Nowe zaprawy
Nowe zaprawy
Cementownia Rejowiec wprowadziła do sprzedaży pod marką REYMIX dwie nowe mieszanki do wykonywania tynków. Pierwszy to REYMIX TYNK Cementowo-Wapienny Ręczny, zaś drugi REYMIX TYNK Cementowo-Wapienny Maszynowy.
REYMIX TYNK Cementowo - Wapienny Ręczny jest suchą mieszanką cementu, wapna, kruszyw mineralnych oraz dodatków poprawiających własności użytkowe. Przeznaczony jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno jednowarstwowych jak i wielowarstwowych. Nadaje się do tynkowania powierzchni z betonu, cegły, pustaków ceramicznych, silikatów oraz płyt wiórowo – cementowych. Dzięki zastosowaniu kruszywa o uziarnieniu do 0,6 mm REYMIX pozwala na uzyskanie gładkiej i jednorodnej powierzchni tynku.
REYMIX TYNK Cementowo - Wapienny Maszynowy przeznaczony jest do stosowania w agregatach tynkarskich. Szczególną właściwością tego tynku jest zawartość w swoim składzie celulozowych mikrowłókien. Spełniają one dwie role. Po pierwsze, są one naturalnym regulatorem wilgotności, dzięki czemu tynk jest bardziej odporny na działanie wody. Po drugie, mikrowłókna rozsiane po całej elewacji stanowią element ciągłego zbrojenia, działając przeciwskurczowo, co eliminuje pęknięcia na powierzchni. REYMIX TYNK Cementowo – Wapienny Maszynowy jest szczególnie przydatny na budowach, gdzie tynkowania wymagają większe powierzchnie.
Oba nowe rodzaje tynku z linii REYMIX można stosować w temperaturze od +5°C do +25°C. Z jednego 25-kilogramowego worka mieszanki można otrzymać ok. 1,4 m2 gotowego tynku o grubości 1 cm.
REYMIX TYNK Cementowo Wapienny Ręczny kosztuje średnio 7,50 zł brutto za worek 25 kg, co daje ok. 300 zł za tonę. Wersję maszynową kupimy odpowiednio za ok. 9 zł brutto (worek 25 kg) i za 350 zł brutto za 1 tonę.
Firma powiązana: Grupa Ożarów
