Ogrodzenie murowane - z cegły, betonu czy kamienia?
Dawniej solidne ogrodzenia wznoszono głównie z kamienia. Dziś jest on często zastępowany poprzez bloczki betonowe, które mogą mieć różny kolor, fakturę (gładką, łupaną czy szlifowaną) i tym samym naśladować różne rodzaje skał.
Wyroby z wyprofilowanymi zamkami umożliwiają szybkie i łatwe wzniesienie tzw. suchego muru - ustawia się je bez zaprawy, następnie zbroi prętami stalowymi i wypełnia betonem. Znajdziemy też produkty pozwalające na wzniesienie ogrodzenia w tradycyjny sposób - układa się je tak, jak cegły. Z uwagi na większy rozmiar od cegieł, szybciej można postawić z nich mur. Beton jest materiałem, który warto impregnować, zwłaszcza jeśli budowla jest zlokalizowana np. blisko ruchliwej ulicy.
Zaimpregnowane bloczki łatwo czyścić przy użyciu myjki ciśnieniowej, a ponadto są trwalsze, ponieważ impregnacja ogranicza wchłanianie wody, a tym samym zwiększa mrozoodporność. Na rynku znajdziemy wiele preparatów przeznaczonych do ochrony poszczególnych materiałów. Można je aplikować samodzielnie po zapoznaniu się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu i dokładnym oczyszczeniu budulca.
Polecanym rozwiązaniem są też cegły, np. klinkierowe, które cechują się wysoką trwałością i odpornością na mróz. Mają niewielką nasiąkliwość i nie wymagają impregnacji. Wyrobów klinkierowych (jak również silikatowych), w odróżnieniu od zwykłych ceramicznych, nie musimy wykańczać tynkiem czy okładziną z płytek. Powstaje z nich estetyczny mur. Powinno się jednak stosować zaprawę przeznaczoną do murowania z klinkieru, ponieważ zwykła mogłaby spowodować powstanie nieestetycznych przebarwień na powierzchni ogrodzenia. Wyroby silikatowe (wapienno- piaskowe) dostępne są w wielu kolorach i strukturach.
Pamiętajmy, że zaleca się ich zabezpieczanie przy użyciu preparatu hydrofobizującego - zwłaszcza jeśli chodzi o ogrodzenia z cegieł łupanych (łatwiej ulegającym zabrudzeniu) znajdujące się w sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Impregnacja pogłębia barwę materiału i zmniejsza wchłanianie wody. Warto wiedzieć, że oprócz samych cegieł i bloczków, producenci oferują różnego typu kształtki i daszki do wykończenia murowanych cokołów i słupków. Konstrukcję (zwłaszcza spoiny) trzeba bowiem chronić przed wilgocią i zapewnić swobodne spływanie z niej wody..
Dowiedz się więcej o ogrodzeniach ➡️ Jak zabezpieczyć murowane ogrodzenie przed brudem i niszczeniem?
Redakcja BD
Fot. otwierająca: JONIEC
