Czy można postawić komin z jednym wspólnym kanałem dla trzech urządzeń gazowych?
W domu dwurodzinnym mieszkamy na górze, a rodzice na dole. Musimy wyremontować sypiący się już komin i jednocześnie uzyskać możliwość podłączenia do nowego komina dodatkowego kotła i podgrzewacza przepływowego. Dotychczas wykorzystywaliśmy jeden kocioł gazowy podłączony do jedynego kanału kominowego (bez wkładu), który początkowo współpracował z kotłem węglowym. Czy jest możliwość postawienia komina z jednym wspólnym kanałem dla trzech urządzeń gazowych, gdyż na większy brak miejsca?
Odpowiedź eksperta: Instalując komin z kanałem powietrzno-spalinowym będzie można podłączyć gazowe urządzenia grzewcze do wspólnego kanału. Układ taki zwany kominem LAS zapewnia zamknięty obieg odprowadzenia spalin i doprowadzenie zewnętrznego powietrza niezbędnego do spalania. Taki system kominowy może być zastosowany jedynie wtedy, gdy wszystkie urządzenia podłączone do niego mają zamkniętą komorą spalania. Kominy tego rodzaju montowane są z prefabrykowanych elementów ceramicznych.
Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania
Większość dostępnych obecnie kotłów gazowych ma zamkniętą komorę spalania. (fot. Rug Riello (Beretta))
Przy doborze komina trzeba uwzględnić liczbę i moc podłączanych urządzeń, bo od tego zależy wymagany wymiar kanału spalinowego i zewnętrzne wymiary komina. Orientacyjnie przy podłączeniu trzech urządzeń gazowych o mocach do ok. 25 kW każde kanał spalinowy będzie miał przekrój 18 × 18 m, a na zewnątrz komin surowy (bez wykończenia) osiągnie wymiar ok. 45 × 45 cm.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Podłączenie kilku kotłów gazowych do jednego przewodu kominowego jest możliwe tylko jeżeli wszystkie są tego samego rodzaju - albo z komorą zamkniętą, albo z otwartą. (fot. Schiedel)
Redakcja Budujemy Dom
