Wykwity i mchy na kostce brukowej? Szybko się ich pozbądź!
Czysta i zadbana nawierzchnia z kostki brukowej nie tylko estetycznie prezentuje się przy domu i w ogrodzie, ale również zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Regularne czyszczenie i pielęgnacja kostki pozwala uniknąć wielu problemów, takich jak trudne do usunięcia zabrudzenia, zielony nalot organiczny, czy nieestetyczne wykwity.
Użycie myjki ciśnieniowej, odpowiednich detergentów oraz środków chwastobójczych i anty-mchowych, to klucz do utrzymania nawierzchni w doskonałym stanie przez wiele lat. Dodatkowo, odpowiednie techniki usuwania plam i zwalczania chwastów nie tylko ułatwiają utrzymanie czystości, ale również przedłużają żywotność i atrakcyjny wygląd kostki brukowej. Zatem regularna pielęgnacja jest nie tylko kwestią estetyki, ale również praktyczności i ekonomii.
Jak czyścić i pielęgnować kostkę?
Nawierzchnię od czasu do czasu warto porządnie wyczyścić i odświeżyć jej wygląd. Po kilku czy kilkunastu latach użytkowania mogą pojawić się na niej trudne do usunięcia zabrudzenia czy warstwa zielonego nalotu organicznego (zwłaszcza w zacienionych i wilgotnych miejscach). Raz w roku kostkę dobrze jest przemyć wodą, najlepiej przy pomocy myjki ciśnieniowej z końcówką rotacyjną. Dla lepszego efektu używa się także przeznaczonego do tego detergentu czyszczącego, ewentualnie płynu do mycia naczyń. Należy jednak uważać, aby podczas stosowania myjki nie wypłukać piasku z fug.
Wszelkie plamy trzeba usuwać na bieżąco. Można zasypać je piaskiem, który chłonie olej, lub zmyć gorącą wodą z detergentem. Mało estetycznie na betonowej kostce wyglądają także wykwity w postaci białawego nalotu. Z czasem ścierają i zmywają się same, jednak można pozbyć się ich szybciej, stosując przeznaczone do tego preparaty.
Rosnące w spoinach chwasty można usuwać mechanicznie za pomocą specjalnych narzędzi (nożyków, szpachelek), lecz jest to dość uciążliwe, dlatego stosuje się także środki chwastobójcze. W sprzedaży znajdziemy również preparaty, którymi polewa się spoiny. Zapobiegają one porastaniu ich chwastami oraz mchem. Ten ostatni może pojawiać się w miejscach zacienionych. Nie wszystkim on wizualnie przeszkadza, pamiętajmy jednak, że po deszczu robi się śliski.
Dowiedz się więcej o czyszczeniu nawierzchni ➡️ Jak samodzielnie odświeżyć kostkę brukową?
Redakcja BD
fot. otwierająca: Karcher
Wojciech Marciniak
Wojciech Marciniak
Autor specjalizujący się w tematyce budowlanej, który pisze o remontach i wykończeniach z perspektywy kogoś, kto sam przez to przechodzi. Jego teksty łączą warsztatową wiedzę z osobistymi doświadczeniami inwestora, dzięki czemu czytelnicy otrzymują nie tylko teorię, ale praktyczne wskazówki sprawdzone w rzeczywistych warunkach budowy. Prywatnie realizuje remont i wykończenie własnego domu, gdzie codziennie zmaga się z tymi samymi wyzwaniami co jego czytelnicy – od wyboru materiałów i koordynacji ekip po rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów na placu budowy.
