Główne przyczyny:
Powietrze w instalacji. Może dostać się do układu podczas napełniania lub uzupełniania wody. Zazwyczaj jest to zjawisko przejściowe.
Materiały organiczne. Pozostałości po obróbce lub montażu (np. pakuły lniane) mogą ulegać rozkładowi, emitując metan. To również jest zjawisko przejściowe.
Niewłaściwa jakość wody. Woda o zbyt agresywnym odczynie może wchodzić w reakcję z metalowymi elementami instalacji, prowadząc do wzmożonej produkcji gazów (np. wodoru). Dlatego kluczowe jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących jakości wody.
Zalecane rozwiązania:
Oczyszczenie instalacji. Należy starannie przepłukać instalację, aby usunąć wszelkie osady mogące powodować formowanie się gazu.
Prawidłowe napełnienie. Instalację należy ponownie napełnić wodą o parametrach zgodnych z instrukcją. Po napełnieniu zaleca się podniesienie temperatury wody obiegowej do 85-90°C w celu skutecznego oddzielenia się powietrza.
Działania prewencyjne. W przypadku problemów z jakością wody, aby uniknąć korozji, należy wyposażyć grzejniki w automatyczne zawory odpowietrzające, zastosować certyfikowane inhibitory korozji oraz unikać całkowitego zamykania zaworów odcinających, co umożliwi odpływ gazu.
Marka DIAMOND prezentuje bogatą kolekcję ozdobnych grzejników, dostępnych w wariantach pionowych i poziomych. Ofertę uzupełniają specjalne stojaki podłogowe, które pozwalają na montaż grzejnika w dowolnym miejscu, dając nieograniczone możliwości aranżacyjne. Wszystkie produkty zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności i oszczędności energii, a zastosowane w nich nowoczesne rozwiązania technologiczne znacząco ułatwiają montaż oraz codzienną eksploatację.
Najwyższa jakość i efektywność energetyczna
Grzejniki DIAMOND zostały zaprojektowane z myślą o idealnej współpracy z niskotemperaturowymi instalacjami C.O., co umożliwia efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Mogą być stosowane zarówno w zamkniętych, jak i otwartych układach jedno- i dwururowych. W modelach z podłączeniem dolnym zastosowano wkładkę termostatyczną renomowanej marki Heimeier, która pozwala na precyzyjną, ośmiostopniową regulację przepływu za pomocą specjalnego klucza.
Marka DIAMOND to synonim wysokiej jakości, co potwierdza 10-letnia gwarancja na produkty. Jest to efekt wieloletniego doświadczenia, starannego doboru materiałów oraz wykorzystania zaawansowanej, szwajcarskiej linii produkcyjnej. To również rezultat ciągłych badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami termodynamicznymi.
Design i technologia wykonania
Kolekcja grzejników ozdobnych wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie, stanowiąc idealny wybór dla osób ceniących sobie najwyższe standardy i wysublimowaną estetykę. Wszystkie modele posiadają wymagane certyfikaty i atesty higieniczne.
Grzejniki wykonane są z wysokogatunkowej, walcowanej na zimno blachy stalowej. Zaawansowany proces produkcji obejmuje odtłuszczanie, cynkofosforanowanie oraz kataforetyczne malowanie wstępne. Następnie grzejniki pokrywane są proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w temperaturze 200°C, co gwarantuje trwałą i estetyczną powłokę. Dostępne są modele z płytą czołową gładką lub z eleganckimi tłoczeniami.
W ofercie znajdują się grzejniki z podłączeniem dolnym (lewym i prawym) oraz bocznym, co zapewnia elastyczność montażu. Komplet dla grzejników dolnozasilanych zawiera dwa korki, odpowietrznik i wkładkę termostatyczną, natomiast w zestawach z zasilaniem bocznym znajduje się korek, odpowietrznik oraz system wieszaków.
Rodzaje grzejników w ofercie DIAMOND
Grzejniki pionowe
Modele pionowe to doskonały wybór do mniejszych pomieszczeń. Pozwalają na znaczną oszczędność miejsca i ułatwiają aranżację wnętrza, umożliwiając montaż w innych lokalizacjach niż standardowo pod parapetem. Dzięki temu pełnią nie tylko funkcję grzewczą, ale również stanowią wyrazisty element dekoracyjny. Płaska płyta czołowa z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami tworzy jednolitą, estetyczną bryłę. Grzejniki te posiadają centryczne podłączenie dolne z gwintem G 1/2" i są fabrycznie wyposażone w odpowietrznik, korek oraz linki zabezpieczające.
Grzejniki poziome
Stalowe grzejniki poziome zapewniają wysoką wydajność dzięki płaskiej płycie czołowej z poziomymi tłoczeniami, nakładanej na jedną lub więcej płyt profilowanych oraz odpowiednią liczbę konwektorów - zależnie od typu grzejnika (np. TYP 11 ma jedną płytę i jeden konwektor, TYP 21 dwie płyty i jeden konwektor, TYP 22 dwie płyty i dwa konwektory, a TYP 33 trzy płyty i trzy konwektory). Boczne powierzchnie grzejnika są estetycznie osłonięte, a górna część przykryta osłoną typu grill. W wersjach z podłączeniem dolnym wbudowana jest wkładka termostatyczna.
Grzejniki aluminiowe
Ofertę uzupełniają grzejniki aluminiowe (pionowe i poziome), które cechuje wyjątkowa wydajność. Mniejsza pojemność wodna i duża powierzchnia grzewcza sprawiają, że nagrzewają się w bardzo krótkim czasie. Lakierowane są metodą elektrostatyczną proszkiem epoksydowo-poliestrowym, co zapewnia trwałość koloru na lata.
Stojaki podłogowe
DIAMOND wychodzi naprzeciw niestandardowym potrzebom, oferując specjalne stojaki podłogowe. Zastępują one klasyczne wsporniki ścienne, dzięki czemu zyskujemy możliwość instalacji grzejnika w dowolnie wybranym miejscu - na przykład w centrum przeszklonego salonu. Łatwe w montażu stojaki są kompatybilne z większością grzejników panelowych.
