Wykonywanie fundamentów - krok po kroku
W 7 krokach pokazujemy, jak wygląda prawidłowe wykonanie fundamentów w budynkach jednorodzinnych.
Streszczenie artykułu
Wykonywanie fundamentów to kluczowy etap budowy domu, który ma bezpośredni wpływ na jego trwałość i stabilność. Proces ten zaczyna się od wyboru rodzaju fundamentów, który jest uzależniony od typu gruntu, na którym ma stanąć budynek, a także od projektu domu. Najpopularniejszymi rodzajami fundamentów są ławy, słupy i stopy fundamentowe. Następnie przystępuje się do wykopywania dołu pod fundamenty, który powinien być na tyle głęboki, aby sięgał poniżej poziomu przemarzania gruntu. Po przygotowaniu wykopu, wykonuje się betonowanie fundamentów. Proces ten obejmuje wykonanie szalunku, zbrojenia i wreszcie wylanie betonu. Szalunek zapewnia właściwy kształt fundamentom, zbrojenie zwiększa ich wytrzymałość, a beton stanowi główny materiał konstrukcyjny. Po betonowaniu należy odpowiednio zabezpieczyć fundamenty, aby nie uległy uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych. W tym celu zaleca się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, która chroni fundamenty przed działaniem wody. Po zakończeniu tych prac, można przystąpić do budowy ścian fundamentowych, które stanowią podstawę dla konstrukcji nośnej domu. Wykonywanie fundamentów to skomplikowany proces, który wymaga precyzyjności, odpowiednich umiejętności i doświadczenia, dlatego zaleca się powierzenie go specjalistom.
Wykonywanie fundamentów - krok 1. Wytyczanie budynku
Przed rozpoczęciem wykopów pod fundamenty, na budowie powinien pojawić się geodeta, który wytyczy osie i inne punkty charakterystyczne budynku. Ważne jest zachowanie zarówno wymiarów w rzucie, jak i właściwych rzędnych. Istotne jest zaznaczenie rzędnych ±0,00, względem których będzie się wykonywać wykopy o zaplanowanej głębokości. Pomiary dokonane przez geodetę powinien skontrolować kierownik budowy, szczególnie jeżeli ściany zaprojektowane są niewspółosiowo.
Wykonywanie fundamentów – krok 1. Wytyczanie budynku
Zaznaczone sznurkami osie ścian wytyczają miejsce wykopów pod ławy fundamentowe
Wykonywanie fundamentów - krok 2. Układanie szalunków
Pierwszym etapem wykonania fundamentów jest zrobienie wykopów oraz przygotowanie szalunków. W przypadku ław fundamentowych wykonuje się najczęściej szalunki ziemne (gdy grunt jest zwarty i spoisty) lub drewniane (grunt gorszej jakości). Wykonuje się je za pomocą wykopów o szerokości i głębokości ław. Następnie układa się w nich zbrojenie i zalewa mieszanką betonową.
Jeśli nie ma możliwości wykonania szalunków ziemnych, bo np. ziemia się obsypuje, to należy przygotować szalunki drewniane albo z płyt szalunkowych. Jest to jednak rozwiązanie droższe niż w szalunkach ziemnych, ze względu na zużycie materiału na wykonanie szalunków.
W płycie fundamentowej szalunkiem jest zazwyczaj termoizolacja. W tym celu układa się warstwę spodnią płyty oraz rant z elementów z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Można wykorzystać też specjalnie wyprofilowane elementy lub ułożyć płyty termoizolacyjne z obrzeżami wzmocnionymi zastrzałami, by mieszanka betonowa nie rozepchała szalunków.
Wykonywanie fundamentów. Odsunięcie humusu i wykonanie wykopu
Wykonywanie fundamentów. Ławy fundamentowe z szalunkiem ziemnym i drewnianym
Dlaczego trzeba usunąć humus z miejsca, gdzie stanie dom?
Wykonywanie fundamentów - krok 3. Ułożenie prętów zbrojeniowych
Ze względu na to, że fundamenty są elementami żelbetowymi, należy zastosować się do wszystkich zasad wykonywania tego typu elementów. Ważne jest zatem odpowiednie, zgodne z projektem, przygotowanie zbrojenia. Ławy są elementami długimi, dlatego trzeba zachować odpowiednią długość zakładów prętów zbrojenia głównego. Pręty powinny być ułożone w osi ław, na dystansach zapewniających właściwe otulenie.
Przy wykonywaniu ław nie można zapomnieć o zapewnieniu ciągłości zbrojenia ław w narożnikach i miejscach połączeń ław. Należy dodać pręty zbrojeniowe w miejscu łączenia. Mają mieć one właściwe wymiary oraz być odpowiednio ulokowane.
Ponieważ zbrojenie ulega zakryciu, to ten etap budowy powinien być ściśle nadzorowany i odebrany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony).
Wykonywanie fundamentów. Zbrojenie ław fundamentowych
Wykonywanie fundamentów. Prawidłowo dozbrojony narożnik fundamentu zapewnia zachowanie ciągłości ław w narożach
Wykonywanie fundamentów - krok 4. Wylewanie mieszanki betonowej
W trakcie betonowania mieszanka musi zostać odpowietrzona. W tym celu stosuje się wibrator buławowy. Zagłębia się go w betonie. Nie wolno przy tym dotykać stali, ponieważ może to doprowadzić do niewłaściwego otulenia stali mieszanką betonową.
Układanie mieszanki betonowej na płycie fundamentowej z zawibrowaniem
Wykonywanie fundamentów - krok 5. Pielęgnacja betonu
Podczas tężenia i schnięcia fundamentów następuje skurcz betonu, który może spowodować powstanie rys, a gromadząca się w nich wilgoć może dotrzeć do zbrojenia. Fundamenty pielęgnuje się, polewając obficie wodą przez 7 dni. Utrzymywana w ten sposób podwyższona wilgotność zabezpiecza fundament przed intensywnym wysychaniem i powstaniem rys skurczowych.
Wylaną płytę należy polewać wodą przez 7 dni.
Wykonywanie fundamentów - krok 6. Zabezpieczenie przed wilgocią
Ze względu na to, że fundamenty zagłębione są w gruncie, działają na nie niekorzystne czynniki, czyli wilgoć i niska temperatura. Jeśli budynek posadowiony jest na ławach, to zabezpieczenie przed wilgocią wykonuje się w postaci hydroizolacji poziomej. W ten sposób chroni się górne partie domu przed podciąganiem kapilarnym. Realizuje się to przez naniesienie na górną powierzchnię ław fundamentowych emulsji gruntującej, a także wykonanie hydroizolacji ze specjalnej folii albo papy.
W budynkach posadowionych na płycie fundamentowej - w miejscu, gdzie będzie murowana ściana - wykonuje się hydroizolację z emulsji hydroizolacyjnej oraz folii lub papy termozgrzewalnej.
Wykonywanie fundamentów. Hydroizolacja i termoizolacja pod płytą fundamentową
Wykonywanie fundamentów. Hydroizolacja pozioma na ławach fundamentowych
Wykonywanie fundamentów. Układanie hydroizolacji na ociepleniu płyty fundamentowej
Wykonywanie fundamentów - krok 7. Murowanie ścian fundamentowych
Kolejnym etapem budowy jest wznoszenie ścian fundamentowych (jeśli budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych) lub postawienie ścian piwnic lub parteru (jeżeli budynek jest podpiwniczony i posadowiony na płycie).
Co prawda fundamenty, jako elementy żelbetowe, osiągną całkowitą nośność dopiero po 28 dniach od wylania, to jednak nie od razu muruje się cały budynek i tym samym nie obciąża się fundamentów siłami, na które został zaprojektowany. Dlatego jeśli beton wystarczająco stwardnieje, wznoszenie ścian fundamentowych można zacząć następnego dnia.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk
  • Jakie są główne etapy budowy fundamentów?
    Główne etapy budowy fundamentów to: wytyczenie budynku, wykop, betonowanie, zbrojenie, deskowanie, kolejne betonowanie, a na końcu izolacja fundamentów.
  • Jakie materiały są potrzebne do budowy fundamentów?
    Do budowy fundamentów potrzebne są: beton, zbrojenie, deski do deskowania oraz materiały do izolacji fundamentów.
  • Jakie są różne rodzaje fundamentów?
    Tekst nie dostarcza informacji na temat różnych rodzajów fundamentów.
  • Co to jest deskowanie i jakie jest jego zadanie?
    Deskowanie to proces, który polega na przygotowaniu formy, do której będzie wlewany beton. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego kształtu i stabilności fundamentom podczas betonowania.
  • Jakie są najważniejsze czynniki do uwzględnienia podczas budowy fundamentów?
    Najważniejsze czynniki do uwzględnienia podczas budowy fundamentów to: odpowiednie wytyczenie budynku, precyzyjne wykonanie wykopu, prawidłowe betonowanie i zbrojenie, staranne wykonanie deskowania i izolacji fundamentów.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
retrofood
27-01-2022 15:59
Poradnik o wykonawstwie fundamentów, w którym ani słowa nie ma o wykonaniu uziomu fundamentowego, w dzisiejszych czasach można o kant rzyci potłuc! Autor mentalnie tkwi chyba w XIX wieku, bo na wiek XX nie zasługuje.
Gość BETOMEX
17-08-2019 20:41
Kawał dobrej lektury na temat betonu, który na etapie fundamentów, stropów z pewnością powinien zainteresować wszystkich klientów
