Szafy na wymiar - dobry czy zły wybór, ile kosztują?
fot. Komandor
Doskonale dopasowana do wymagań architektonicznych, oryginalna i stylowa szafa na wymiar jest zdecydowanie dobrym wyborem. Sprawdzi się ona nie tylko w mieszkaniu o dużym metrażu, ale przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie liczy się praktyczne i oszczędne rozplanowanie przestrzeni. Jakie są typy szaf na wymiar? Czy to rozwiązanie ma wady? Ile zapłacimy za zakup i montaż szafy na wymiar?
Szafy zamawiane indywidualnie możemy podzielić na kilka rodzajów.
Szafy wnękowe stawiane na całej wysokości pomieszczenia:
nie wymagają zamontowania sufitu, ścian bocznych ani podłogi,
można zabezpieczyć podłogę dodatkowym materiałem na życzenie klienta,
pozwalają zaoszczędzić sporo miejsca i są praktyczne oraz zazwyczaj bardzo pojemne,
przesuwne drzwi nie zajmują wiele miejsca.
Szafa wnękowa pozwala zaoszczędzić sporo miejsca w mieszkaniu. (fot. Kari Mobili)
Szafy pełne na wymiar:
mają swoje ścianki boczne, podłogę oraz sufit,
idealnie pasują do rozmiarów pomieszczenia,
mogą mieć rozmiary niewielkiej bryły aż do dużych gabarytów,
drzwi szafy mogą być przesuwne lub uchylne.
Szafa pełna na wymiar. (fot. Komandor)
Szafa na planie litery L:
konstrukcja przypomina kształtem literę L,
możliwość maksymalnego wykorzystania miejsca w pomieszczeniu, zwłaszcza w narożniku,
ściany szafy mogą być wykonane z płyty, ale nie jest to warunkiem: boczna ściana szafy może być ścianą pokoju.
Szafa na planie litery L pozwoli na zagospodarowanie narożników. (fot. Komandor)
Szafy z pawlaczem:
szafy na wymiar z pawlaczem mają górny moduł,
doskonałe do loftów i innych wysokich pomieszczeń.
Z czego wykonuje się szafy na wymiar?
Korpus szafy na wymiar najczęściej powstaje z płyty wiórowej laminowanej. Jest odporna na zarysowania i wilgoć, a dostępna w szerokiej gamie dekorów imitujących drewno, beton czy jednolite barwy. Płyta MDF sprawdza się tam, gdzie fronty mają być frezowane lub lakierowane, ponieważ ma jednorodną, gładką strukturę. Lite drewno stosuje się rzadziej, głównie we wnętrzach klasycznych, i wymaga stabilnych warunków wilgotności.
Fronty decydują o wyglądzie szafy i mają największy wpływ na jej cenę. Standardem jest front z płyty laminowanej w tym samym dekorze co korpus. Front lakierowany na bazie MDF daje gładką, matową lub połyskliwą powierzchnię w dowolnym kolorze. Lustro powiększa optycznie wnętrze i ułatwia codzienne użytkowanie, a szkło lakierowane (lacobel) tworzy jednolitą taflę w intensywnych barwach. We wnętrzach klasycznych stosuje się fronty ramkowe, a w aranżacjach naturalnych wstawki z plecionki rattanowej lub trzcinowej.
Dopłata za fronty inne niż standardowa płyta laminowana wynosi średnio od 300 do 800 zł za metr kwadratowy (lub od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych w skali całej zabudowy) i zależy od wybranego materiału oraz powierzchni skrzydeł.
Drzwi przesuwne, uchylne czy składane?
Drzwi przesuwne poruszają się na szynach w płaszczyźnie frontu i nie wymagają wolnej przestrzeni przed szafą, dlatego - ze względu na wygodę i oszczędność miejsca - są najczęściej wybieranym rozwiązaniem, szczególnie w wąskich pomieszczeniach i szafach wnękowych. Ich ograniczeniem jest to, że w danej chwili odsłaniają tylko część wnętrza, ponieważ jedno skrzydło zawsze zasłania sąsiedni segment.
Drzwi uchylne, czyli skrzydłowe, otwierają całe wnętrze naraz i dają pełny dostęp do zawartości. Dobrze sprawdzają się w szafie wnękowej, gdzie przed frontem jest miejsce na otwarcie skrzydła; w ciasnym przejściu będą niepraktyczne. Montuje się je na zawiasach z cichym domykiem.
Drzwi składane, nazywane harmonijkowymi, są rozwiązaniem pośrednim: przy otwieraniu zajmują mniej miejsca niż skrzydłowe, a odsłaniają wnętrze szerzej niż przesuwne. Ich mechanizm jest bardziej złożony, przez co bywają droższe i bardziej podatne na rozregulowanie przy intensywnym użytkowaniu.
Drzwi przesuwne są najczęściej spotykanym rozwiązaniem w szafach na wymiar. (fot. Komandor)
Jak wybrać szafę na wymiar?
Głębokość szafy na wymiar powinna wynosić co najmniej 60 cm. Mniejsze szafy nie umożliwiają swobodnego umieszczania ubrań na wieszakach. Kłopotliwe jest też schowanie w szafie przedmiotów o większych rozmiarach.
Natomiast, jeśli mowa o wysokości szafy, musi ona mieć co najmniej 150-160 cm. Warto także zdecydować się na taki projekt szafy na wymiar, która pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz szafy - wąskie, pionowe szczeliny są dobre do przechowywania deski do prasowania, kijków do nordic walkingu czy kul ortopedycznych.
Jeśli zdecydujesz się na dużą szafę, na przykład w salonie, możesz zrezygnować z nadmiaru dodatkowych mebli. W szafie na wymiar schowasz także: odkurzacz, mop, sprzęt sportowy, bieliznę pościelową czy ozdoby choinkowe i albumy.
Praktycznym rozwiązaniem jest zamontowanie dwóch rzędów drążków na ubrania: dolnego i górnego. W szafie wnękowej możesz umieścić obuwie - zdecyduj się na specjalne profilowane drążki na szynach służące do układania butów.
Szuflady i organizery to kolejny element, który w szafie na wymiar jest niezbędny. Pozwalają na posegregowanie pasków, krawatów oraz innych, drobnych części garderoby.
W szufladach i organizerach posegregujemy drobne rzeczy, np. paski czy bieliznę. (fot. Komandor)
Lustro w szafie na wymiar, zarówno wnękowej, jak i pełnej, służy nie tylko do przeglądania się, ale również podnosi walory estetyczne i optycznie powiększa pomieszczenie.
UWAGA! Jeśli decydujesz się na szafę o drzwiach przesuwnych, upewnij się, że prowadnice będą cicho pracowały. To ważne, szczególnie w sypialni i pokoju dziecięcym, gdzie hałas otwieranych drzwi może przeszkadzać w nocnym wypoczynku.
Oświetlenie i dodatkowe wyposażenie wnętrza
W wysokich szafach górny moduł wykorzystuje się dzięki pantografowi, czyli wysuwanemu drążkowi, który opuszcza wieszaki na wysokość ręki. Przestrzeń u dołu porządkują wysuwane kosze i szuflady druciane, przewiewne i wygodne do przechowywania bielizny oraz tekstyliów. Wysuwane wieszaki na spodnie i relingi na krawaty pozwalają rozwiesić odzież bez zagnieceń, a wysuwane półki ułatwiają dostęp do rzeczy chowanych w głębi zabudowy.
Oświetlenie LED montuje się w formie listew nad drążkami lub na krawędziach półek. Punkty świetlne wyzwalane czujnikiem ruchu albo kontaktronem w drzwiach włączają się przy otwarciu szafy i gasną po jej zamknięciu, co ma znaczenie w głębokich zabudowach i garderobach bez dostępu światła dziennego. Koszt doposażenia szafy w oświetlenie LED wynosi średnio od 200 do 800 zł (w zależności od całkowitej długości i liczby listew, rodzaju zasilacza oraz zastosowanych czujników).
Pomiar, projekt i montaż szafy na wymiar
Zamówienie szafy na wymiar zaczyna się od pomiaru wnęki lub ściany w miejscu montażu. Wykonuje go przedstawiciel producenta, ponieważ od dokładności pomiaru zależy późniejsze dopasowanie mebla - liczą się odchylenia ścian od pionu, nierówności podłogi i sufitu oraz rozmieszczenie gniazd i włączników. Na tej podstawie powstaje projekt z podziałem wnętrza i wizualizacją, który klient akceptuje przed rozpoczęciem produkcji.
Gotowe elementy trafiają następnie do montażu u klienta. Czas od pomiaru do montażu wynosi zwykle od 3 do 6 tygodni (w przypadku bardziej skomplikowanych projektów lub nietypowych materiałów, takich jak fronty lakierowane czy fornir, czas ten może wydłużyć się do 8-10 tygodni). W części firm montaż jest wliczony w cenę szafy, w innych rozliczany osobno – warto ustalić to przed podpisaniem umowy, podobnie jak zakres prac wykończeniowych, takich jak dopasowanie do listew czy obudowanie grzejnika.
Ile kosztuje szafa na wymiar?
Ostateczna cena szafy na wymiar zależy od wielu czynników, między innymi:
rodzaju materiału (najtańsza jest płyta MDF, najdroższe - lite drewno),
rozmiaru szafy (duża czy mała),
stopnia dopasowania do wnętrza: skomplikowana bryła, trudna w wykonawstwie dla stolarza będzie droższa (szafa na strychu, szafa na planie litery L, z licznymi załamaniami),
wnętrza szafy (jak dużo ma półek oraz udogodnień wewnątrz),
czy ma lustro i ozdobne uchwyty,
czy korzystamy z gotowego projektu, czy też jest to unikatowa szafa na wymiar, stworzona dla nas od początku do końca.
Średnia cena szafy dwuskrzydłowej z laminatu to koszt od ok. 1500 zł wzwyż.
Do ceny mebla należy doliczyć montaż, o ile producent nie wlicza go w wartość zamówienia. Koszt montażu szafy na wymiar wynosi średnio od 300 do 800 zł (lub około 10-15% całkowitej wartości mebla) i zależy od gabarytów, liczby elementów oraz warunków w miejscu montażu.
Wady szaf na wymiar
Największą wadą szafy na wymiar jest cena - za mebel projektowany i wykonywany indywidualnie zapłacimy więcej niż za porównywalny model gotowy. Dochodzi do tego czas oczekiwania: od pomiaru do montażu mija zwykle kilka tygodni, podczas gdy szafę gotową można kupić od ręki.
Szafa na wymiar jest trwale związana z miejscem, dla którego powstała. Przy przeprowadzce trudno przenieść ją do innego wnętrza, bo jej wymiary i podziały nie będą pasować do nowej wnęki. Późniejsze przeróbki, na przykład zmiana układu półek czy dostawienie modułu, bywają kłopotliwe i kosztowne. Efekt końcowy w dużej mierze zależy też od rzetelności wykonawcy - nieprecyzyjny pomiar lub słabej jakości okucia obniżają komfort użytkowania na lata, dlatego wybór sprawdzonej firmy ma tu większe znaczenie niż przy meblu gotowym.
Szafa na wymiar czy szafa gotowa?
Jeśli zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni i lubisz mieć większość rzeczy w jednym miejscu, zdecydowanie wybierz wnękową szafę na wymiar. Także wtedy, gdy dysponujesz dużym, przestronnym salonem, możesz wybrać szafę na wymiar pełną - nie zepsuje ona estetyki wnętrza, a równocześnie będzie spełniała praktyczną rolę.
Szafę na wymiar możesz zamontować wszędzie: w przedpokoju, pokoju dziecięcym, salonie, sypialni, na poddaszu, a nawet w domowym biurze. Szafa gotowa może konkurować ceną z szafą na wymiar, ale nie jest to reguła: skromna szafa na wymiar z płyty MDF będzie o wiele tańsza niż szafa gotowa z litego drewna.
Czy warto zdecydować się na szafę na wymiar?
Na szafę wykonaną na indywidualne zamówienie warto zdecydować się, jeżeli:
chcemy zaoszczędzić miejsce w mieszkaniu,
pomieścić wiele rzeczy w jednym miejscu,
zależy nam na solidnie wykonanym meblu, zaprojektowanym specjalnie dla nas,
Komentarz dodany przez Dominika K:
Niedawno miałem przyjemność korzystać z usług stolarza, który zajmował się montażem mebli w moim domu. Doświadczenie to przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania pod każdym względem. Profesjonalizm, z jakim podszedł do zadania, był naprawdę ...
4 godziny temu, Gość Ssd napisał:
W tego typu szafach najczęściej stosowane są drzwi przesuwne. Tak też mam u siebie. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem są zwykle skrzydła otwierane. Wystarczy popchnąć, i cichy domyk je zamknie. A przesuwne ciągle poprzesuwane ...
Gość Ssd
26-08-2021 10:21
W tego typu szafach najczęściej stosowane są drzwi przesuwne. Tak też mam u siebie. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem są zwykle skrzydła otwierane. Wystarczy popchnąć, i cichy domyk je zamknie. A przesuwne ciągle poprzesuwane i niedomnkniete :)
