W jaki sposób wykonać estetyczną renowację starego tarasu z płytkami?
Odpadające płytki na balkonie to częsty widok w naszym kraju. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, jednak najczęstszymi są: dobór niewłaściwych materiałów lub wykonanie tarasu/balkonu niezgodnie ze sztuką budowlaną. Problem zaczyna się od miejsca, gdzie kontakt z wodą jest największy, czyli od strefy okapowej.
Pojawia się pytanie, na co zwrócić uwagę podczas remontu tarasu tak aby był on nie tylko trwały, ale również miał wysokie walory estetyczne? Ogólnie rzecz biorąc należy przeprowadzić remont całej płyty balkonowej, pomimo większych kosztów.
Remont rozpoczynamy od usunięcia wszystkich starych płytek, po skuciu wykonujemy warstwę wyrównującą z zachowaniem właściwego spadku w kierunku okapnika (około 3%). Na całość nanosimy warstwę hydroizolacji.
Kolejnym etapem jest wykonanie strefy okapowej z zastosowaniem aluminiowych profili okapowych które są odporne na korozję, łatwiejsze w montażu od blachy i co najważniejsze właściwie odprowadzają wodę na zewnątrz. Profile mocujemy mechanicznie do podłoża przy pomocy kołków i zatapiamy w warstwie hydroizolacji. Po wyschnięciu przechodzimy do klejenia płytek.
Wspominane wyżej profile zapewniają również wysoką estetykę wykonania dzięki systemowym rozwiązaniom. To oznacza, iż wszystkie elementy do siebie pasują, są gotowe narożniki, łączniki, odbojniki - jednym słowem wszystko co jest potrzebne do wykonania właściwego "okapnika" nawet do nietypowych kształtów tarasów i balkonów, dodatkowo w kolorze w jakim klient tylko sobie życzy. Pełna ochrona antykorozyjna całego systemu sprawia, iż tak wykonany balkon będzie prezentował się dobrze przez wiele lat.
Tomasz Siwek
RENOPLAST
fot. otwierająca: Renoplast
