Serce wentylacji - jak wybrać idealną centralę rekuperacyjną?
Wybór odpowiedniej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła to kluczowy element zapewniający efektywność systemu wentylacji mechanicznej w domu. Centrala, będąca sercem instalacji, musi być dobrana pod kątem kilku istotnych parametrów.
Najważniejszy element instalacji
Sercem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest centrala. Przy jej wyborze analizuje się kilka najważniejszych parametrów:
  • wydajność - przepływ powietrza - od niej zależy to, czy wymiana powietrza będzie wystarczająca. Parametr ten nie jest wielkością stałą - im większe opory przepływu będą musiały pokonać wentylatory w centrali i w kanałach, tym mniej powietrza przetłoczą;
  • spręż - zdolność do pokonania oporów przepływu - jeżeli one rosną, to wydajność spada. Informacje pokazujące zależność pomiędzy tymi parametrami powinny znajdować się w dokumentacji urządzenia. W średniej wielkości domu jednorodzinnym przyjmuje się, że wydajność nominalna powinna wynosić przynajmniej 200 m3/h, a spręż 150 Pa, jednak rzeczywiste wartości, w konkretnej instalacji, mogą być inne;
  • sprawność odzysku ciepła - często podawana jest w zawyżonych wartościach, np. 95%, które urządzenie osiąga tylko w określonych warunkach laboratoryjnych, znacząco różniących się od tych w domowej instalacji. W praktyce wartość ta wynosi raczej około 80% i zmienia się wraz ze zmianą temperatury na zewnątrz i w budynku, wydajnością centrali oraz wilgotnością powietrza. Poza tym sprawność centrali wentylacyjnej czy samego wymiennika nie oznacza sprawności całej instalacji;
  • regulacja prędkości wentylatorów - ułatwia osiągnięcie oczekiwanych oszczędności energii oraz intensywności wietrzenia.
Dodatkowe wyposażenie (w standardzie lub za dopłatą) warto wziąć pod uwagę podczas porównywania modeli. Główne elementy centrali to wymiennik ciepła i wentylatory, ale ważne są też:
  • grzałka - zapobiega oszronieniu wymiennika w okresie dużych mrozów;
  • nagrzewnica wtórna (komfortu) - ogrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń. Może być elektryczna lub wodna, połączona z instalacją c.o.;
  • obejście - by-pas - uruchamia się go, gdy na zewnątrz jest ciepło, po to, by powietrze omijało wymiennik (ogranicza to zużycie prądu przez wentylatory);
  • sterownik - służy do zmiany parametrów pracy centrali. W standardzie jest ręczna regulacja intensywności wentylacji, jednak lepiej wybrać automatykę, np. ze sterowaniem czasowym w cyklu dziennym lub tygodniowym, automatycznym sterowaniem obejściem i ustawieniem temperatury zadziałania grzałki itp.;
  • filtry powietrza - oczyszczają powietrze nawiewane oraz chronią wymiennik przed osiadaniem zanieczyszczeń zmniejszających jego sprawność, zwłaszcza w oddalonych od centrali pomieszczeniach. Działanie filtrów ma szczególne znaczenie wiosną i latem, gdy kwitną rośliny, których pyłki są alergenami, oraz w sezonie grzewczym, kiedy smog wyraźnie pogarsza jakość powietrza. Ponieważ filtry trzeba systematycznie czyścić albo wymieniać (co 3 albo 6 miesięcy), centralę wentylacyjną należy zamontować w miejscu, do którego będzie łatwy dostęp. W rejonach silnie zanieczyszczonych, powinno się sprawdzać stan filtrów częściej. Warto kupić centralę wentylacyjną z sygnalizacją zabrudzenia filtrów informującą kiedy należy to wykonać (komunikat na regulatorze). Ważne jest także kontrolowanie czystości kanałów wentylacyjnych.
Przy wyborze centrali wentylacyjnej ważna jest też głośność jej pracy oraz powietrza przepływającego przez kanały. Wprawdzie jest to trudne do przewidzenia z góry, bo zależy od sposobu wykonania instalacji jako całości, ale warto wiedzieć, że najbardziej odczuwalny hałas dobiega z kanałów nawiewnych, bo znajdują się one w pokojach i w sypialniach. Jest to o tyle istotne, że niektórym osobom nawet lekki szum może przeszkadzać w odpoczynku. Mniej dokuczliwe są dźwięki słyszalne w pobliżu wlotów kanałów wyciągowych, bo zamontowane są one w kuchni i w łazienkach. Na ogół hałasy w każdej instalacji można wytłumić, ale to zadanie dla profesjonalisty. Szczególnie jest to ważne, jeżeli centrala znajduje się blisko sypialni.
Dowiedz się więcej o wentylacji w domu ➡️ Wentylacja z rekuperatorem jest bez porównania lepsza od grawitacyjnej!
Redakcja BD
Fot. otwierająca: Iglotech
