Kret niszczy trawnik? Włóż to do tunelu. Tego zapachu nie znosi
Kret jest zwierzęciem chronionym i nie wolno go zabijać, trzeba go odstraszyć i skłonić do opuszczenia naszego ogrodu, fot. Adobe Stock
Kret jest pod ochroną i nie wolno go zabijać. Jednak w ogrodzie potrafi zrobić wiele szkód. Jak się więc pozbyć kreta? Dopuszczalne jest ich odstraszanie albo wyłapanie i wyniesienie poza teren działki. Są one wrażliwe na drgania ziemi oraz hałas.
Mimo że kret żywi się m.in. szkodnikami roślin, przy okazji podkopuje korzenie, a na powierzchni zaś tworzy kopce. Dlatego większość osób, chce się go pozbyć z ogrodu. Najczęściej na posesji jest jeden osobnik, który kopie długie korytarze. Kret na kiepski wzrok, ale znakomity słuch oraz włosy czuciowe na pysku i ogonie czułe na drgania. Trzeba pamiętać, że jest zwierzęciem pożytecznym i pod ochroną, dlatego nie można mu robić krzywdy.
Jak pozbyć się kreta nie robiąc mu krzywdy?
Najlepiej jest nie wpuszczać kreta do ogrodu. Służą do tego zapory np. z siatki, którą układa się pod trawnikiem. Skuteczne może być też ogrodzenie z podmurówką. Można też wykorzystać wibracje i hałas, które działają odstraszająco na krety.
Pierwszy sposób - jakiego zapachu nie lubi kret?
Kret nie lubi zapachu aksamitek, bazylii, czosnku, komosy, żywotnika, czy czarnego bzu. Można umieścić w jego korytarzach roztarte ząbki czosnku lub wlać gnojówkę z liści czarnego bzu, czosnku czy gałązek żywotnika. Nie znosi też zapachu naftaliny. W sprzedaży dostępne są też gotowe środki chemiczne odstraszające krety, które drażnią jego węch.
Kret drążąc korytarze, podkopuje korzenie roślin i na powierzchni tworzy kretowisko, fot. Adobe Stock
Drugi sposób - odstraszacze na krety, które można wykonać samemu
Metalowe druty - dobrze naprężone i wbite w ziemię za pomocą palików przy silniejszym wietrze poruszają się i drgania przenoszone do ziemi mogą wypłoszyć kreta.
Plastikowe butelki na prętach wbitych w ziemię - hałas i drgania jakie powodują podczas wiatru odstraszają kreta.
Metalowe wiatraczki - umieszczone nad krecimi tunelami mają za zadanie wypędzić zwierzęta swym klekotaniem na wietrze.
Można też kupić gotowe odstraszacze - urządzenia dźwiękowe na baterię, które umieszcza się w tunelach. Wbite w ziemię emitują dźwięki o zmiennej częstotliwości od 400 do 1000 Hz. Działają one drażniąco nie tylko na krety, ale również na myszy i nornice.
Trzeci sposób na kreta - eksmisja z ogrodu
Ostatnim ze sposobów jest ręczne odławianie kretów za pomocą pułapek rurowych (Kretołap). Złapane zwierzę przenosi się poza teren ogrodu - na łąkę lub do lasu. Pułapki na krety mają wejścia z obu stron i zamykające się zapadki. Codziennie trzeba sprawdzać, czy kret się złapał.
Zamiast przeganiać krety "radykalnie" lepiej zrobić coś pożytecznego. Są jeszcze w naszym sąsiedztwie zwierzątka bardzo pożyteczne, którym tez możemy pomóc - mowa o jeżach. Jak możemy pomóc? Proszę bardzo - właśnie tak.
