swissporPIR Alu - wszechstronny materiał termoizolacyjny nowej generacji
swissporPIR Alu to nowoczesny materiał termoizolacyjny, idealny dla współczesnej architektury
Zrównoważone budownictwo i efektywność energetyczna budynków stają się priorytetami współczesnej architektury. Kluczowe dla niej są nowoczesne materiały izolacyjne. Wśród propozycji rynkowych na szczególną uwagę zwraca kompleksowe i efektywne rozwiązanie termoizolacyjne - płyty swissporPIR ALU przeznaczone dla dachów płaskich i skośnych, ścian, podłóg i innych elementów konstrukcyjnych.
Ich wysoka wydajność energetyczna, bezpieczeństwo pożarowe, trwałość oraz łatwość montażu czynią je doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących najwyższej jakości materiałów oraz dla profesjonalistów: ekip budowlanych, dekarzy, architektów wybierających w swojej pracy tylko niezawodne rozwiązania.
swissporPIR Alu - łączy w sobie doskonałe parametry techniczne z niezawodnością
Krótka charakterystyka płyt swissporPIR Alu
swissporPIR Alu to wysokiej jakości płyty izolacyjne wykonane z poliizocyjanuranu (PIR) - zaawansowanego tworzywa sztucznego o zamkniętej strukturze komórkowej. Materiał ten stanowi ewolucję standardowej pianki poliuretanowej (PUR), oferując znacznie lepsze parametry techniczne. Płyty swissporPIR Alu charakteryzują się niezwykle niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ), wynoszącym zaledwie 0,022 W/mK, co czyni je jednymi z niezwykle efektywnych rozwiązań wśród dostępnych materiałów izolacyjnych.
Produkt ten wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko doskonałymi właściwościami termicznymi, ale również dobrą odpornością na ogień, stabilnością wymiarową oraz długą żywotnością. To kompleksowe rozwiązanie dla inwestorów poszukujących materiałów spełniających najwyższe standardy budownictwa zrównoważonego.
swissporPIR Alu stosowany jest często tam, gdzie istotne są oszczędność miejsca oraz zwiększenie powierzchni użytkowej
Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Rodzaj rdzenia sztywna pianka poliizocyjanurowa (PIR)
Rodzaj okładziny obustronna okładzina składającą się z aluminium (AL), papieru oraz polietylenu
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] 0,022
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10/Y) [kPa] ≥ 150
Wytrzymałość na rozciąganie TR [kPa] ≥ 80
Reakcja na ogień klasa E
Dostępne grubości płyt [mm] 20-300 mm
Standardowe wymiary płyt [mm] 1200 x 600; 2400 x 1200
Krawędź prosta (FIT/GK), frezowana (LAP/SF), pióro-wpust (TAG/NuF)
Co warto wiedzieć o tym rewolucyjnym materiale - właściwości i zastosowanie:
  • Doskonale chroni przed utratą ciepła - dzięki zastosowaniu innowacyjnej pianki PIR o zamkniętej strukturze komórkowej, swissporPIR Alu osiąga wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie wynoszącym zaledwie 0,022 W/mK, co zapewnia doskonałą ochronę przed utratą ciepła i przekłada się na niższe koszty ogrzewania.
  • Jest niezwykle wytrzymały - swissporPIR Alu charakteryzuje się dużą odpornością na ściskanie (150 kPa), co umożliwia jego stosowanie nawet w miejscach narażonych na duże obciążenia.
  • Jest długowieczny i trwały - gazoszczelna okładzina z aluminium dodatkowo zabezpiecza swissporPIR Alu przed działaniem wilgoci i zwiększa jego odporność na uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia długotrwałą izolację.
  • Ma właściwości samogasnące - płyty swissporPIR Alu są samogasnące, co oznacza, że nie spalają się łatwo, a proces spalania jest powolny. W przypadku wystąpienia pożaru, cechują się również niską emisją dymu i brakiem występowania skroplin w wyniku działania płomieni, co ułatwia ewakuację i akcję gaśniczą.
  • Jest łatwy w montażu - płyty swissporPIR są lekkie i łatwe w obróbce, co znacznie przyspiesza montaż. Ich sztywność i stabilność wymiarowa ułatwiają precyzyjne dopasowanie i mocowanie, przekładając się na oszczędność czasu i kosztów pracy.
  • Wyróżnia się wszechstronnym zastosowaniem - swissporPIR Alu nadaje się doskonale do izolacji dachów płaskich oraz skośnych (na przykład krytych dachówką ceramiczną lub cementową marki swissporTON), ścian, podłóg i innych elementów konstrukcyjnych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, inwentarskim jak i przemysłowym.
  • Ma nowoczesny i proekologiczny proces produkcji - oznacza to, że jest zoptymalizowany pod kątem minimalizacji emisji CO2 i zużycia surowców. Płyty swissporPIR Alu powstają w nowoczesnej fabryce zasilanej energią odnawialną, co stanowi gwarancję zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.
swissporPIR Alu łączy w sobie wysokie parametry izolacyjne z łatwością montażu i wszechstronnością zastosowania
Więcej informacji oraz szczegółowe dane techniczne na temat swissporPIR Alu są dostępne na www.swisspor.pl
Zdaniem Czytelnika
13-02-2026 10:56
Komentarz dodany przez Hurtownia: Bardzo dobre płyty, twarde, tylko pierwszy gatunek. Polecam
