Producenci, w celu wygenerowania oszczędności w produkcji, często montują wysokoobrotowe, znacznie tańsze turbiny. Są wydajne, ale niestety bardzo wrażliwe na zabrudzenia, co może prowadzić do często nieodwracalnych uszkodzeń.
Problem powstaje najczęściej tam, gdzie producenci niezmiennie od lat stosują proste systemy filtracji w postaci samoczyszczących worków odwróconych lub tkaninowych wkładów. Dla niezorientowanych użytkowników taka sytuacja zazwyczaj kończy się kosztowną wymianą silnika Lepiej zabezpieczane są odkurzacze centralne (najczęściej produkcji europejskiej), w których zastosowano poliestrowe filtry HEPA.
Natomiast zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest tzw. filtracja hybrydowa.
Filtracja hybrydowa w centralnym odkurzaczu - jakie są jej zalety?
Taki właśnie, wyjątkowo skuteczny typ filtracji posiadają odkurzacze marki ENKE - seria HYBRID FILTRATION.
To nowoczesny i bardzo skuteczny systemem filtracji, będący połączeniem kilku różnych rodzajów filtrów o różnym przeznaczeniu, odpowiednio skonfigurowanych.
Ten nigdzie indziej niespotykany dotychczas system filtracji gwarantuje maksymalną ochronę i długą żywotność silnika przy minimalnych kosztach eksploatacji.
System filtracji hybrydowej złożony jest z:
- Filtracji cyklonicznej - specjalne kolano wlotowe (1) wprawia wpadające do jednostki zasysane, zanieczyszczone powietrze w ruch cykloniczny, rozdzielając frakcje kurzu wg ich grubości i wagi
- Filtracji poprzez samoczyszczący, 3-warstwowy worek odwrócony (2) - powłoka NANO-TECH ułatwia sprawną i dokładną filtrację.
- Filtracji dokładnej, chroniącej silnik (4) przez dokładny poliestrowy filtr HEPA (3) umieszczony tuż przed silnikiem.
Pozostałe istotne cechy odkurzaczy ENKE HYBRID FILTRATION:
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- System powolnego startu - tzw. soft start
- Zawór bezpieczeństwa by - pass
- Ciche i wydajne silniki niezawodnej marki "Ametek"
- Gwarancja 7 lat
Odkurzacze centralne ENKE - wygoda sprzątania i gwarancja żywotności
Podsumowując - odkurzacze centralne ENKE HYBRID FILTRATION to rozwiązanie idealne, łączące wygodę sprzątania z maksymalnym i nigdzie niespotykanym zabezpieczeniem silnika przed uszkodzeniami.
To gwarancja długiej żywotności urządzenia przy minimalnych kosztach serwisów przez wiele lat.
