Wielkość domu wpływa na
koszty jego budowy. Może
się zatem okazać, że liczbę
pomieszczeń trzeba będzie
ograniczyć do niezbędnego
minimum, rezygnując np.
z gabinetu, pokoju
gościnnego, oddzielnej
jadalni czy garażu.
Natomiast nie powinno się
rezygnować z pomieszczeń
gospodarczych.
Na które strony świata powinny być
skierowane okna poszczególnych
pomieszczeń?
Kuchnia – najlepiej, żeby okno było skierowane na północ lub wschód. W kuchni
zazwyczaj jest cieplej niż w...
z gabinetu, pokoju
jadalni czy garażu.
gospodarczych.
pomieszczeń?
zazwyczaj jest cieplej niż w pozostałej części domu i nie musi być ona dodatkowo ogrzewana
przez słońce. Poza tym wskazane jest, żeby z kuchni widoczne było wejście na
posesję i miejsce zabaw dzieci.
Jadalnia – nie powinna mieć okien od strony północnej, pozostałe warianty mają swoje
wady i zalety. Okno skierowane na wschód daje przyjemny chłód w porze obiadowej, ale
jednocześnie ogranicza ilość światła po południu. Skierowane na południe, w lecie może
powodować przegrzanie pomieszczenia. Okno od strony zachodniej czasami daje aż za
dużo światła, a zachodzące słońce może razić.
Pokój dzienny – (lub salon) powinien mieć okna skierowane na południe albo zachód,
ponieważ te kierunki zapewniają największą ilość światła dziennego. Będzie jeszcze lepiej,
gdy okna będą wychodziły na dwie strony świata. To zapewni nie tylko właściwe
oświetlenie pokoju, ale także ładniejsze widoki i lepszą wentylację.
Sypialnia – powinna mieć okno skierowane na wschód. Budząc się wraz ze słońcem
człowiek ma więcej energii, optymizmu i zapału. Jednak okno skierowane na południe
też ma swoje zalety. W zenicie operacja słońca nie jest aż tak wielka, żeby przegrzać
pomieszczenie (z wyjątkiem lata), za to rano i wieczorem jest w nim cień. Najmniej
korzystne wydają się okna sypialni skierowane na zachód, bo w letnie wieczory i noce
może być w niej za gorąco.
Spiżarnia – może w ogóle nie mieć okna, ale zawsze musi być doskonale wentylowana.
Jeśli już je ma, to powinno być skierowane na północ. Jednak ważniejsze od okna jest to,
żeby spiżarnia znajdowała się w sąsiedztwie kuchni i, ewentualnie, garażu.
Pomieszczenie gospodarcze – może mieć okno z każdej strony świata, ale najlepiej, jeśli
będzie skierowane na północ lub wschód. Zapewni to dostateczną ilość światła rozproszonego.
Piętrowy czy
parterowy – jakie
są argumenty
za i przeciw?
To, czy dom może być parterowy, piętrowy,
z piwnicą lub bez, często zależy od kształtu
działki, rodzaju terenu i gruntu oraz poziomu
wody gruntowej. Jeżeli warunki zewnętrzne
umożliwiają dowolną zabudowę, wtedy pod
uwagę można brać wygodę, względy estetyczne
oraz własne upodobania.
Dom parterowy o prostej konstrukcji jest
najwygodniejszy i łatwy w budowie. Może
być również tani w realizacji, ale to zależy od
stopnia skomplikowania jego rzutu, zastosowanych
technologii, materiałów
wykończeniowych oraz sposobu prowadzenia
budowy.
Niski budynek i odpowiednie proporcje
bryły powodują, że taki dom dobrze wpisuje
się w każdy krajobraz, nawet miejski, a taras
i ogród stają się przedłużeniem domu.
Zależnie od konstrukcji, wysoki strych to
dobre miejsce na składowanie różnych
rzeczy lub po prostu dom z użytkowym poddaszem
– najbardziej obecnie popularny
rodzaj domu jednorodzinnego. Z kolei brak
stropu i widoczna więźba w wielkim jednoprzestrzennym
wnętrzu to czasami spełnienie
marzeń inwestorów.
Dom piętrowy może być stosunkowo wygodny
i funkcjonalny, jednak inwestorzy niezbyt
chętnie taki wybierają. Postawiony na małej
działce pasuje chyba tylko do otoczenia
miejskiego. Atrakcyjny dom piętrowy musi
być zatem duży, a to oznacza, że również
kosztowny.
Jednak taki dom, o kształcie zbliżonym do
sześcianu, jest potencjalnie najbardziej energooszczędny
– stosunek objętości ogrzewanego
wnętrza do powierzchni przegród
zewnętrznych jest najkorzystniejszy.
Dom podpiwniczony to dzisiaj rzadkość,
gdyż jego całkowity koszt może być wyższy
o ponad 30% w stosunku do takiego samego
domu bez piwnicy.
