Wybór klimatyzacji Rotenso: split czy multi-split?
Wybór odpowiedniego systemu klimatyzacji do domu, spośród oferty Rotenso, często sprowadza się do decyzji między rozwiązaniem split a multi-split. Klucz do optymalnego wyboru leży w zrozumieniu ich fundamentalnych różnic architektonicznych i operacyjnych. O co w tym chodzi?
System klimatyzacji split (1:1)
System split to konfiguracja „jednostka-do-jednostki”. Oznacza to, że każda jednostka wewnętrzna (parownik) jest bezpośrednio połączona z dedykowaną jej jednostką zewnętrzną (skraplacz/sprężarka).
Dlaczego wybrać system split?
  • Pełna niezależność operacyjna: każdy system split działa jako autonomiczny obieg chłodniczy. Pozwala to na całkowicie niezależne sterowanie trybem pracy (chłodzenie lub grzanie) oraz nastawami temperatury w konkretnej strefie, bez wpływu na inne klimatyzowane obszary w budynku. Jest to idealne, gdy potrzebujesz precyzyjnej i odrębnej kontroli dla każdego pomieszczenia.
  • Prostsza instalacja dla pojedynczych stref: jeśli potrzebujesz klimatyzacji tylko w jednym lub dwóch niezależnych pomieszczeniach, montaż pojedynczych systemów split jest zazwyczaj mniej złożony i szybszy, co przekłada się na niższe początkowe koszty instalacji w przeliczeniu na pojedynczą jednostkę.
  • Mniejsze obciążenie instalacyjne: system split jest prostym i zazwyczaj dużo bardziej efektywnym rozwiązaniem pod względem energetycznym niż multisplit.
  • Prostszy i tańszy późniejszy serwis systemu.
System klimatyzacji multi-split (1:X)
System multi-split to rozwiązanie, w którym jedna jednostka zewnętrzna obsługuje wiele jednostek wewnętrznych (od dwóch do pięciu lub więcej).
Co wyróżnia system multi-split?
  • Centralizacja jednostki zewnętrznej: użycie jednej jednostki zewnętrznej dla wielu pomieszczeń znacząco minimalizuje wpływ na estetykę elewacji budynku oraz redukuje liczbę punktów emisji hałasu na zewnątrz. To kluczowe, gdy wygląd zewnętrzny jest priorytetem lub w miejscach z restrykcjami montażowymi.
  • Większa elastyczność mocowa: zazwyczaj systemy multisplit posiadają większą liczbę dostępnych jednostek wewnętrznych o mniejszych mocach jak np 2,1 kW, co pozwala w lepszy sposób dostosować moc do kubatury pomieszczenia.
  • Skalowalność i przyszła rozbudowa: system multi-split jest bardziej skalowalny, co pozwala na łatwą rozbudowę klimatyzacji na kolejne pomieszczenia w przyszłości, w ramach dostępnej mocy jednostki zewnętrznej. Jest to bardziej ekonomiczne niż dodawanie nowych, kompletnych systemów split.
  • Optymalizacja kosztów przy wielu strefach: chociaż początkowy koszt zakupu systemu multi-split jest wyższy niż pojedynczego splitu, przy klimatyzowaniu trzech lub więcej pomieszczeń całkowity koszt instalacji (w tym montażu) często okazuje się bardziej opłacalny niż instalacja wielu oddzielnych systemów split.
  • Wspólny tryb pracy: krytyczną różnicą jest wymóg, aby wszystkie podłączone jednostki wewnętrzne pracowały w tym samym trybie (chłodzenie lub grzanie), może być to uciążliwe w okresach przejściowych, gdy mamy pomieszczenia na różne strony świata. Nie jest możliwa jednoczesna praca w trybie chłodzenia w jednym pomieszczeniu i grzania w innym. Każda jednostka wewnętrzna pozwala jednak na indywidualne włączanie/wyłączanie i nastawianie temperatury, co optymalizuje komfort w poszczególnych strefach.
Podsumowując, wybór między systemem split a multi-split Rotenso zależy od liczby pomieszczeń do klimatyzowania, preferencji estetycznych dotyczących elewacji, budżetu (początkowego vs. długoterminowego) oraz planów na przyszłą rozbudowę systemu. W odpowiednim wyborze powinien pomóc instalator.
Kamil Marciniak - Junior product manager ds. klimatyzacji
