Jak skutecznie chronić się przed upałem - rolety zewnętrzne czy żaluzje fasadowe?
W budownictwie energooszczędnym liczy się nie tylko jakość stolarki okiennej czy grubość ocieplenia. Coraz większe znaczenie ma ochrona przed przegrzewaniem wnętrz w upalne dni. Wiele osób zapomina, że szyby mogą nagrzewać się do temperatury nawet 70°C, a osłony montowane wewnątrz - choć skuteczne w walce z olśnieniem - nie stanowią realnej bariery termicznej. Dlatego najlepsze rezultaty dają osłony montowane na zewnątrz: rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe.
Już na etapie projektu warto zaplanować ich montaż - np. poprzez cofnięcie nadproża względem lica muru. Taki zabieg umożliwia umieszczenie skrzynki osłony i jednoczesne zapewnienie ciągłości izolacji termicznej. W przeciwnym razie - jeśli nadproże nie zostało cofnięte - można przesunąć okno poza lico ściany, aby zostawić przestrzeń na izolację między skrzynką a konstrukcją. To ważne, bo niedocieplone nadproże staje się mostkiem cieplnym i osłabia cały efekt termiczny.
Oczywiście w praktyce decyzje o zastosowaniu osłon często zapadają już po montażu okien czy wykonaniu elewacji. W MS więcej niż OKNA mamy na to gotowe rozwiązania - systemy adaptacyjne pozwalają na montaż w różnych warunkach technicznych, z zachowaniem estetyki i wysokiej funkcjonalności. Warto wtedy skorzystać z pomocy naszego doradcy, który dobierze optymalne rozwiązanie.
Rolety zewnętrzne to najczęściej wybierany wariant. Świetnie sprawdzają się w sypialniach i pomieszczeniach wymagających zaciemnienia. Zapewniają prywatność, ograniczają hałas i skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Trzeba jednak uwzględnić ich ograniczenia - np. maksymalną powierzchnię (8,5 m²) czy rozmiar skrzynki, która może być większa niż grubość elewacji.
W przypadku dużych przeszkleń lepszym rozwiązaniem często okazują się żaluzje fasadowe. Są bardziej elastyczne, jeśli chodzi o montaż - skrzynki można ukryć w ociepleniu, a pojedyncze żaluzje mogą zasłaniać nawet 4,5-metrowe okna. Ich ogromną zaletą jest możliwość regulacji kąta nachylenia lameli, co pozwala sterować ilością światła bez konieczności rezygnacji z widoku na zewnątrz. Lamele odbijają promieniowanie słoneczne, rozpraszają światło dzienne i chronią wnętrza przed UV.
Co ważne - oba rozwiązania można łączyć w jednym budynku. Rolety świetnie sprawdzą się w pokojach nocnych, a żaluzje w strefach dziennych. Sterowanie nimi może odbywać się z jednego systemu - aplikacji mobilnej, pilota lub automatyki inteligentnego domu. Dzięki temu możemy obniżyć temperaturę w pomieszczeniach nawet o 10°C, a przy tym ograniczyć zużycie energii na klimatyzację i oświetlenie.
Paweł Lange,
Product Manager w MS więcej niż OKNA
