Wkłady kominkowe - czym się kierować przy wyborze?
Wkłady kominkowe oferowane są w bardzo bogatym wzornictwie – od tradycyjnego po bardzo nowoczesne, minimalistyczne. Wybór modelu powinien uwzględniać kierunek otwierania drzwiczek, sposób jego zabudowy oraz wygodę obsługi.
Najpopularniejsze są wkłady dostosowane do zabudowy prostej lub narożnej, można jednak zdecydować się na model wolno stojący lub dwustronny – pozwalający na bezpośrednie ogrzewanie sąsiednich pomieszczeń.
Pod względem użytkowym należy zwrócić uwagę na nominalną moc grzewczą. Trzeba traktować ją jednak jako orientacyjną. W praktyce długotrwałe utrzymywanie mocy nominalnej jest prawie niemożliwe, bo wymagałoby stałego uzupełniania paliwa, gdyż w miarę jego wypalania, spada również moc grzewcza. Przykładowo utrzymanie mocy grzewczej na poziomie 10 kW przez jedną godzinę wymaga dostarczenia ok. 5 kg drewna opałowego.
a) fot. Hajduk b) fot. Spartherm c) fot. Brunner
d) (fot. Kratki.pl)
Wkład kominkowy może mieć różne formy: od obecnie bardzo popularnych prostokątnych narożnych (a), po pryzmatyczne (b). Można też zdecydować się na piec pełniący także funkcję kuchni (c) lub wolno stojącą kozę (d)
Ważnym kryterium jest sposób doprowadzenia powietrza do komory spalania. Najlepiej, jeśli można je dostarczyć odrębnym wlotem (z regulowaną intensywnością napływu), umieszczonym bezpośrednio pod paleniskiem. Unikniemy wówczas zasysania powietrza z pokoju i ograniczymy możliwość jego zadymienia (przed czym chroni też automatyczny szyber, który otwiera się, gdy otworzymy drzwiczki kominka).
Redakcja BudujemyDom
Gość Mateusz
26-12-2014 13:00
Mało pomocny ten artykuł :(
