Kominek Nadia - nowość Kratki.pl
Kominek Nadia, nowość w ofercie firmy Kratki.pl, choć niedużych rozmiarów kryje w sobie wiele ciekawych i mało spotykanych dotychczas na rynku rozwiązań. Nadia uwodzi przede wszystkim swoją zgrabną i nowoczesną sylwetką oraz bezramowym frontem.
Wizję palącego się ognia wzbogaca szyba dekoracyjna typu glass, która jest odporna na działanie wysokich temperatur. Komora paleniska wyłożona została jasną wykładziną ceramiczną - Acumotte - podnoszącą efektywność spalania.
Wkład ma sześciokątną komorę spalania, która dzięki swojej nietypowej budowie wpływa na ekonomiczność i czystość palenia. Dodatkowo Nadia ma system dopowietrzenia, odpowiadający m.in. za nadmuch powietrza na wewnętrzną część szyby. Przekłada się to na jej czystość podczas całego procesy palenia.
Kominek Nadia nie posiada rusztu. Dzięki wysokiej temperaturze, którą osiąga podczas pracy, wykorzystywane w nim drewno całkowicie ulega spaleniu pozostawiając po sobie niewielką ilość popiołu.
Komora spalania dopowietrzana jest dwoma drogami. Po pierwsze poprzez wspomniane wcześniej kanały znajdujące się na bokach kominka. Po drugie systemem szczelin znajdujących się pomiędzy płytami dolnymi paleniska wykonanymi z Acumotte. Powietrze doprowadzane jest tam dzięki wbudowanemu w standardzie króćcowi dolotu świeżego powietrza z zewnątrz. Przy czym króciec ten został w standardzie wyposażony w przepustnicę, której regulacja znajduje się pod drzwiczkami wkładu. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możemy w pełni regulować szczelność wkładu, dlatego Nadia jest doskonałym rozwiązaniem do domów z rekuperacją.
Kominek ten ma możliwość zmiany zamykania drzwiczek ze standardowej prawostronnej na lewostronną. Zabieg ten można wykonać samodzielnie, jest nieskomplikowany i zajmuje tylko kilkanaście minut. Zwieńczeniem wkładu jest dwuczęściowy, żeliwny króciec wylotu spalin z regulacją ustawienia 360 stopni. Natomiast dzięki zastosowaniu na czopuchu stalowych wsporników, na Nadii mogą być zamontowane dowolne nasady wodne lub krążki akumulacyjne dodatkowo odzyskujące ciepło z wkładu.
Firma powiązana: Kratki.pl
