Jak uszczelnić taras? Okapnik, balustrada i połączenie ze ścianą
fot. Adobe Stock
Trwałość tarasu zależy od całego układu warstw, ale o przeciekach często decydują detale: krawędź płyty, mocowanie balustrady, narożniki i połączenie ze ścianą. Hydroizolacja powinna tworzyć ciągłą, szczelną powłokę, połączoną z każdym z tych elementów.
Na tarasie nad gruntem lub pomieszczeniem krawędź powinien osłaniać okapnik. Jego blaszany fartuch wystaje zwykle około 3–5 cm poza płytę. Odprowadza wodę poza jej obrys, ograniczając zacieki na ścianie i cokole oraz ryzyko podciekania pod posadzkę.
Profil dobiera się do układu warstw tarasu. Jego połączenie z hydroizolacją wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Perforowany brzeg może poprawiać zespolenie z sąsiednią warstwą, ale nie oznacza to, że każdy okapnik należy osadzać w kleju do płytek. Woda powinna odpływać poza krawędź tarasu; w niektórych układach trzeba też zapewnić jej odpływ spod okładziny.
Styk płytek z profilem można wykończyć elastyczną masą, jeśli przewiduje to zastosowany system. Masę należy uformować tak, by szczelnie wypełniała połączenie. Takie uszczelnienie nie zastępuje jednak prawidłowego połączenia profilu z hydroizolacją.
Przykład detalu okapnika - rozwiązanie zależy od układu warstw tarasu.
Mocowanie balustrady zaplanowane wcześniej
Niewłaściwe osadzenie balustrady często prowadzi do przecieków. Słupki muszą być bezpiecznie zamocowane do konstrukcji, a jeśli przechodzą przez poziomą hydroizolację, powstaje miejsce szczególnie narażone na przenikanie wody. Sposób mocowania warto więc ustalić przed wykonaniem izolacji i posadzki. Montaż od spodu płyty lub do jej krawędzi może ograniczyć liczbę przebić, o ile dopuszcza go projekt i spełnia wymagania konstrukcyjne balustrady.
Jeśli słupki mają być mocowane od góry, przejścia przez izolację trzeba uszczelnić jako część kompletnego, kompatybilnego rozwiązania. Sam silikon nałożony wokół słupka - nawet uformowany w pierścień - nie zapewnia szczelności przejścia przez hydroizolację. Szczegóły wykonania zależą od zastosowanego systemu.
Osadzenie słupków balustrady
Połączenie ze ścianą i narożniki
Hydroizolację wywija się na ścianę, zwykle na wysokość 15–20 cm ponad poziom gotowej posadzki. Podczas remontu trzeba zachować ciągłość izolacji: jej część pozioma powinna być szczelnie połączona z wywinięciem na ścianę. W narożniku stosuje się systemową taśmę uszczelniającą, wtapianą w hydroizolację. Użyte materiały muszą być ze sobą kompatybilne, a sposób ich łączenia powinien odpowiadać instrukcji producenta.
Taras powinien mieć spadek ukształtowany w podłożu, tak aby woda odpływała od ściany. Nie należy próbować uzyskać go samą warstwą kleju. W narożniku między posadzką a cokołem potrzebna jest dylatacja, a nie sztywne połączenie. Można ją wypełnić sznurem dylatacyjnym i osłonić elastyczną masą, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. Elastyczną spoinę wykonuje się z właściwym podparciem, a jej stan warto okresowo kontrolować.
Górną krawędź okładziny cokołowej również zabezpiecza się elastycznym uszczelnieniem. Płytki ceramiczne lub klinkier mogą chronić pas ściany przed zabrudzeniem i zawilgoceniem, ale same nie zastępują hydroizolacji.
Połączenie tarasu ze ścianą z dylatacją wypełnioną sznurem i elastycznym uszczelniaczem
Próg i kontrola uszczelnień
Szczególnej uwagi wymaga styk tarasu z progiem drzwi. Hydroizolację trzeba połączyć ze stolarką tak, by woda nie przedostawała się pod nią. Przy niskim progu może być potrzebne dodatkowe odwodnienie - zależnie od projektu i układu warstw.
Profil, taśmy, masy uszczelniające i pozostałe elementy należy dobierać tak, by były ze sobą kompatybilne. Zastosowanie rozwiązań jednego systemu może ułatwić ich prawidłowe połączenie; w każdym przypadku trzeba przestrzegać instrukcji producenta. Elastyczne spoiny oraz miejsca połączeń warto regularnie kontrolować.
