Wreszcie mamy za sobą
rozmowy z projektantami
i bieganie po urzędach.
Oto więc nadszedł czas na
rozpoczęcie budowy i...
rozmowy z fachowcami. Na
„pierwszy ogień” idą roboty
ziemne i stawianie fundamentu
lub piwnicy. Szczerze
mówiąc, są one chyba
najmniej ciekawe z całej
budowy domu, ale za to
niezmiernie istotne. Od
tego bowiem, jakie fundamenty
będzie miał nasz
dom, zależy jego trwałość.
Dlatego warto mieć na ten
temat...
będzie miał nasz
temat chociaż „blade pojęcie”,
aby kontrolować
pracę wykonawców.
Kto może wytyczyć budynek w terenie?
Tylko uprawniony geodeta, który musi również dokonać odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy. Oznakowanie wszystkich osi i punktów charakterystycznych
– to na tym polega wytyczenie obiektu. A oto krok po kroku procedura
wytyczania. Solidne paliki z poziomo przybitymi i wypoziomowanymi deskami
wbija się mniej więcej 50 cm poza obrysem przyszłych wykopów. Kolejną czynności
ą jest napięcie drutu (lub sznura murarskiego) między palikami, który wyznaczy
osie budynku. W ten sposób otrzymujemy tzw. ławę drutową. Zwróćmy
uwagę, aby drut został precyzyjnie napięty, gdyż dopuszczalna tolerancja wynosi
tylko 5 cm. Następnie w deskach zwykle wykonuje się nacięcie i opisuje oś. Ta
czynność, na wypadek przypadkowego zerwania lub czasowego zdjęcia drutu, ma
ułatwić ponowne jego założenie w odpowiednim miejscu. Wszystkie wymiary
poziome – nawet w głębokich wykopach
– można wyznaczyć i skontrolować za
pomocą pionu. Ławy drutowe powinno
się zdemontować dopiero po ukończeniu
stanu „zero”, jednak często zwija się je
w trakcie prowadzenia robót (nie tylko
ziemnych, ale i murowych czy izolacyjnych).
Nie powinny one
bowiem przeszkadzać w pracy
i poruszaniu się po placu
budowy.
Uwaga! Zastępowanie
drutu sznurkiem lub żyłką
jest błędem, ponieważ te materiały są elastyczne i nie gwarantują odpowiedniej precyzji pomiarów.
Czym wyznacza się
wymiary pionowe?
Chcąc wyznaczyć wymiary pionowe
(np. głębokość posadowienia domu) trzeba
najpierw ustalić tzw. reper. Jest to stały
i trwale oznakowany punkt odniesienia,
znajdujący się poza obrębem prowadzonych
robót, w miejscu nienarażonym na osiadanie.
Jako repery można wykorzystać elementy
istniejących budynków (np. schody,
cokoły) czy dróg (krawężniki, pokrywy
studzienek kanalizacyjnych, słupy energetyczne).
Można też użyć słupków drewnianych,
betonowych lub stalowych, które
wbija się głęboko w ziemię – poniżej granicy
przemarzania.
Uwaga! Reperów nie wolno umieszczać na
drzewach.
Jak wykonuje się wykop w gruncie?
Technologia wykonania wykopu pod fundament
domu zależy od rodzaju gruntu,
wymaganej głębokości posadowienia
i rodzaju fundamentu.
Najprostsze fundamenty wylewane
bezpośrednio w gruncie wymagają
ręcznego wykopania rowów o projektowanej
szerokości i głębokości wzdłuż
zarysu ścian zewnętrznych
i wewnętrznych. Wykopy można
prowadzić bez usuwania wierzchniej
warstwy gruntu, dzięki czemu zmniejszy
się ryzyko obsypywania się krawędzi
wykopu. Wykopy pod fundamenty oparte
na ławach wykonuje się najczęściej przy
użyciu koparko-spycharki. Po zdjęciu
wierzchniej warstwy gruntu usuwa się
glebę na głębokość górnego poziomu ławy
i ewentualnie wywozi. Natomiast wykop
pod same ławy wykonuje się ręcznie
zwracając uwagę na wypoziomowanie
jego dna.
Pamiętajmy, że ziemia z wykopu nie
powinna być składowana bezpośrednio
w jego sąsiedztwie, a tzw. rozkop, czyli
powiększenie wykopu w stosunku do
projektowanych fundamentów, powinien
wynosić przynajmniej 0,5 m wzdłuż
każdego boku. Przed przystąpieniem do
fundamentowania należy dokładnie
sprawdzić wymiary, kąty w narożnikach
i poziom dna wykopu.
