Instalacja ogrzewania podłogowego przy budowie lub modernizacji: rozwiązanie dla każdego projektu
Reliance Worldwide Corporation® (RWC) to rodzina innowacyjnych marek, które zmieniają wydajność i efektywność w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i grzewczych, inteligentnych domach i specjalistycznych branżach na całym świecie.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-04-20
Data aktualizacji: 2026-04-21
Firma RWC oferuje produkty używane nie tylko do budowy nowych obiektów, ale także umożliwiające modernizację istniejących już budynków. Powszechnie myśli się, że przerobienie starej instalacji grzewczej grzejnikowej na podłogową jest niemalże niemożliwe, ale także wiąże się z gruntownym przebudowaniem istniejących posadzek. Jeśli chodzi o instalację wodno-kanalizacyjną i grzewczą, jednym z głównych powodów, dla których właściciele domów decydują się na projekty renowacji domów, jest poprawa efektywności swoich nieruchomości. Nie jest to niespodzianką, jeśli weźmie się pod uwagę, że rachunki za energię znacznie wzrosły w ostatnich latach, a poprawa efektywności energetycznej może przynieść duże oszczędności w budżecie domowym i ma pozytywny wpływ na środowisko. Ale nie chodzi tylko o efektywność. Remonty domów mogą prowadzić do poprawy funkcjonalności i użyteczności wnętrz; mogą poprawić wygląd pomieszczeń; zwiększyć wartość nieruchomości; i sprawić, że domy będą wygodniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu. Mając na uwadze wszystkie te czynniki, łatwo zrozumieć, dlaczego instalacje ogrzewanie podłogowego cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem w ostatnich latach.
System JG LowFit sprawia, że instalacja ogrzewania podłogowego jest łatwiejsza
Rozwiązanie dla każdego
O korzyściach płynących z ogrzewania podłogowego nie trzeba nikogo przekonywać, w dużej mierze dzięki wszechstronności i różnorodności dostępnych systemów ogrzewania podłogowego. Innowacyjny system, JG LowFit, ułatwia instalację, dostarczając swoim klientom niezawodne i wydajne systemy niskoprofilowe, które pozwalają na modernizację ogrzewania podłogowego w nieruchomościach poprzez nałożenie na już istniejące podłogi betonowe lub drewniane. Ogrzewanie podłogowe w domu można zamontować w każdym pomieszczeniu niezależnie od jego wielkości. Należy jedynie dostosować wielkość schematu grzewczego do konkretnej powierzchni – inne rozwiązania będą pasować do małego pokoju, inne do sporego garażu czy salonu.
System JG LowFit ułatwia instalację, dostarczając systemy niskoprofilowe, które pozwalają na modernizację ogrzewania podłogowego w nieruchomościach poprzez nałożenie na już istniejące podłogi betonowe lub drewniane.
Możliwość dostosowania do różnych rodzajów podłóg
Chociaż systemy UFH mogą pasować do wszystkich popularnych konstrukcji podłogowych – jak jastrych czy podłogi drewniane – instalatorzy będą musieli wziąć pod uwagę różne wymagania każdej z nich, aby zmaksymalizować potencjał każdej zmodernizowanej instalacji ogrzewania podłogowego. Dlatego wprowadziliśmy nowe, niskoprofilowe rozwiązanie ogrzewania podłogowego, które uzupełnia naszą dotychczasową ofertę. RWC JG LowFit został zaprojektowany tak, aby ograniczyć wysokość podłogi do minimum, zapewniając wydajne i efektywne ogrzewanie domu, bez uszczerbku dla mocy cieplnej. Panele mocujące rury występują w zakresie od 16 do 20 mm grubości. a po zainstalowaniu całkowita wysokość wynosi od 19 do 23 mm.
Większość systemów, w tym JG LowFit, jest również zaprojektowana tak, aby bezproblemowo współpracować z całą gamą wykładzin podłogowych, umożliwiając właścicielom domów dekorowanie ich według własnego uznania, bez uszczerbku dla wydajności systemu.
Regulacja ogrzewania podłogowego odbywa się automatycznie poprzez dobór odpowiedniego sterowania. Dla zapewnia niezależnej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu stosuje się termostaty pokojowe. Ich zadaniem jest przesyłanie impulsu do siłowników umieszczonych na rozdzielaczu podłogowym, które regulują przepływ wody w każdym obiegu. Dzięki temu instalacja dość szybko dostosowuje swoją moc do zmieniających się temperatur. Poprawnie wykonana i wyregulowana instalacja ogrzewania podłogowego nie powinna nagrzewać posadzki do temperatury wyższej niż 30°C. Nasza gama przewodowych i bezprzewodowych sterowników ogrzewania podłogowego JG oferuje również radiową opcję sterowania, eliminując potrzebę dalszego okablowania z termostatu do centrali rozdzielczej.
Złączka JG Speedfit zastosowane podczas podłączenia instalacji hydraulicznych
Przyszłościowe systemy grzewcze
Podczas gdy praktyczne korzyści płynące z niskoprofilowych systemów ogrzewania podłogowego są oczywiste zarówno dla instalatorów, jak i właścicieli domów, wybór sprawdzonego systemu od JG LowFit stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Seria JG LowFit oferuje instalatorom wygodne i dyskretne rozwiązanie ogrzewania podłogowego do pracy z alternatywnymi technologiami grzewczymi, takimi jak pompy ciepła, bez uszczerbku dla wydajności.
Dzięki JG LowFit zrównoważone i energooszczędne systemy grzewcze nie są zarezerwowane dla nowo budowanych domów, ale są łatwo osiągalne dzięki modernizacji niskoprofilowych systemów ogrzewania podłogowego.
