Styropiany warstwowe swisspor - postaw na innowacyjne materiały do termoizolacji
Kluczem do energooszczędności jest korzystanie z dobrych jakościowo materiałów od sprawdzonych producentów
Współczesne budownictwo stawia wysokie wymagania dotyczące energooszczędności, trwałości i estetyki budynków. Inwestorzy pragnący cieszyć się komfortem cieplnym i niskimi rachunkami za energię, powinni zainteresować się także termoizolacją. Odgrywa ona niebagatelną rolę i pozwala stworzyć ciepły, suchy i trwały dom. W jakie materiały zatem warto zainwestować i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy!
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-01-15
Data aktualizacji: 2026-01-15
Kluczem do energooszczędności jest korzystanie z dobrych jakościowo materiałów od sprawdzonych producentów. Warto też szukać produktów innowacyjnych. Do takich należą styropiany warstwowe z oferty swisspor Polska: swissporLAMBDA WHITE® i swissporLAMBDA MEGA WHITE®, które pomagają w osiągnięciu wysokiej efektywności energetycznej budynków.
swissporLAMBDA WHITE® - znakomite rozwiązanie dla termoizolacji
swissporLAMBDA WHITE® to zespolona płyta EPS (polistyren ekspandowany) nowej generacji, która ma dwie warstwy: białą (cienką) i szarą (grubą). Takie połączenie zapewnia nie tylko doskonałą termoizolację, ale i zapobiega błędom podczas montażu. Produkt sprawdza się w budownictwie pasywnym oraz energooszczędnym, wyróżnia się unikalnymi cechami. Standardowo płyta jest stabilizowana (nacinana), aby wyeliminować naprężenia oraz wyginanie. Unikalna technologia produkcji swissporLAMBDA WHITE® została opracowana przez dział badawczy szwajcarskiego oddziału firmy swisspor, przy współpracy z Zentrum für Integrale Gebäudetechnik w Lucernie.
Unikalne połączenie zalet styropianu szarego i białego, stworzone dzięki zaawansowanej technologii
Efektywne połączenie
Wyjątkowe parametry swissporLAMBDA WHITE® zawdzięcza stosowanemu do jej produkcji surowcowi z zawartością grafitu. Nadaje on rdzeniowi płyty ciemny kolor i lepszą izolacyjność, gdyż ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła. Biała, cieńsza warstwa ochronna zabezpiecza szary rdzeń przed słońcem (odbija promieniowanie cieplne). Dzięki temu, podczas prac dociepleniowych, unika się "przegrzewania" szarego styropianu, którego skutkami mogą być np. częściowe odspojenie płyt od fasady lub odpadanie, a nawet wytopienia na jego powierzchni. W skrajnych przypadkach temperatura wystawionego na słońce zwykłego szarego materiału przekracza 100°C! Powierzchnia płyt swissporLAMBDA WHITE® jest do 57°C chłodniejsza w porównaniu do zwykłego szarego styropianu.
Bezpieczny i łatwy montaż
Wykonywanie dociepleń przy użyciu zwykłego szarego styropianu jest bezpieczne, ale pod warunkiem prowadzenia prac w optymalnych warunkach pogodowych. Wykonawcy muszą też pamiętać o starannym osłanianiu fasady przez cały okres prac jego montażu. Podczas montowania płyt swissporLAMBDA WHITE® osłony zacieniające nie są potrzebne. Zaleca się jednak, aby w trakcie prowadzenia prac dociepleniowych z użyciem tego dwuwarstwowego materiału temperatura zewnętrzna powietrza i podłoża nie wynosiła mniej niż 5°C i nie więcej niż 25°C. Dla uzyskania estetycznej, równej fasady, powierzchnia warstwy termoizolacyjnej jest szlifowana. Ochronna warstwa swissporLAMBDA WHITE® ma grubość 6 mm, więc nawet mocne szlifowanie nie niszczy jej i nie pozbawia szarego rdzenia ochrony. Poza tym płyta charakteryzuje się idealnymi wymiarami i geometrią, co przekłada się na łatwy i szybki montaż, praktycznie eliminując możliwość popełnienia błędów.
Podczas montowania płyt swissporLAMBDA WHITE osłony zacieniające nie są potrzebne
Skuteczna termoizolacja
Dzięki niskiemu współczynnikowi przenikalności cieplnej (λD≤0,031 [W/mK]), izolacja wykonana z płyt swissporLAMBDA WHITE® może być do 40% cieńsza niż izolacja z białego styropianu, przy zachowaniu tej samej izolacyjności ocieplenia. To bardzo istotne m.in przy termomodernizacji budynków, gdzie czasem ważny jest dosłownie każdy centymetr.
Materiał polecany jest zwłaszcza do grubszych termoizolacji stosowanych w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym. Jego zastosowanie jest szerokie. Sprawdza się do izolacji cieplnej loggii, balkonów, ścian warstwowych, ścian szkieletowych, podłóg na legarach, wieńców, nadproży, ościeży, dachów stromych między i pod krokwiami, a także innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych. Nadaje się do termoizolacji różnymi metodami, jak lekka mokra i lekka sucha.
swissporLAMBDA MEGA WHITE® - innowacyjne rozwiązanie dla energooszczędności
swissporLAMBDA MEGA WHITE® to unikalne połączenie zalet styropianu szarego i białego, stworzone dzięki zaawansowanej technologii indywidualnego wtrysku do formy. To jedyny taki styropian na rynku, gwarantujący najwyższą jakość i precyzję wykonania. Współczynnik przewodzenia ciepła kształtuje się na imponującym poziomie λd = ≤0,031 W/mK. Każda płyta charakteryzuje się idealnymi wymiarami i geometrią, co przekłada się na łatwy i szybki montaż, doceniany przez inwestorów, architektów i wykonawców.
Biała warstwa zewnętrzna skutecznie odbija promienie słoneczne, chroniąc szary rdzeń przed przegrzewaniem. Wystawiona na słońce powierzchnia swissporLAMBDA MEGA WHITE® jest chłodniejsza od zwykłego szarego styropianu nawet o 60°C. To innowacyjne rozwiązanie zabezpiecza styropian przed odkształceniem i pękaniem, a w efekcie odpadaniem od ściany, zapewniając trwałość i estetyczny wygląd elewacji przez długie lata.
swissporLAMBDA MEGA WHITE to innowacyjne rozwiązanie dla energooszczędnego budownictwa
Funkcjonalne parametry
Waga styropianu to kluczowy wskaźnik jego jakości. swissporLAMBDA MEGA WHITE® waży minimalnie 16 kg/m3, co świadczy o jego wysokiej gęstości i doskonałych parametrach izolacyjnych. Im większa waga, tym lepsza izolacja i trwalsza termoizolacja. Popularne na polskim rynku styropiany fasadowe ważą od 10-13,5 kg/m3. To argument, który przekonuje nawet najbardziej wymagających ekspertów. Płyty dostępne są w trzech wariantach grubości: 15, 20 lub 25 cm. Dzięki większym wymiarom swissporLAMBDA MEGA WHITE® wynoszącym 125 x 60 cm, liczba połączeń na fasadzie jest zredukowana do minimum. To przekłada się na mniejszą liczbę mostków termicznych, nawet o 18% i lepszą izolację całego budynku. W efekcie oszczędza się energię i koszty ogrzewania, co jest niezwykle istotne dla użytkowników budynków.
Konstrukcja, która gwarantuje niezawodny montaż
Oznaczone miejsca na kołki i klej sprawiają, że montaż swissporLAMBDA MEGA WHITE® jest wyjątkowo prosty, nawet dla osób, które nie są specjalistami. Nałożenie kleju zgodnie z zaznaczonymi obszarami na spodniej stronie daje pewność, że pokrywa on nie mniej niż 60% jej powierzchni. Dodatkowo, karbowanie spodu płyty zwiększa przyczepność kleju, gwarantując trwałe i solidne połączenie z murem. Nawet o 50% mocniej niż zwykły styropian. To oszczędność czasu i kosztów realizacji projektu. Na zewnętrznej powierzchni znajdują się linie graniczne "mijanki", które ułatwiają prawidłowe ułożenie płyt. Dzięki temu elewacja prezentuje się estetycznie i profesjonalnie, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających estetów.
Płyty charakteryzują się idealnymi wymiarami i geometrią, co przekłada się na łatwy i szybki montaż, doceniany przez inwestorów, architektów i wykonawców
swissporLAMBDA WHITE® oraz swissporLAMBDA MEGA WHITE® - niezawodny sposób na energooszczędność - podsumowanie
swissporLAMBDA WHITE® i swissporLAMBDA MEGA WHITE® łączą zalety szarego i białego styropianu, dzięki czemu nie musimy się obawiać negatywnego wpływu promieni słonecznych na trwałość styropianu szarego. Biała warstwa zewnętrzna skutecznie odbija promienie słoneczne, chroniąc szary rdzeń przed przegrzewaniem.
Współczynnik przewodzenia ciepła swissporLAMBDA WHITE® oraz swissporLAMBDA MEGA WHITE® jest taki sam - wynosi λD = ≤0,031 W/m•K. Płyty różnią się technologią produkcji oraz szczegółowymi parametrami. Styropian swissporLAMBDA WHITE® jest cięty z bloku, ma wymiary 100x50 cm. Jego metr sześcienny waży min. 14 kg. Odporność na rozrywanie wynosi 100 kPa. Powierzchnia "do muru" jest gładka.
Styropian swissporLAMBDA MEGA WHITE® zaś produkowany jest w technologii indywidualnego wtrysku do formy. Wymiary płyty są większe - to 125x60 cm. Metr sześcienny waży min. 16 kg. Odporność na rozrywanie wynosi 150 kPa. Powierzchnia "do muru" jest rowkowana. Dodatkowo posiada zaznaczone miejsca na klej, a od wierzchniej strony na kołki. swissporLAMBDA WHITE® i swissporLAMBDA MEGA WHITE® to doskonałe rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa, które przekształcą tradycyjny dom w energooszczędną i komfortową przestrzeń mieszkalną. Te innowacyjne produkty marki swisspor łączą doskonałe parametry termoizolacyjne z łatwością montażu. Wybierając swissporLAMBDA WHITE® i swissporLAMBDA MEGA WHITE® zyskujemy komfort, bezpieczeństwo i oszczędności.
