- Doskonały system akumulatorów zasilający wszystkie bezprzewodowe produkty BLACK+DECKER™ 18V
- Wystarczy wymienić akumulator, włączyć i rozpocząć pracę
- Oszczędność czasu i pieniędzy: nie trzeba kupować akumulatora lub ładowarki wraz z każdym narzędziem lub urządzeniem
- Szeroka gama zgodnych elektronarzędzi, produktów do ogrodu, na działkę i do sprzątania domu - wszystkie od godnej zaufania marki
- Miej zawsze pod ręką naładowany akumulator, aby pracować jeszcze sprawniej
- Wygodna wymiana bez żadnego wysiłku
Dzięki temu sprytnie zaprojektowanemu systemowi, jeden akumulator pozwala na zasilanie wszystkich produktów z całej gamy bezprzewodowych urządzeń i narzędzi 18V. Wiele produktów BLACK+DECKER można kupić bez żadnych akcesoriów lub akumulatora. Dlatego nie ma potrzeby zakupu akumulatora i ładowarki z każdym nowym produktem, dzięki czemu posiadanie sprzętu BLACK+DECKER opłaca się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Dzięki systemowi POWERCONNECT jeden akumulator pasuje do wszystkiego. Wystarczy mieć pod ręką całkowicie naładowany akumulator, aby radzić sobie z wszystkimi obowiązkami domowymi - już nie trzeba szukać pasującego akumulatora lub zgodnej ładowarki. Po prostu można przekładać akumulator BLACK+DECKER 18V między produktami: wystarczy go wsunąć, włączyć narzędzie i rozpocząć pracę. To takie proste - bez straty czasu, kłopotów i stresu.
Od sprzątania kuchni, przez wieszanie zdjęć, po odświeżanie ogrodu na lato - rozbudowana oferta godnych zaufania i niezawodnych narzędzi i urządzeń BLACK+DECKER oznacza, że użytkownicy nigdy nie muszą już szukać niczego nigdzie indziej, co tak ułatwia ich życie podczas wszystkich zadań związanych z remontami i upiększaniem domu przez cały rok.
Wygodę dodatkowo poprawia fakt, że technologia litowo-jonowa akumulatorów BLACK+DECKER zapobiega samoczynnemu rozładowywaniu się nieużywanych akumulatorów. Dlatego nie tylko cały sprzęt jest gotowy do pracy w razie potrzeby, ale użytkownik nie musi także dodatkowo się wysilać i stale ładować akumulatorów po każdym użyciu. Dzięki POWERCONNECT domownicy mogą szybko i sprawnie radzić sobie z domowymi obowiązkami, pozostawiając więcej czasu na rodzinę i odpoczynek oraz wszystko to, co najbardziej lubią w życiu.
System POWERCONNECT zapewnia zgodność z niezliczonymi produktami BLACK+DECKER, co obejmuje elektronarzędzia do majsterkowania (wiertarki, wkrętarki, szlifierki i wiele więcej), urządzenia dla domu, jak odkurzacze pionowe, oraz sprzęt do pielęgnacji ogrodu, jak kosiarki, kosiarki żyłkowe i nożyce do żywopłotów.
