Inteligentny dom na lato. Jak smart home obniża rachunki i zapewnia komfort bez klimatyzacji?
Lato nie musi oznaczać walki z gorącem ani wysokich rachunków za prąd. Nowoczesne systemy smart home pozwalają utrzymać optymalną temperaturę bez klimatyzacji, wykorzystując automatyzację i zintegrowane sterowanie domem. Sprawdź, jak praktyczne rozwiązania przekładają się na wymierne oszczędności i wygodę każdego dnia.
Automatyczne rolety zewnętrzne - fakty, które czuć w praktyce
Za oknem 30°C, słońce nagrzewa elewację, ale po przekroczeniu progu domu wewnątrz jest stałe 23°C - i to bez użycia klimatyzacji. Jak to możliwe? To zasługa automatycznych rolet zewnętrznych sterowanych przez system smart home. Rolety opuszczają się automatycznie wtedy, gdy nasłonecznienie jest największe, skutecznie blokując dopływ gorącego powietrza do wnętrza. W praktyce obniża to temperaturę w domu nawet o 4-7°C.
Niższa temperatura to nie jedyny efekt. Statystyki pokazują, że aż 63% użytkowników takich rozwiązań zauważa wyraźne oszczędności na rachunkach za energię. To ważny argument w czasach, gdy coraz więcej osób zwraca uwagę na domowe zużycie prądu i realnie obawia się kolejnych podwyżek cen energii.
Dom, który działa według Twojego scenariusza
W nowoczesnym domu sterowanie osłonami można w pełni zautomatyzować i dopasować do własnego trybu życia. Wystarczy ustawić harmonogramy lub gotowe scenariusze w aplikacji. System sam podnosi rolety o świcie, wpuszczając poranne światło do kuchni, a po południu opuszcza je w sypialni, by stworzyć idealne warunki na drzemkę dziecka, nawet w najbardziej słoneczny dzień. Wieczorem jeden klik w telefonie albo komenda głosowa uruchamia „scenę filmową”: rolety zasłaniają okna, światła przygasają, a w tle zapala się dyskretna lampka.
Zaawansowane systemy, takie jak centrala TaHoma switch, umożliwiają automatyzacje codziennych czynności domowników. Wystarczy raz zaplanować - system zadba o to, żeby dom działał zgodnie z Twoim rytmem dnia, bez konieczności codziennego sterowania.
Jeden ekosystem - wszystko pod kontrolą
Największa siła nowoczesnego smart home to spójność działania wszystkich elementów. Centrala TaHoma switch pełni tu rolę centrum dowodzenia - pozwala zarządzać nie tylko roletami, ale także oświetleniem, bramą garażową, alarmem czy ogrzewaniem, niezależnie od marki i rodzaju urządzenia. W praktyce wszystko obsługuje się z poziomu telefonu lub tabletu, a scenariusze można uruchamiać głosem, zdalnie lub nawet specjalnym, fizycznym przyciskiem na obudowie centrali.
System jest kompatybilny z ponad 280 urządzeniami i 21 markami, obsługuje protokoły io-homecontrol, RTS i Zigbee 3.0, a połączenie z chmurą pozwala płynnie integrować nowe elementy w miarę pojawiania się kolejnych potrzeb. Nie musisz ograniczać się do jednej marki - możesz dobierać sprzęt tak, by rzeczywiście odpowiadał stylowi życia Twojej rodziny. Z Tahoma switch możliwe jest, m.in. sterowanie roletami z napędami Somfy, ale też wentylacją i systemem grzewczym Daikin, oświetleniem Philips Hue, czujnikami Netatmo czy termostatami Danfoss - wszystko z poziomu jednej aplikacji.
Ta elastyczność oznacza, że smart home można łatwo rozbudowywać i modyfikować bez wymiany centrali czy ingerencji w całą instalację. Domowy ekosystem rośnie razem z domownikami i zmienia się tak, jak zmieniają się ich oczekiwania.
Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie
W zautomatyzowanym domu niezwykle istotne jest także bezpieczeństwo informacji i cyfrowych połączeń. TaHoma switch została zweryfikowana i wyróżniona złotym poziomem UL IoT Security Rating - jednym z najbardziej wymagających certyfikatów cyberbezpieczeństwa na świecie. Oznacza to, że urządzenie spełnia najważniejsze branżowe standardy ochrony danych oraz zabezpieczania połączeń, aktualizacji i samej aplikacji mobilnej.
System chroni zarówno przesyłane, jak i przechowywane dane użytkowników, stosuje bezpieczne mechanizmy aktualizacji i nie dopuszcza do używania domyślnych, łatwych do złamania haseł. Kontrola dostępu, szyfrowanie informacji i stały monitoring bezpieczeństwa sprawiają, że cała infrastruktura domu - od rolet po aplikację - jest odporna na typowe zagrożenia sieciowe. Dzięki temu możesz zarządzać swoim domem zdalnie, mając pewność, że Twoje dane oraz prywatność są skutecznie chronione każdego dnia.
www.somfy.pl
