Dlaczego warto instalować kotły Buderus? Poznaj Logamax plus GB122i
Jaki powinien być kocioł grzewczy? Przede wszystkim niezawodny i trwały - tak abyśmy nie musieli martwić się o jego działanie. Ponadto jego instalacja nie powinna przysparzać kłopotów, zaś eksploatacja musi gwarantować skuteczne ogrzewanie nawet w najtrudniejszych warunkach oraz łatwość sterowania dla użytkownika, który nie jest przecież fachowcem. Te wszystkie cechy mają kotły Buderus Logamax plus GB122i.
Buderus ma długoletnie doświadczenia w projektowaniu i produkcji gazowych kotłów kondensacyjnych oraz stale inwestuje w badania i rozwój. Dlatego w swoich urządzeniach wykorzystuje najnowsze technologie. Kocioł Logamax plus GB122i wyposażony jest w nowy aluminiowo-krzemowy wymiennik, bardzo dobrze przewodzący ciepło i równocześnie odporny na działanie kondensatu ze spalin. Buderus udziela przy tym do 5 lat gwarancji na kocioł i dysponuje rozwiniętą siecią serwisową w całym kraju.
Małe wymiary, łatwa instalacja kotła
Buderus Logamax plus GB122i to kotły wiszące o naprawdę niewielkich wymiarach. Mają zaledwie 40 × 30 × 71 cm (szerokość × głębokość × wysokość), dzięki czemu można je umieścić np. w ciągu szafek w kuchni lub łazience. Ponadto dostęp serwisowy do wszystkich istotnych komponentów jest możliwy od frontu, po zdemontowaniu przedniej części obudowy, ale można również zdemontować ścianki boczne. To wszystko ułatwia montaż, przeglądy i serwis nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach.
Standardowo kocioł dostarczany jest z adapterem powietrzno-spalinowym o średnicy 80/125 mm - średnica kanału wewnętrznego/zewnętrznego. Jednak dostępny jest również opcjonalny adapter 60/100 mm. Może on okazać się niezbędny szczególnie w domach modernizowanych, gdy w grę wchodzi wykorzystanie istniejącego komina spalinowego o małej średnicy.
Kocioł Buderus Logamax plus GB122i
Kocioł jedno- lub dwufunkcyjny
W kotłach jednofunkcyjnych woda przeznaczona do mycia, czyli tzw. ciepła woda użytkowa (c.w.u) przygotowywana jest w zewnętrznym zbiorniku, niejako na zapas. Natomiast kotły dwufunkcyjne podgrzewają ją przepływowo, na bieżąco - dopiero po odkręceniu kranu. Trudno rozstrzygnąć, który z tych sposobów jest lepszy. Każdy z nich ma mocne i słabe strony.
W wersji jednofunkcyjnej dobierając odpowiednią pojemność zbiornika wody możemy zapewnić jej duży zapas, co pozwala np. na korzystanie z dwóch pryszniców jednocześnie, albo na używanie deszczownicy o bardzo dużym przepływie.
Z kolei atutem kotłów dwufunkcyjnych jest oszczędność miejsca, którego nie zajmuje zbiornik wody. Nie ponosimy też kosztów zakupu zbiornika. Moc ok. 20 kW wystarczy, aby komfortowo zasilić strumieniem ciepłej wody jeden prysznic.
W przypadku kotła Buderus Logamax plus GB122i możemy wybrać, który sposób przygotowywania ciepłej wody bardziej odpowiada naszym potrzebom. Dostępny jest zarówno model dwufunkcyjny, o mocy na potrzeby c.w.u. 25 kW, jak i jednofunkcyjny (modele 15 lub 20 kW na potrzeby c.o.).
Regulacja mocy i  efektywne sterowanie
Możliwość w pełni automatycznej regulacji mocy w szerokim zakresie to jedna z najistotniejszych zalet nowoczesnych kotłów kondensacyjnych. Nie inaczej jest w przypadku Logamax plus GB122i, ale ma on dodatkowo kilka zaawansowanych możliwości, charakterystycznych dla kotłów klasy premium.
Dlaczego regulacja mocy jest tak ważna? Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że nawet w przypadku idealnie skonfigurowanej instalacji, pełna moc ogrzewania potrzebna jest bardzo rzadko. Z założenia korzysta się z niej wtedy, gdy temperatura zewnętrzna spada do ok. -20°C. Ile zaś mamy takich dni w ciągu sezonu grzewczego? Instalacje grzewcze projektuje się natomiast przy założeniu skrajnych warunków, aby nawet wtedy zapewnić użytkownikom maksymalny komfort.
Jednak już przy 0°C wystarcza zaledwie ok. połowy mocy maksymalnej urządzenia, zaś przy +10°C zaledwie jedna czwarta. Co w praktyce oznacza, że dostosowywanie mocy do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło jest po prostu nieodzowne. W kotłach Logamax plus GB122i zakres regulacji jest bardzo duży. Wynosi ok. 1:8, czyli kocioł może pracować normalnie - w sposób ciągły i z najwyższą sprawnością - nawet przy obciążeniu wynoszącym niewiele ponad 10% mocy nominalnej. Jest to 1,9 kW dla modelu 15 kW oraz 3,0 kW w przypadku modeli 20 kW oraz 24 kW.
sterowanie kotłem gazowym
Regulator Logamatic TC100 wykorzystuje czujnik temperatury lub pobiera dane o pogodzie z Internetu, fot. Buderus
Użytkownik musi jedynie wybrać pożądaną temperaturę w domu czy w mieszkaniu, resztę zapewni nowoczesna automatyka. Kotły mogą współpracować z regulatorami temperatury, np. Logamatic TC100 lub Logamatic RC310. Regulatory wykorzystują zaś czujniki temperatury wewnętrznej (pokojowe), zewnętrznej (pogodowe) lub pobierają dane o temperaturze zewnętrznej z internetu. Z kolei zamontowanie w kotle modułu MX 200 pozwala na komunikację bezprzewodową z  regulatorem Logamatic TC100 i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji MyMode.
Zawsze efektywność i niezawodność
Kotły Buderus Logamax plus GB122i to urządzenia trwałe, niezawodne i oszczędne. Są przy tym łatwe do zainstalowania nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. Docenią to zarówno właściciele domów nowych, którzy mają ograniczone miejsce montażu, jak i tych modernizowanych, którzy muszą liczyć się z rozmaitymi ograniczeniami w już zagospodarowanym budynku.
Natomiast wszyscy skorzystają na tym, że są to kotły wyjątkowo oszczędne. Z odpowiednimi regulatorami, system grzewczy osiąga nawet klasę energetyczną A+. Z punktu widzenia użytkownika ważne jest to, że sterowanie jest nie tylko efektywne, ale również w pełni zautomatyzowane. Obsługa urządzenia jest wyjątkowo przyjazna dla użytkownika.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
