Furtka - nie tylko wejście, ale i wizytówka posesji!
Podobnie jak brama, furtka nie może otwierać się poza granice działki. Szerokość wejścia nie może być mniejsza niż 0,9 m. Wygodniej jednak zaplanować większe.
Warto, aby furtka wyróżniała się na tle ogrodzenia - w tym celu można ją cofnąć w głąb posesji, planując bezpieczną, zachęcającą do wejścia wnękę. Pamiętajmy, że oprócz głównej furtki przydaje się także dodatkowa przy śmietniku albo po przeciwległej stronie posesji.
Przy wejściu na teren planujemy także skrzynkę na listy - najłatwiej przymocować ją do skrzydła furtki, do przęsła ogrodzeniowego bądź do słupka. W trakcie jego murowania można wykonać w nim wnękę lub otwór na skrzynkę, dzięki temu nie będzie ona wystawać poza lico muru.
Furtka powinna być także wyposażona w domofon albo wideodomofon. Wymaga to doprowadzenia do niej instalacji elektrycznej (choć można też kupić urządzenie bezprzewodowe - radiowe). Przyda się ona również do zasilania oświetlenia furtki. Lampę można zainstalować na szczycie słupka lub pod daszkiem nad wejściem.
Dowiedz się więcej o furtkach ➡️ Furtka i brama wjazdowa - niezbędne elementy ogrodzenia
Redakcja BD
Fot. otwierająca: JONIEC
