UniLock Mini - kompaktowy czytnik, wielkie możliwości kontroli dostępu
UniLock Mini to niewielkie urządzenie, które mimo kompaktowych rozmiarów gwarantuje nowoczesną i wielopłaszczyznową kontrolę dostępu. To nowość w ofercie firmy G-U - uznanego dostawcy systemowych rozwiązań do drzwi i okien, w której dostępny jest również poprzednik nowego urządzenia, standardowy czytnik UniLock.
Mały czytnik - duże możliwości
Nowy czytnik w ofercie G-U, dostępny pod nazwą UniLock Mini WiFi, to zaawansowane urządzenie do kontroli dostępu. Ta zmniejszona wersja, podobnie jak jej poprzednik, umożliwia otwieranie drzwi wejściowych wyposażonych w silnik i zamek elektromechaniczny na wiele sposobów, w tym poprzez:
  • Czytnik linii papilarnych. Pamięć urządzenia pozwala na zapisanie do 100 zeskanowanych wzorców.
  • Klawiaturę kodową. Urządzenie zapamiętuje do 150 kodów numerycznych.
  • Czytnik mediów RFID. Obsługuje do 200 nośników RFID, takich jak karty chipowe czy breloki.
  • Pilot.
  • Kody eKey (elektroniczne klucze). Bez limitu.
  • Aplikację na smartfonie z dostępem do Internetu. Obsługa zbliżeniowa lub zdalna (opcja WiFi Bridge).
UniLock Mini umożliwia także intuicyjne zarządzanie listą dostępów i poziomami uprawnień poszczególnych użytkowników, a także wgląd w protokół wejść i wyjść - wszystko za pomocą bezpłatnej aplikacji SOREX SmartLock (do pobrania w Google Play Store i Apple App Store). Zarządzanie danymi dostępowymi obejmuje między innymi dodawanie lub usuwanie użytkowników (np. skanów linii papilarnych czy numerów telefonów) oraz generowanie dowolnej liczby kodów eKey. Dzięki aplikacji SOREX SmartLock można na przykład uzyskać jednorazowy lub czasowy kod dostępu, a następnie przesłać go wybranej osobie. W aplikacji można również włączyć funkcję dzienną, która oznacza, że w określonych godzinach drzwi nie będą zaryglowane.
Design i montaż
UniLock Mini wyróżnia się nie tylko kompaktowym rozmiarem, ale także eleganckim designem. Wykonany z czarnego szkła czytnik jest nie tylko estetyczny, ale także gwarantuje pełną wygodę manualnej obsługi (np. skanowanie palców czy wpisywanie kodu). Nowa, zminiaturyzowana wersja czytnika UniLock to idealne rozwiązanie dla producentów uchwytów i drzwi, którzy poszukują urządzenia doskonale komponującego się z pochwytem lub skrzydłem drzwiowym. Dzięki temu UniLock Mini świetnie prezentuje się w drzwiach, co jest istotną zaletą również dla użytkowników. Podłączenie do zamka elektromechanicznego odbywa się w bardzo prosty sposób, za pomocą wtyczki.
Wszechstronne zastosowanie
- Czytnik UniLock Mini jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które umożliwia optymalne zaplanowanie kontroli dostępu do budynków różnego typu – od domów jednorodzinnych po obiekty biurowe, czy też lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy. Równie ważne jest to, że UniLock Mini jest intuicyjny w obsłudze i zarządzaniu danymi. Nowy czytnik, podobnie jak jego poprzednik, współpracuje z zamkami elektromechanicznymi, takimi jak GU SECURY Automatic – mówi Tomasz Bartol, inżynier wsparcia technicznego i rozwoju w G-U Polska.
UniLock Mini WiFi - podstawowe dane techniczne
  • Wymiary (szer. x dł. x wys.): 24 mm x 77,5 mm x 16 mm
  • Napięcie zasilające: 12 V / 24 V DC, min. 0,5 A
  • Wyjście przekaźnika: 1 A / 250 V, kontakt bezpotencjałowy
  • Zakres temperatur działania: od -30°C do +60°C
  • Szczelność: IP66 (przy prawidłowym i szczelnym montażu)
  • Zabezpieczenie i szyfrowanie: zewnętrzny kabel przekaźnikowy; AES 128-bit
  • Gwarancja: 2 lata
Firma powiązana: G-U POLSKA
