Roboty koszące STALCO PERFECT - inteligentne rozwiązania dla każdego ogrodu
Roboty koszące STALCO PERFECT to zaawansowane technologicznie urządzenia, które łączą innowacyjne rozwiązania z wysoką jakością wykonania, oferując użytkownikom wygodę i efektywność w pielęgnacji trawnika.
Inteligentne rozwiązania dla każdego ogrodu
Seria robotów koszących STALCO PERFECT została zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników, oferując modele dostosowane do powierzchni od 300 m² do 2000 m². Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak systemy nawigacji VSLAM, czujniki ultradźwiękowe oraz możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej, roboty te zapewniają precyzyjne i efektywne koszenie trawnika.
Roboty koszące STALCO PERFECT | Twój ogród, Twoje miejsce na relaks
Zaawansowane funkcje i bezpieczeństwo
Roboty STALCO PERFECT wyposażone są w szereg funkcji zwiększających ich funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania:
  • Automatyczne ładowanie: Urządzenia samodzielnie wracają do stacji ładującej, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
  • System antykolizyjny: Dzięki czujnikom ultradźwiękowym roboty skutecznie omijają przeszkody, minimalizując ryzyko kolizji.
  • Czujnik deszczu: W przypadku opadów deszczu robot automatycznie przerywa pracę i wraca do stacji dokującej, chroniąc trawnik przed uszkodzeniem.
  • Zabezpieczenie kodem PIN: Funkcja ta chroni urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
Roboty koszące STALCO PERFECT są bezpieczne w użytkowaniu
Wydajność i ekologia
Roboty koszące STALCO PERFECT nie tylko dbają o estetykę trawnika, ale również wspierają ekologię:
  • Funkcja mulczowania: Skoszona trawa jest rozdrabniana i pozostawiana na trawniku jako naturalny nawóz, eliminując potrzebę jej zbierania.
  • Cicha praca: Poziom hałasu generowany przez urządzenia jest niski, co pozwala na ich pracę nawet w godzinach wieczornych, nie zakłócając spokoju domowników.
STALCO PERFECT - modele dopasowane do potrzeb
W ofercie STALCO PERFECT znajdują się różne modele robotów koszących, m.in.:
  • RMP300: Idealny do mniejszych ogrodów o powierzchni do 300 m².
  • RMP650: Przeznaczony do średnich trawników, oferuje regulację wysokości koszenia i możliwość pracy na nachyleniach do 36%.
  • RMP950: Dla większych powierzchni do 900 m², wyposażony w zaawansowane funkcje i możliwość pracy w różnych warunkach terenowych.
  • RMP1300US: Przeznaczony do obszarów o powierzchni do 1300 m², wyposażony w akumulator o pojemności 5 Ah, zapewniający odpowiednią moc i wydajność podczas pracy. Średnica koszenia na poziomie 22 cm umożliwia skuteczne koszenie trawy na większych obszarach, a regulacja wysokości koszenia w 9 pozycjach zapewnia elastyczność w dostosowywaniu odpowiedniej wysokości koszenia.
  • RMP2000US: Przeznaczony do obszarów o powierzchni do 2000 m², wyposażony w akumulator o pojemności 5 Ah, zapewniający odpowiednią moc i wydajność podczas pracy. Średnica koszenia na poziomie 22 cm umożliwia skuteczne koszenie trawy na większych obszarach, a regulacja wysokości koszenia w 9 pozycjach zapewnia elastyczność w dostosowywaniu odpowiedniej wysokości koszenia.
  • RMP800 SmartVision: Zaawansowany model z technologią VSLAM i kamerą stereoskopową 3D, umożliwiający precyzyjne mapowanie terenu bez potrzeby instalacji przewodów granicznych. Wyposażony w czujniki pochylenia, podniesienia, przewrócenia oraz uderzeniowy, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, czujnik deszczu umożliwia automatyczne dostosowanie pracy do warunków pogodowych.
Różne modele robotów koszących - dopasuj go do potrzeb swojego ogrodu
Instalacja robota koszącego RMP800 SMART VISION | Stalco Perfect
STALCO - gwarancja jakości!
STALCO oferuje 48-miesięczną gwarancję na swoje elektronarzędzia linii STALCO PERFECT, co świadczy o zaufaniu do jakości i trwałości swoich produktów.
Podsumowanie
Roboty koszące STALCO PERFECT to połączenie nowoczesnej technologii, wydajności i dbałości o środowisko. Dzięki różnorodności modeli i zaawansowanym funkcjom, każdy użytkownik może znaleźć urządzenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb, ciesząc się zadbanym trawnikiem bez konieczności poświęcania czasu na jego pielęgnację.
Więcej informacji oraz pełną ofertę robotów koszących STALCO PERFECT można znaleźć na oficjalnej stronie producenta: https://stalco.pl/pl/content/88-roboty-koszace-stalco-perfect.
