Ocieplenie podłogi na gruncie - mniej strat ciepła, większy komfort i niższe rachunki
Ocieplenie podłogi to jeden z tych elementów domu, który łatwo przeoczyć, a który realnie wpływa na codzienny komfort życia. Gdy izolacja jest słaba albo nie ma jej wcale, od dołu pojawia się chłód, ciepło szybciej ucieka z budynku, a rachunki za ogrzewanie rosną. Dobrze dobrana wełna skalna pomaga ograniczyć te straty, poprawia akustykę wnętrz i zwiększa trwałość całej konstrukcji.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Dlaczego ocieplenie podłogi ma tak duże znaczenie?
Podłoga jest jedną z przegród, przez które może uciekać ciepło. Jeśli nie została odpowiednio zabezpieczona, dom staje się mniej komfortowy, a jego ogrzewanie kosztuje więcej. Efekt najłatwiej odczuwają mieszkańcy na co dzień, bo nieprzyjemny chłód od dołu obniża wygodę użytkowania pomieszczeń i wpływa na samopoczucie.
Dlatego prawidłowe ocieplenie podłogi warto traktować nie jako dodatek, ale jako ważną część całej izolacji budynku. Ma to znaczenie zarówno w istniejących domach, które wymagają modernizacji, jak i na etapie planowania nowej inwestycji.
Wełna skalna pomaga zatrzymać ciepło i wyciszyć wnętrza
Jednym z materiałów stosowanych do izolacji podłóg jest wełna skalna, w tym rozwiązania oferowane np. przez markę ROCKWOOL. To materiał, który łączy kilka ważnych zalet. Przede wszystkim zapewnia skuteczną izolację termiczną, co pomaga ograniczyć straty ciepła i obniżyć koszty ogrzewania.
Jej niski współczynnik przewodzenia ciepła, z wartością λ od 0,035 W/m·K, przekłada się na dobrą ochronę przed wychładzaniem pomieszczeń.
Dużym atutem wełny skalnej jest także izolacja akustyczna. Dzięki wysokiej gęstości materiał dobrze pochłania dźwięki i ogranicza przenikanie hałasu uderzeniowego oraz powietrznego między pomieszczeniami. To szczególnie ważne w domach jednorodzinnych i budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie komfort akustyczny bywa równie istotny jak temperatura.
Wełna skalna - bezpieczeństwo i trwałość na lata
Wełna skalna wyróżnia się również wysokim poziomem bezpieczeństwa pożarowego. Jest materiałem niepalnym i posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1, co zwiększa odporność ogniową konstrukcji budynku.
Wełna skalna ROCKWOOL do izolacji termiecznej podłogi na gruncie
Równie ważna jest jej trwałość. Materiał zachowuje swoje właściwości przez długi czas, jest odporny na korozję chemiczną i biologiczną, a także na niekorzystne warunki użytkowania. Zachowuje stabilność wymiarową nawet przy skrajnych temperaturach, dlatego prawidłowo zamontowana izolacja nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania budynku.
Sposób ocieplenia zależy od rodzaju podłogi
Wełnę skalną można stosować zarówno metodą suchą, jak i mokrą. Dobór odpowiedniej grubości oraz rodzaju materiału zależy od miejsca, w którym znajduje się podłoga, i od funkcji, jaką ma pełnić izolacja.
W przypadku podłóg na gruncie oraz nad pomieszczeniami nieogrzewanymi najważniejsza jest izolacja termiczna. Zwykle stosuje się wtedy grubszą warstwę wełny, najczęściej w zakresie od 10 do 15 cm.
W stropach międzykondygnacyjnych, czyli między pomieszczeniami ogrzewanymi, większe znaczenie ma izolacja akustyczna. W takim układzie najczęściej wystarcza warstwa o grubości około 3–5 cm.
Inaczej wygląda to przy podłogach pływających, które wymagają twardych płyt zdolnych przenosić duże obciążenia, takich jak STEPROCK SUPER lub STEPROCK PLUS. Na warstwie wełny wykonuje się następnie wylewkę betonową albo układa podkład z płyt OSB-3 bądź Fermacell.
W podłogach na legarach między drewnianymi elementami nośnymi umieszcza się z kolei miękkie płyty lub rolki, na przykład SUPERROCK PREMIUM, SUPERROCK czy ROCKMIN PLUS, a na nich powstaje warstwa wykończeniowa podłogi.
O czym pamiętać podczas montażu?
Przy ocieplaniu od wierzchniej strony stropu liczy się nie tylko wybór materiału, ale też poprawne wykonanie. W podłodze pływającej na podkładzie betonowym prace rozpoczyna się od swobodnego ułożenia obwodowego pasa z płyt wełny wokół ścian i słupów. Taka dylatacja obwodowa pozwala ograniczyć przenoszenie dźwięków i wspiera prawidłową pracę całego układu.
Następnie płyty izolacyjne układa się szczelnie, jedna przy drugiej, z przesunięciem krawędzi względem sąsiednich elementów, czyli „mijankowo”. Dzięki temu warstwa izolacji jest bardziej stabilna i szczelna.
Na ułożonej wełnie rozkłada się folię paroizolacyjną. Jej zadaniem jest ochrona materiału przed wilgocią, zabezpieczenie przed wnikaniem mieszanki betonowej w szczeliny oraz przyspieszenie wysychania wylewki.
Ocieplenie podłogi a wymagania techniczne
Izolacja podłóg musi spełniać również wymagania wynikające z przepisów i norm. Dotyczą one minimalnej izolacyjności termicznej, odpowiedniego poziomu ochrony akustycznej, zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015, a także odporności ogniowej stropów, która może sięgać nawet REI 120 minut.
W praktyce oznacza to, że ocieplenie podłogi nie powinno być traktowane wyłącznie jako sposób na cieplejszą posadzkę. To rozwiązanie, które wpływa na energooszczędność, komfort akustyczny, bezpieczeństwo i trwałość całego budynku.
Dobrze ocieplona podłoga to inwestycja, która się opłaca
Ocieplenie podłogi to jeden z tych elementów, które szybko przekładają się na codzienny komfort mieszkańców. Mniej chłodu od dołu, lepsze wyciszenie wnętrz i niższe straty ciepła sprawiają, że dom staje się po prostu przyjemniejszy w użytkowaniu. Jeśli więc budynek jest w trakcie budowy albo planowany jest remont, warto przyjrzeć się temu elementowi szczególnie uważnie. Dobrze dobrana i poprawnie zamontowana wełna skalna może przynieść korzyści na wiele lat.
źródło i zdjęcia: ROCKWOOL Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
