Jak podłączyć kuchenkę gazową?
Planuję wymienić kuchenkę gazową i przestawić ją w inne, wygodniejsze miejsce. Poprzednie podłączenie było sztywne skręcane, teraz chciałbym założyć elastyczny przewód. Gdzie można podłączyć go do rury gazowej i czy trzeba zamontować kurek zamykający dopływ gazu?
Przede wszystkim jakiekolwiek prace przy instalacji gazowej może wykonywać tylko osoba z uprawnieniami gazowymi, a podłączenie kuchenki należy odnotować w książce gwarancyjnej pod rygorem utraty gwarancji. Nie może więc Pan zrobić tego samodzielnie.
Dlatego jedynie informacyjnie podajemy ogólne warunki i możliwości podłączenia kuchenki.
Podłączenie kuchenki gazowej - jak to zrobić?
Obecnie urządzenia gazowe podłączane są do rur instalacji gazowej za pomocą specjalnego, elastycznego węża o dopasowanej do potrzeb długości, zatem nietrudno przesunąć (np. przy remoncie, generalnych porządkach) ten sprzęt bez naruszania stosowanych dotychczas sztywnych połączeń. Można też zamontować elastyczny wąż z szybkozłączką, dzięki czemu kuchenkę można odłączyć od instalacji, naciskając tylko na obudowę złącza.
Na doprowadzeniu gazu, w odległości nie większej niż 1 m od punktu podłączenia urządzenia, należy dodać łatwo dostępny zawór odcinający. Ponadto warto pamiętać, że kuchenki nie można ustawić w odległości mniejszej niż 50 cm od obrysu okna.
Redakcja BD
Schemat pokazuje podłączenie kuchenki gazowej do sieci za pomocą elastycznego węża z szybkozłączką.
  • Kto może wykonywać prace przy instalacji gazowej?
    Prace przy instalacji gazowej może wykonywać tylko osoba z uprawnieniami gazowymi.
  • Jakie są wymagania dotyczące podłączenia kuchenki gazowej?
    Kuchenka gazowa musi być podłączona za pomocą specjalnego, elastycznego węża o dopasowanej długości.
  • Czy konieczne jest zamontowanie kurka zamykającego dopływ gazu?
    Tak, na doprowadzeniu gazu, w odległości nie większej niż 1 m od punktu podłączenia urządzenia, należy zamontować łatwo dostępny zawór odcinający.
  • Czy kuchenka może być ustawiona blisko okna?
    Kuchenka nie może być ustawiona w odległości mniejszej niż 50 cm od obrysu okna.
  • Czy można samodzielnie podłączyć kuchenkę gazową?
    Nie, podłączenie kuchenki gazowej musi być wykonane przez osobę z uprawnieniami gazowymi i odnotowane w książce gwarancyjnej.
Redakcja Budujemy Dom
Gość gazownik
18-11-2021 10:43
Od trzech lat nikt nie poprawił karygodnego błędu na rysunku. Taki profesjonalizm tego portalu.
Gość Tomasz
19-10-2021 22:28
Dziękuję za kreatywne odpowiedzi.
retrofood
19-10-2021 20:14
1 godzinę temu, Gość Tomasz napisał:   Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama uszczelka.     A może drugą uszczelkę na taśmę i jeszcze ją dodatkowo zataśmować?   Nie ma jak Polak - pomysłowy Dobromir. ...
