Zestawy taśm LED RGB marki GTV
Werkpol, właściciel marki GTV, poszerza ofertę oświetlania o zestawy taśm LED RGB. Nowy produkt idealnie nadaje się do oświetlenia użytkowego (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) oraz spełnia rolę dekoracyjną umożliwiając stworzenie ciekawej kompozycji.
Zestaw dostępny jest na rynku od połowy października.
Produkt pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu barwy światła, dzięki zjawisku mieszania barw podstawowych. W każdej diodzie LED RGB znajdują się 3 chipy – po jednym w kolorze czerwonym, zielonym oraz niebieskim. W zależności od jasności poszczególnych struktur możemy uzyskać dowolną barwę wypadkową.
Za pomocą zdalnie kierowanego poprzez czujnik podczerwieni sterownika RGB mamy dodatkowo możliwość m.in. płynnej zmiany barwy światła, ustawienia predefiniowanych programów (np. miganie, wybór jednego z 16 kolorów dostępnych na taśmie) oraz zmiany ustawień własnych (np. intensywności świecenia taśm RGB).
Zestaw taśm LED RGB łączy funkcjonalność z estetyką. Idealnie nadaje się do oświetlania wnętrz, pozostając przy tym ważnym elementem dekoracyjnym, dającym prawie nieograniczone możliwości aranżacyjne. – komentuje Krzysztof Bartos, Specjalista ds. Handlowych firmy Werkpol.
Dane techniczne - Zestaw LED RGB (index LD-ZL2RGB-00):
Zestawy taśm LED RGB marki GTV Skład zestawu: zasilacz LED, sterownik LED, 2m pokrytej silikonem taśmy RGB, czujnik podczerwieni, pilot, kompletne przewody połączeniowe z wyłącznikiem.
Parametry  taśmy LED RGB:
  • Zasilanie: 12V DC
  • Pobór prądu - 0,6A /1mb.
  • Ilość diod - 30szt /1mb.
  • Kąt świecenia: 120°
  • Możliwość cięcia co 100mm (minimalny odcinek to 3 diody)
  • Strumień świetlny -  70lm /1mb.
  • Moc: 7,2W 1mb.
Charakterystyka ogólna zasilacza:
  • napięcie wejściowe: 100-250V AC
  • napięcie wyjściowe: 12V DC
  • moc wyjściowa maksymalna: 6W
Charakterystyka ogólna sterownika:
  • napięcie wejściowe: 12-24V AC
  • napięcie wyjściowe: 12-24V DC
  • moc wyjściowa maksymalna: 60W
Firma powiązana: GTV
janekluki
18-03-2010 09:43
Cytat Ciekawe jak zasilaczem o mocy wyjściowej 6W zasilić urządzenie z maksymalną mocą wyjściową 60W?. doczytaj zanim sie wypowiesz ....
Gość Andrzej
18-03-2010 09:34
Gość Piotr Nowacki
03-11-2009 19:58
# średnia cena żarówki ledowej na rynku waha się w granicach 60-80zł a długość świecenia określona w godzinach wynosi od 20 000 do 50 000 godzin, natomiast żarówka energooszczędna zazwyczaj ma gwarancje świecenia 7000 godzin i koszt takiej żarówki waha się w granicach 20-30zł. ...
