Czy instalowanie kotła zasypowego z wentylatorem nadmuchowym i sterownikiem ma sens?
Czy instalowanie kotła zasypowego z wentylatorem nadmuchowym i sterownikiem ma sens, czy lepiej wybrać jego prostszą wersję wyposażoną jedynie w miarkownik ciągu? Wydaje mi się, że w przypadku kotła zasypowego sterowanie wielkością dostarczanego strumienia powietrza niewiele da.
Przede wszystkim istotne jest czy kocioł węglowy jest kotłem o spalaniu górnym czy dolnym. W przypadku spalania górnego, gdy praktycznie cały wsad ulega równoczesnemu paleniu wystarczy miarkownik ciągu, gdyż sterowalność mocą takiego kotła jest bardzo ograniczona.
Natomiast w przypadku kotła ze spalaniem dolnym, gdzie tylko pali się część wsadu zastosowanie nadmuchu ze sterownikiem będzie w pełni uzasadnione.
Trzeba jednak pamiętać, że przy opalaniu kotłem węglowym konieczne jest utrzymywanie wysokiej temperatury wody zasilającej, gdyż przy niższej niż 65-70°C następuje intensywne osadzanie się sadzy na wymienniku, co znacznie zmniejsza sprawność spalania.
Dlatego sterowany kocioł węglowy powinien zasilać instalacje grzewczą nie bezpośrednio, ale przez wymiennik ciepła, co pozwala na znaczne zróżnicowanie temperatury wody w obiegu kotłowym i grzewczym istotne szczególnie w okresach o mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Pracą kotłów z tzw. dolnym spalaniem łatwiej sterować, bo w danej chwili płonie tylko część załadowanego paliwa
  • Czy instalowanie kotła zasypowego z wentylatorem nadmuchowym i sterownikiem ma sens, czy lepiej wybrać jego prostszą wersję wyposażoną jedynie w miarkownik ciągu?
    To zależy od rodzaju kotła. Dla kotłów ze spalaniem dolnym, wentylator nadmuchowy i sterownik są uzasadnione, natomiast dla kotłów ze spalaniem górnym wystarczy miarkownik ciągu.
  • Jakie znaczenie ma rodzaj spalania w kotle węglowym dla wyboru systemu sterowania?
    W kotłach ze spalaniem górnym, gdzie cały wsad pali się jednocześnie, sterowalność mocą jest ograniczona, więc miarkownik ciągu jest wystarczający. W kotłach ze spalaniem dolnym, gdzie pali się tylko część wsadu, nadmuch i sterownik są bardziej efektywne.
  • Dlaczego utrzymywanie wysokiej temperatury wody zasilającej jest ważne przy opalaniu kotłem węglowym?
    Utrzymywanie wysokiej temperatury (65-70°C) zapobiega intensywnemu osadzaniu się sadzy na wymienniku, co zwiększa sprawność spalania.
  • Jakie są korzyści z zastosowania wymiennika ciepła w sterowanym kotle węglowym?
    Wymiennik ciepła pozwala na różnicowanie temperatury wody w obiegu kotłowym i grzewczym, co jest szczególnie istotne w okresach o mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło.
  • Dlaczego pracą kotłów z dolnym spalaniem łatwiej sterować?
    Ponieważ w danej chwili płonie tylko część załadowanego paliwa, co ułatwia kontrolowanie procesu spalania i dostosowywanie mocy kotła.
Redakcja Budujemy Dom
