Zabudowa pralki wolno stojącej - poradnik
Pralki w zabudowie to bardzo popularne rozwiązanie, które stosowane jest przede wszystkim w kuchni. Pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń i umożliwia estetyczne, praktyczne i nowoczesne zaaranżowanie pomieszczenia. To właśnie z powodu tych zalet, coraz częściej zabudowę stosuje się również w innych pomieszczeniach. Na szczególną uwagę zasługuje zabudowa pralki wolno stojącej. Jak zabudować pralkę? Czy warto zdecydować się na pralkę w zabudowie? Czy możliwa jest zabudowa pralki z koszem na pranie?
Zabudowa pralki pod blatem - dlaczego warto się na nią zdecydować?
Pralka w zabudowie to doskonały pomysł na ukrycie tego sprzętu w kuchni, ale i zabudowa pralki w łazienkach zyskuje coraz większą popularność. Największą zaletą tego rozwiązania jest stłumienie hałasu wydawanego przez urządzenie.
Zazwyczaj zabudowa pralki stosowana jest w dużych łazienkach, pralniach i pomieszczeniach gospodarczych, umożliwiając zagospodarowanie całej przestrzeni i jej najlepsze wykorzystanie, a jednocześnie schowanie mniej estetycznych sprzętów. Jednak zabudowa pralki jest też doskonałym rozwiązaniem do mniejszych łazienek, gdyż możliwa jest zabudowa pralki pod blatem, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość miejsca.
Co więcej, możliwa jest zabudowa pralki wolno stojącej, a nie tylko pralki specjalnie stworzonej do zabudowy. Dodatkowo obudowa pralki umożliwia stworzenie minimalistycznej, estetycznej przestrzeni, w której wszystko ze sobą idealnie współgra.
Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest jednoczesna zabudowa pralki, suszarki i kosza na pranie. Oczywiście pralka do zabudowy musi być otwierana z przodu, co nieznacznie ogranicza wybór urządzenia.
Ciekawym rozwiązaniem jest jednoczesna zabudowa pralki i kosza na pranie
Ciekawym rozwiązaniem jest jednoczesna zabudowa pralki i kosza na pranie. (fot. Rejs)
Co jest korzystniejsze - zabudowa pralki wolno stojącej czy zakup pralki do zabudowy?
Pralka do zabudowy jest droższa od pralki wolno stojącej, którą też można zabudować. Trzeba jednak pamiętać, że sprzęt dedykowany do zabudowy ma inny system wentylacji i dłuższe, wysuwane szuflady na detergenty, co umożliwia wygodne dodawanie środków piorących, nawet gdy pralka znajduje się pod blatem.
Niestety pralki do zabudowy charakteryzują się mniejszym wsadem, co może utrudniać pranie dużych rzeczy i uniemożliwiać pranie kołdry, koców, czy poduszek.
Może to być też dość kłopotliwe w przypadku dużych rodzin. W takim przypadku zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zabudowa pralki wolno stojącej, ale trzeba to prawidłowo przeprowadzić, aby urządzenie nie zostało uszkodzone (np. na skutek braku wentylacji), a pranie było wygodne.
Jak zabudować pralkę? Czego potrzebujesz?
Zanim przystąpi się do zabudowy pralki, należy zastanowić się, jak ma wyglądać zabudowa - czy ma być pełna w formie szafki, czy ma to być zabudowa pralki pod blatem z pozostawieniem otwartego frontu? Czy będzie to zabudowa pralki wolno stojącej, czy urządzenia do zabudowy?
Zabudowę trzeba też dokładnie zaplanować w łazience, mierząc dostępne miejsce i pamiętając, że pralka musi być o kilka cm mniejsza od szafki, gdyż urządzenie będzie się przesuwać podczas wirowania. W pobliżu miejsca ustawienia pralki musi się też znajdować gniazdko elektryczne, przyłącze wody i odpływ.
Po zaplanowaniu wszystkich elementów można wybrać pralkę pod zabudowę, zwracając szczególną uwagę na jej wymiary i dbając, aby miała regulowane nóżki, które ułatwią jej prawidłowe ustawienie pod blatem. Samą zabudowę można zamówić u stolarza lub samodzielnie wykonać z płyt meblowych.
Regulowane nóżki ułatwią prawidłowe ustawienie pralki pod blatem.
Regulowane nóżki ułatwią prawidłowe ustawienie pralki pod blatem. (fot. Pixels)
Samodzielna zabudowa pralki wolno stojącej - jak się do tego przygotować?
Przede wszystkim należy wykonać dokładne pomiary, pamiętając o tym, że:
  • szafka musi być kilka centymetrów większa od pralki;
  • wszystkie blaty powinny być na jednej wysokości;
  • blat nie może opierać się na pralce tylko na bokach szafki;
  • pomiędzy pralką a jej zabudową powinna być wolna przestrzeń;
  • zaplanowane miejsce powinno znajdować się przy wszystkich przyłączach.
Po dokonaniu pomiarów i wyborze pralki można zastanowić się nad dodatkowymi elementami - szczególnie popularna jest zabudowa pralki z koszem na pranie lub wspólnie z suszarką. Planując zabudowę pralki, należy też zadbać o to, aby w przypadku awarii urządzenia, woda mogła swobodnie wypływać z szafki.
Niezbędna jest również odpowiednia wentylacja poprzez stworzenie otworów lub zostawienie szczelin w szafce. Szafka na pralkę nie powinna być więc całkowicie szczelna, chyba że wybrana została pralka do zabudowy z dobrym systemem wentylacji.
Szczególnie popularna jest zabudowa pralki wspólnie z suszarką
Szczególnie popularna jest zabudowa pralki wspólnie z suszarką. (fot. Pixels)
Zabudowa pralki w łazienkach - postaw na nią w swoim domu!
Podsumowując, zabudowa pralki w łazienkach, kuchniach, czy innych pomieszczeniach, to coraz popularniejsze rozwiązanie w nowoczesnych domach. Pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni i zapewnia estetyczną aranżację przestrzeni.
Dodatkowo samodzielna zabudowa pralki nie jest trudna, zwłaszcza jeśli lubi się majsterkować - szafka na pralkę może być zamówiona u stolarza lub wykonana własnoręcznie z płyt meblowych.
Wybierając pralkę do zabudowy, należy pamiętać, że musi być ona mniejsza od szafki, w której będzie stać, a pranie musi być ładowane od przodu. Pralka w zabudowie może być schowana pod blatem lub umieszczona w większej zabudowie, w której znajdzie się też miejsce na detergenty, kosz na pranie, suszarkę i inne przydatne sprzęty. To zdecydowanie rozwiązanie, które warto rozważyć zarówno w małej, jak i dużej łazience.
fot. otwierająca: Pixels
  • Dlaczego meble w zabudowie są popularnym rozwiązaniem w kuchni i innych pomieszczeniach?
    Meble w zabudowie są popularne, ponieważ pozwalają lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń i umożliwiają estetyczne, praktyczne i nowoczesne zaaranżowanie pomieszczenia.
  • Jakie są zalety zabudowy pralki pod blatem?
    Zalety zabudowy pralki pod blatem obejmują stłumienie hałasu, zaoszczędzenie miejsca, zwłaszcza w małych łazienkach, oraz możliwość stworzenia minimalistycznej, estetycznej przestrzeni.
  • Czy możliwa jest zabudowa pralki wolno stojącej?
    Tak, możliwa jest zabudowa pralki wolno stojącej, nie tylko pralki specjalnie stworzonej do zabudowy.
  • Co jest korzystniejsze - zabudowa pralki wolno stojącej czy zakup pralki do zabudowy?
    Pralka do zabudowy jest droższa, ale ma lepszy system wentylacji i wygodniejsze szuflady na detergenty. Jednak pralki do zabudowy mają mniejszy wsad, co może być problematyczne dla dużych rodzin. Dlatego w takich przypadkach lepszym rozwiązaniem może być zabudowa pralki wolno stojącej.
  • Jakie są kluczowe kroki do samodzielnej zabudowy pralki wolno stojącej?
    Kluczowe kroki obejmują wykonanie dokładnych pomiarów, zaplanowanie zabudowy z uwzględnieniem przestrzeni na przyłącza i wentylację, oraz decyzję, czy zabudowa ma być pełna czy pod blatem. Ważne jest również, aby pralka miała regulowane nóżki i aby szafka była kilka centymetrów większa od pralki.
Sebastian Malinowski
