Betonowa, ciepła podłoga? Z panelami winylowymi to jest możliwe
Charakter betonowych, szarych podłóg przyciąga wielu zwolenników nowoczesnego designu. Szczególnie tych co kochają lofty i industrialne wnętrza. Podobnie jest z kamiennymi płytami. Są piękne i nie sposób im się oprzeć. Jednak często zniechęca nas do zastosowania tego rodzaju podłóg minus w postaci chłodnego wnętrza. Marka Afirmax ma w swojej ofercie panele winylowe, które łączą w sobie wszystko, co najlepsze z betonowych i kamiennych posadzek: wygląd i łatwość użytkowania podłóg gresowych z ciepłem i doskonałym właściwościami użytkowymi winyli. Panele winylowe są trwałe, wodoodporne i bardzo ciche. Można je kłaść w niemal każdym pomieszczeniu. Idealnie sprawdzą się w salonach, kuchniach, a nawet łazienkach. Można je położyć na istniejącej posadzce, na płytki gresowe, a nawet na płytę OSB. Zbudujemy z nich nawet piękne schody.
Betonowa podłoga - czy to się sprawdzi
Betonowe podłogi są obecnie bardzo modne. Ich minimalistyczny wygląd dodaje elegancji i charakteru nowoczesnym wnętrzom. Beton, który jeszcze do niedawna kojarzył nam się z niewykończoną, deweloperską posadzką dziś świeci prawdziwe triumfy. Betonowa podłoga jest raczej zimna i twarda w dotyku, a do tego może pękać. Mogą się również pojawić przebarwienia i ubytki. Nawet zaimpregnowana, goła posadzka betonowa nie posiada odpowiednich właściwości, które pozwoliłyby ją bezproblemowo użytkować.
Dlatego jeśli marzysz o industrialnej podłodze, a jednocześnie szukasz materiału praktycznego, odpornego i trwałego powinieneś pomyśleć o panelach winylowych, które odwzorowują strukturę i fakturę betonu. Takimi panelami są produkty Afirmax Stone, które są dostępne w trzech unikalnych, szarych betonowych odcieniach.
Zimny beton, czy ciepła podłoga
Nie chcesz rezygnować z marzenia o industrialnej podłodze, ale nie podobają Ci się podłogi zimne i twarde? Panele winylowe o wyglądzie odwzorowującym beton to rozwiązanie piękne i praktyczne zarazem. Dzięki innowacyjnej technologii produkcji udało się uzyskać niezwykle realistyczny efekt przypominający minimalistyczny wygląd betonowych posadzek. Zwyczajowo "winylowymi" podłogami nazywamy produkty wykonane z tworzyw sztucznych lub ich kombinacji z innymi materiałami. Posiadają one wielowarstwową budowę i ich najważniejszą wspólną cechą jest wodoodporność. Panele winylowe Afirmax to najnowszej generacji panele SPC. Są to panele winylowe, które posiadają sztywny, niezwykle trwały rdzeń doskonale przewodzący ciepło. Nazwę SPC (solid polimer core) można przetłumaczyć jako sztywne panele. Na zachodzie do ich określenia używa się także nazwy FULL RIGID (sztywny).
Panele SPC posiadają wszystkie zalety pierwszych elastycznych paneli LVT, przy jednoczesnej eliminacji ich głównej wady. Dobre panele SPC są stabilne wymiarowo - nie zmieniają wymiarów pod wpływem zmian temperatury. Przykładem twardego rdzenia stosowanego w panelach SPC jest HD Mineral Core. Jest to mineralny rdzeń wykonany na bazie naturalnych minerałów skalnych i nowoczesnych polimerów. Zapewnia wyjątkową odporność na uderzenia oraz świetnie przewodzi ciepło.
Panele z mineralnym rdzeniem (HD Mineral Core) są piękne jak drewno i praktyczne jak płytki ceramiczne. W wyglądzie są nie do odróżnienia od prawdziwego drewna, a w użytkowaniu przypominają płytki. Stabilność wymiarowa pozwala na ułożenie do 200 m2 paneli, bez konieczności wprowadzania dodatkowej dylatacji. Nie trzeba więc stosować progów czy profili w drzwiach. Panele tego typu zyskały wielu zwolenników, a użytkownicy oprócz wyglądu i praktycznych aspektów chwalą przede wszystkim łatwość w utrzymaniu czystości i miłą strukturę.
Na co można położyć panele SPC?
Poddasze to pomieszczenie, które zwykle jest wykończone w niższym standardzie niż cały dom. Często podłogę stanowi zwykła płyta OSB, lub po prostu wylewka. Panele SPC możemy położyć zarówno na betonową wylewkę, na płytę OSB, lub nawet na stare płytki podłogowe. Musimy jedynie pamiętać by odpowiednio wyrównać podłoże i zadbać o dobrze dobrany podkład.
Nierówności na posadzce nie powinny przekraczać paru milimetrów. Zalecenia różnią się tu w zależności od producenta systemu, swoje własne standardy mają także wykonawcy. Zazwyczaj mówi się tu o 2-3 mm. Każdy producent paneli podaje inną wartość, dlatego najlepiej spytać sprzedawcy o dopuszczalne różnice w poziomie posadzki.
Jak sprawdzić czy podłoga jest równa? Do podłogi przykładamy prostą, długą deskę (najlepsza będzie miała długość przekraczającą 2,5 metra). Jeśli zauważymy, że deska znaczącą odstaje to konieczne będzie poziomowanie podłogi pod panele. Niewielkie nierówności nie będą miały wpływu na jakość ułożenia paneli. W przypadku większych jednak musimy opracować plan działania. I tu warto podkreślić ważną zasadę: żaden podkład podłogowy nie zniweluje dużych nierówności posadzki. Podkłady podłogowe nie służą wyrównywaniu posadzek. Mają one inne zadania: przede wszystkim chronią nasze panele przed mikrouszkodzeniami zwiększając ich odporność i wytrzymałość.
Paneli winylowych i laminowanych nie powinno się układać bezpośrednio na starych deskach ani na legarach. Wcześniej warto wykonać nowe, równe podłoże. Najszybszym sposobem jest właśnie użycie wiórowych płyt OSB. Grubość płyt układanych bezpośrednio na legarach dobiera się zależnie od ich rozstawu, zgodnie z zaleceniami producenta. Płyty OSB są sztywne i nie odkształcają się. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane na pióro i wpust (tylko wzdłuż dłuższych boków albo z czterech stron). Płyty dostępne są w kilku grubościach, ale zwykle na podłoże pod panele wykorzystuje się takie o grubości 12, 15, 18 i 22 mm. Najpopularniejszy wymiar płyt to 125 × 250 cm. Płyty przykręcamy wkrętami, a każde miejsce po wkręcie musimy zabezpieczyć masą szpachlową.
Pamiętajmy, żeby przed rozpoczęciem układania paneli sprawdzić wilgotność płyty OSB - nie powinna ona przekraczać 10%. Dopiero na tak przygotowane podłoże dobieramy podkład. Jak wybrać podkład na płytę OSB? Na płytę OSB można zastosować podkład XPS. Będzie on dobrze chronić delikatne zamki winyli.
Afirmax Stone - panele winylowe o fakturze betonu
Panele winylowe Afirmax Stone to trzy betonowe odcienie: jasny ALPI, ciepły SENDAI i najciemniejszy, głęboki szary - KASSEL. Są dostępne w formie prostokątów o wymiarach 60x31 cm, a bezfugowe łączenia powodują, że ułożona z nich podłoga sprawia wrażenie niemal jednolitej posadzki. Panele winylowe w kolorach betonu sprawdzą się nie tylko we wnętrzach o charakterze industrialnym. Beton może być wspaniałym tłem dla minimalistycznych wystrojów skandynawskich. Z pewnością będzie zaskakiwać we wnętrzach w stylu retro, czy glamour. Nienachalny charakter betonowej podłogi pozwoli wydobyć z każdego wnętrza to co najlepsze.
Najważniejsze jednak są właściwości użytkowe paneli winylowych Afirmax. Są piękne i praktyczne. Ciepłe w dotyku, a w użytkowaniu przypominające bezproblemowy gres. Stabilność wymiarowa pozwala na ułożenie do 200 m2 paneli, bez konieczności wprowadzania dylatacji. Nie trzeba więc stosować progów czy profili w drzwiach. Panele tego typu zyskały wielu zwolenników, a użytkownicy oprócz wyglądu i praktycznych aspektów chwalą przede wszystkim łatwość w utrzymaniu czystości i miłą strukturę. Z pewnością szara podłoga z mineralnym rdzeniem będzie doskonałym wyborem do każdego rodzaju wnętrza. To dzięki jej ponadczasowości i uniwersalności szare panele winylowe od lat są jednymi z popularniejszych materiałów podłogowych. Szare panele podłogowe są uniwersalne. Nadają się do każdego wnętrza, a mnogość dostępnych odcieni sprawia, że każdy wybierze coś dla siebie.
Panele winylowe Afirmax Stone w betonowym odcieniu jasny ALPI
Panele winylowe Afirmax Stone w betonowym odcieniu ciepły SENDAI
Szare panele winylowe pasują wszędzie
Szary kolor to popularny odcień. Paneli winylowych w tym kolorze jest ogromna liczba. Idealnie sprawdzą się zarówno we wnętrzach minimalistycznych, boho, czy odważnych pełnych przepychu. Uniwersalne szare odcienie stanowią bezpieczne tło do każdego rodzaju wnętrza. Jasne kolory nigdy się nie starzeją i zawsze będą podstawą budowy oryginalnego wnętrza. Szarości pojawiają się nie tylko w kolekcji Afirmax, ale także w kolekcjach marki Arbiton: Amaron i Liberal. Amaron to flagowa kolekcja producenta, która charakteryzuje się kilkoma rozmiarami deski, unikalnymi zamkami 5G oraz innowacyjnym mineralnym rdzeniem. Kolekcja Liberal również wyprodukowana jest z technologią HD Mineral Core. Obie kolekcje są wodoodporne, ciche i odpowiednie do stosowania na ogrzewanie podłogowe.
Szare panele z rdzeniem mineralnym są trwałe i odporne na wilgoć. Doskonale rozświetlają pomieszczenie i nadają mu zrównoważonego charakteru. Podłoga w szarościach w przeciwieństwie do białej jest praktyczna. Nie widać na niej ewentualnego brudu, a same odcienie szarości wprowadzają do pomieszczeń ciepły i elegancki szyk. Dzięki takim panelom możemy wprowadzać we wnętrzu odważne eksperymenty z meblami i dodatkami. Z szarą podłogą idealnie będą współgrać białe meble (zarówno w wysokim połysku, jak i np. w stylu prowansalskim). Szara podłoga jest idealnym tłem. Dlatego dobrze wygląda w nowoczesnych, skandynawskich i minimalistycznych wnętrzach jak i we wnętrzach czerpiących ze stylu vinatage czy glamour. O popularności tego koloru świadczy fakt, że wśród producentów zarówno paneli winylowych jak i laminowanych szarość obok dębów jest najczęściej proponowanym kolorem.
Zalety paneli winylowych są nie do przecenienia
Szarość jest jednym z najbardziej neutralnych kolorów. Sprzyja relaksowi i wyciszeniu. Dlatego zdecydowanie warto go używać w pomieszczeniach przeznaczonych do odpoczynku. Szare panele winylowe doskonale sprawdzą się w prywatnych przestrzeniach takich jak sypialnie. Szarości pozytywnie wpływają na nasz mózg przez co kolor ten można z powodzeniem stosować również w gabinetach, czy pokojach dzieci. Szare panele podłogowe są również bardzo dobrym wyborem do salonu.
Szare winyle będą stanowić doskonałe tło dla bardziej wyrazistych barw i dodatków. Dlatego szare podłogi kochają nawet miłośnicy ekstrawaganckich wnętrz. Szalone meble i kolorowe dodatki doskonale odnajdą się tam gdzie królować na podłodze będzie szarość. Szary panel winylowy jest także dobrym wyborem do pokoju dziecka. Na szarej podłodze nie widać tak bardzo różnych zabrudzeń o które w królestwie dziecka przecież nietrudno. Poza tym kolor szary sprzyja wyciszeniu i skupieniu co jest korzystne z punktu widzenia ucznia.
Reasumując szare, betonowe panele winylowe Afirmax mają mnóstwo zalet, a do tego są po prostu uniwersalne. Można je zastosować w każdym pomieszczeniu, praktycznie bez względu na preferowany styl wykończenia wnętrza.
