Kotły gazowe z otwartą czy zamkniętą komorą spalania?
Odpowiedź eksperta: Jak wiadomo proces spalania wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza. Np. żeby spalić 1 m3 gazu trzeba dostarczyć około 10 m3 powietrza.
W kotłach z otwartą komorą spalania powietrze jest dostarczane z otoczenia (pomieszczenia z kotłem) do komory. Zatem dla prawidłowej pracy urządzenia trzeba dostarczyć powietrze do budynku.
W kotłach z zamkniętą komorą spalania powietrze jest dostarczane bezpośrednio do urządzenia z zewnątrz budynku, a więc niezależne od powietrza w pomieszczeniu. W instalacjach tego typu stosowane są koncentryczne przewody spalinowo -powietrzne lub oddzielne przewody dla spalin i powietrza. Kotły z zamkniętą komorą spalania oferowane są zarówno jako stojące, jak i wiszące. Konstrukcja kotłów kondensacyjnych bazuje wyłącznie na zamkniętej komorze spalania.
Przynajmniej kilka zalet cechuje kotły z zamkniętą komorą spalania. Przede wszystkim ważne jest wyeliminowanie zjawiska wychładzania wnętrza budynku w efekcie napływu powietrza z zewnątrz. Kluczową kwestię stanowi wysoki poziom bezpieczeństwa w wyniku wyeliminowania ryzyka odwrotnego ciągu spalin i zasysania spalin z otwartych palenisk.
Należy podkreślić przy tym mniejszą średnicę przewodu spalinowego. Wynika ona z pracy z nadciśnieniem, które jest wytwarzane w kotle przez wentylator. Kotły z zamkniętą komorą spalania mogą być instalowane w istniejących budynkach, a modernizacja polega na zastosowaniu przewodu spalinowego o małej średnicy, który zabudowany jest w istniejącym kominie. Ewentualnie można wyprowadzić przewód powietrzno-spalinowy bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną budynku.
Zwraca się też uwagę na podwyższenie sprawności kotła dzięki podgrzewaniu wstępnemu powietrza do spalania. Uzyskuje się to dzięki równoległemu prowadzeniu spalin i powietrza za pomocą przewodów koncentrycznych.
Damian Żabicki
FOT: IMMERGAS
