Elewacja ETICS i design - dlaczego nie?
BP11 MINI MAX listwa do boniowania 3 mm x 7 mm (fot. Bella Plast)
Wykonanie elewacji metodą „lekką-mokrą” (ETICS) to zadanie czysto techniczne, wymagające przestrzegania wielu rygorystycznych zasad. To oczywiste. Jednak inwestując te same środki w izolację termiczną, można pójść o krok dalej i zaprojektować elewację o zupełnie nowej jakości wizualnej. Zachowując wszystkie wymagane parametry termoizolacyjne, możemy nadać budynkowi nowoczesny i niebanalny wygląd.
Aby osiągnąć ten cel, warto sięgnąć po linię produktów stworzonych specjalnie do wykonywania detali architektonicznych na elewacjach.
Systemowe listwy PVC do boniowania
Najpopularniejszym sposobem na urozmaicenie prostej ściany są listwy do boniowania, które pozwalają na tworzenie precyzyjnych rowków w układzie pionowym, poziomym lub mieszanym. Dzięki temu elewacja zyskuje efektowne podziały na kwadraty lub prostokąty, a pomalowanie wydzielonych stref na różne kolory otwiera przed projektantem szerokie pole do popisu.
  • Dostępne wymiary wnęki kwadratowej: 10 mm / 10 mm, 20 mm / 20 mm, 20 mm / 30 mm oraz 20 mm / 50 mm.
  • Akcesoria systemowe. Kątowniki zewnętrzne i wewnętrzne, łączniki krzyżowe oraz łączniki w kształcie litery „T” (modele: BP11 H1 S, BP11 H2R S, BP11 H3RS, BP11 H5RS).
Subtelne efekty z serią BP11 MINI MAX
Ciekawą alternatywą są listwy boniowaniowe BP11 MINI MAX o minimalnym wymiarze korytka (3 mm / 7 mm). Pozwalają one uzyskać efekt delikatnej fugi. Rozwiązanie to – w połączeniu z nowoczesnymi tynkami ozdobnymi – doskonale imituje luksusowe okładziny z kamienia naturalnego, takiego jak piaskowiec czy granit.
Listwy boniowaniowe BP11 MINI MAX
Nowoczesny design - efekt tradycyjnego rąbka (BP19)
Dla miłośników odważnych, industrialnych projektów idealnym wyborem będą listwy ozdobne BP19 (wraz z zatyczkami BP19 CAP). Tworzą one na powierzchni elewacji wypukłą bruzdę, która idealnie odwzorowuje kształt tradycyjnego rąbka stojącego, znanego z nowoczesnych pokryć dachowych i elewacji z blachy.
Listwy ozdobne BP19
  • Elastyczność projektowa. Listwy BP19 można montować w pionie lub w poziomie, w dowolnych odcinkach i konfiguracjach (np. w geometrycznym układzie à la „Matrix”).
  • Dopełnienie systemu. Do kompletu zaprojektowano wewnętrzną listwę do boniowania BP11 HTS, która tworzy odwrotny efekt – wewnętrzny, trójkątny rowek.
Wewnętrzna listwa do boniowania BP11 HTS
Zestawianie ze sobą wypukłych listew BP19 i wklęsłych BP11 HTS (razem lub osobno) daje nieograniczone możliwości kreowania nowoczesnej architektury budynku.
Bella Plast: www.bellaplast.com.pl
