrznej, oferując stabilny komfort przez cały rok.
Szymon Strzelczyk
Akademia Viessmann
fot. otwierająca: VIESSMANN
