Jak działa kontrolowana wentylacja i odzysk ciepła?
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to najskuteczniejszy sposób na powstrzymanie pleśni. Ciągły przepływ powietrza przez dom ogranicza kondensację, a więc także rozwój pleśni.
W trakcie budowy domu zostają zamontowane kanały powietrza i doprowadzone do pomieszczenia, w którym znajduje się centrala wentylacyjna. Pod względem kontrolowanej wentylacji i odzysku ciepła dom podzielony jest na dwie części - obszary, w których potrzebujemy świeżego powietrza (pokoje i sypialnie) oraz obszary o zwiększonym wydzielaniu wilgoci i zapachów (kuchnie, łazienki i toalety).
Zanieczyszczone powietrze jest usuwane z pomieszczeń, a w centrali wentylacyjnej to ciepłe i zużyte powietrze oddaje swoje ciepło do świeżego zimnego powietrza w krzyżowym wymienniku przeciwprądowym, które zostało zasysane z otoczenia i oczyszczone przez skuteczny filtr przeciwpyłowy i przeciwpyłkowy. Podgrzane, świeże i przefiltrowane powietrze wpada do pomieszczeń i sypialni. Korytarze i schody wentylowane są powietrzem przechodzącym z pomieszczeń mieszkalnych do obszarów z wyciągiem powietrza. Wilgotne, zdegradowane powietrze jest usuwane z łazienek i toalet, dzięki wytworzeniu podciśnienia w pomieszczeniu zapobiega się również jego rozprzestrzenianiu się w głąb domu.
Cechy centrali wentylacyjnej VRC-W 400:
- strumień przepływu powietrza: 60-400 m3/h.
- oszczędność energii dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła do 94% i bardzo oszczędnym wentylatorom
- prosta wymiana filtra przez szufladę filtra z filtrem wlotowym / wylotowym
- wysoka jakość powietrza dzięki zastosowaniu filtrów M5 po stronie czerpni (opcjonalnie F7)
- prosta i intuicyjna obsługa bezpośrednio na urządzeniu
- cicha praca dzięki znacznie zmniejszonemu poziomowi hałasu
- wbudowane czujniki wilgotności powietrza
- inteligentny system ochrony przed zamarzaniem
Decentralna wentylacja z odzyskiem ciepła
Jest to idealne rozwiązanie w przypadku modernizacji budynku i polecany wybór w przypadku potrzeby selektywnej wentylacji określonych pomieszczeń. Montaż jest szybki i łatwy, nie wymaga doprowadzenia kanałów wentylacyjnych.
Poszczególne jednostki rekuperacyjne są zamontowane bezpośrednio w ścianie zewnętrznej, w każdym pokoju/sypialni/salonie, a decentralne wyciągi bez odzysku ciepła w łazienkach/WC. Rekuperatory pracują na zasadzie przemiennej pracy (technologia Push-Pull), dzięki której mają, niski pobór energii (jeden wentylator, brak nagrzewnicy elektrycznej) oraz posiadają niewielkie gabaryty. Sterowanie odbywa się z jednego wspólnego sterownika, który można rozbudować o dodatkowe czujniki wilgotności, CO2.
Na zdjęciu otwierającym: Centrala wentylacyjna VRC-W 400
