Jakimi narzędziami ciąć bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego?
Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest bardzo popularnym materiałem budowlanym. Na jego korzyść przemawia wiele zalet, w tym m.in. stosunkowo łatwa obróbka. Do cięcia bloczków ABK służą specjalistyczne piły.
aktualizacja: 2023-06-07 11:04:55
  • Cóż to jest autoklawizacja?
  • Jakie są zalety betonu autoklawizowanego?
  • Czym ciąć bloczki ABK?
Autoklawizacja to sposób obróbki. Polega on na utwardzaniu betonu w hermetycznie zamykanych zbiornikach ciśnieniowych (autoklawach), mających kształt cylindra. Beton utwardzany jest za pomocą nasyconej pary wodnej oraz wysokiego ciśnienia, w temperaturze do 200°C. W procesie autoklawizacji beton komórkowy zyskuje trwałość, wytrzymałość oraz odporność na niskie temperatury.
Autoklawizacja nie jest nową metodą obróbki betonu, bowiem wynaleziona została przeszło 100 lat temu.
GAC 250 Professional - piła do bloczków z betonu komórkowego
Walory ABK
Autoklawizowany beton osiąga bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie (do 7 Mpa), przy czym jest ona tym wyższa, im większa jest jego gęstość. Cechuje go także doskonała izolacyjność cieplna, o współczynniku na poziomie λ=0,08÷0,20 W/mK. W praktyce oznacza to, że przy zachowaniu wysokiej termoizolacyjności ściana zbudowana z tego materiału może mieć stosunkowo niewielką grubość. Dużą zaletą autoklawizowanego betonu komórkowego jest także odporność na bakterie, pleśnie i grzyby, będące zmorą współczesnych budynków. Materiał ten nadaje się do murowania wszystkich rodzajów ścian, od zewnętrznych - zarówno jedno- jak i wielowarstwowych, po wewnętrzne konstrukcyjne i działowe. Jest przy tym bardzo łatwy w obróbce i generuje niewielką ilość odpadów, a do tego można go poddać recyklingowi.
ABK sprzedawany jest w dużych bloczkach, co korzystnie wpływa na szybkość budowy. Ze względu na to, że produkowany jest z mineralnych materiałów niepalnych, jest odporny na ogień.
Fakt dostarczania autoklawizowanego betonu komórkowego w dużych bloczkach powoduje konieczność jego przycinania do wymaganych rozmiarów. Nie jest to praca trudna czy pracochłonna - w zasadzie pojedyncze bloczki można by było przyciąć nawet zwykłymi, uniwersalnymi piłami. Oczywiście nie nadają się one do pracy na placu budowy, gdzie na szybkość i precyzję cięcia wpływa to, czy do czynności tych używać będziemy profesjonalnych narzędzi.
Czasem do cięcia bloczków używane są szlifierki kątowe, choć i one nie są narzędziem przeznaczonym do tego typu prac. Na ich niekorzyść wpływa to, że nie są zbyt wygodne ze względu na ograniczony rozmiar średnicy tarczy, powodujący, że nie da się przeciąć bloczków na jeden raz.
Podstawowymi narzędziami do cięcia ABK są piły wyposażone w charakterystyczne zęby wykonane z węglików spiekanych. Dwa rodzaje kształtów brzeszczotu spełniają uzupełniające zadanie - jedne "ostre" służą do cięcia betonu, drugie "proste" (przypominające prostokąt) odpowiadają za usuwanie urobku, czyli sypkiego materiał będącego efektem ścierania powierzchni bloczka, powstającego podczas cięcia betonu.
Nowoczesnym narzędziem dedykowanym stricte do przecinania bloczków ABK jest piła GAC 250 marki Bosch Professional. Dzięki zastosowanej przez producenta technologii węglików spiekanych, łańcuch cechuje się do 10 razy dłuższą żywotnością w porównaniu do innych tego typu narzędzi.
Piła wyposażona została w wydajny silnik, który dzięki mocy 1200 W bez problemu poradzi sobie z cięciem tego typu bloczków. Łańcuch piły osiąga maksymalną prędkość 12 m/s² i zakres cięcia na poziomie 25 cm. Za pomocą piły Bosch GAC 250 możliwe jest wydajne cięcie bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego bez względu na ich rozmiar i pod każdym kątem. Warto zwrócić uwagę na ergonomię narzędzia - jest ono bowiem lekkie, kompaktowe, ma wygodną rękojeść, a do tego generuje stosunkowo niewielkie drgania, co pozwala operatorowi na komfortową pracę nawet przez cały dzień.
Piła GAC 250 marki Bosch Professional
Firma powiązana:
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
