Na co warto zwrócić uwagę wybierając rolety wewnętrzne i zewnętrzne do okien dachowych?
Wybierając rolety zewnętrzne i wewnętrzne do okien dachowych, warto zastanowić się, w jakim pomieszczeniu i jak często będą używane, a także które ich funkcje są dla nas najważniejsze: ochrona przed nagrzewaniem, kontrola światła, dodatkowa izolacja, tłumienie hałasu deszczu czy też walory dekoracyjne.
Roleta zewnętrzna sprawdza się przez cały rok. Latem chroni przed upałem, obniżając temperaturę w pomieszczeniach nawet o 6 °C. Zimą poprawia izolacyjność termiczną okna nawet o 14 %. Zapewnia również efekt zaciemnienia wnętrza, dzięki czemu możesz uzyskać efekt nocy o dowolnej porze dnia. Dodatkowo roleta zewnętrzna tłumi odgłosy padającego deszczu i zabezpiecza okno podczas trudnych warunków atmosferycznych.
Innym zewnętrznym rozwiązaniem na okno dachowe są markizy, idealne do salonu, pokoi dziecięcych oraz gabinetów. Wykonane są z tkaniny w formie siateczki, która odbija promienie słoneczne i chroni przed nagrzewaniem, obniżając temperaturę nawet o 5 °C. Markizy nie ograniczają widoczności ani dostępu światła dziennego. Dzięki nim można komfortowo pracować i wypoczywać na poddaszu przez cały słoneczny dzień. Dla pełnej kontroli światła warto dodać roletę wewnętrzną. W zależności od potrzeb możesz wybrać zaciemniające, zaciemniająco‑plisowane, półprzezroczyste, plisowane lub żaluzje. Ilość światła przepuszczanego przez roletę zależy od jakości tkaniny, nie od jej koloru - możesz więc dopasować kolor rolety do aranżacji wnętrza bez kompromisów funkcjonalnych.
Plisowane rolety umożliwiają płynną regulację światła - możesz je przesuwać za pomocą górnej i dolnej prowadnicy, zatrzymując w dowolnej pozycji. To idealne rozwiązanie do pracy przy komputerze czy dla zachowania prywatności w ciągu dnia. Roleta zaciemniająco‑plisowana pozwala na pełne zaciemnienie lub delikatnie rozproszenie światła - w zależności od potrzeb. W kuchni i łazience najlepiej sprawdzą się wodoodporne żaluzje, które umożliwiają regulację kąta padania światła przez odpowiednie ustawienie listew.
Rolety wewnętrzne najlepiej dobierać do funkcji pomieszczenia oraz indywidualnych potrzeb i gustu. Dzięki szerokiej ofercie wzorów i kolorów łatwo dopasować je do dowolnego stylu wnętrza. Ich montaż jest bardzo prosty - wszystkie okna dachowe VELUX mają fabryczne zaczepy montażowe, co pozwala na samodzielne wykonanie tego zadania. Najlepsze efekty osiągniesz, łącząc osłonę zewnętrzną i wewnętrzną - takie połączenie zapewnia komfort termiczny, estetykę i funkcjonalność przez cały rok.
Bardzo funkcjonalnym produktem jest także moskitiera, która zapewnia skuteczną ochronę przed owadami. Siateczka moskitiery jest transparentna, dzięki czemu nie przyciemnia i nie przesłania widoku na zewnątrz, umożliwiając jednocześnie skuteczne wietrzenie. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu możesz relaksować się i spać przy otwartym oknie, ciesząc się świeżym powietrzem bez towarzystwa uciążliwych komarów. Moskitierę instaluje się na wnęce okiennej, dzięki czemu pasuje zarówno do okien dachowych VELUX, jak i do okien innych producentów.
Rolety zewnętrzne i wewnętrzne są dostępne w wersji manualnej oraz zasilanej elektrycznie lub solarnie. Zanim wybierzesz sposób sterowania, weź pod uwagę miejsce montażu oraz częstotliwość korzystania z rolet. Dla większego komfortu, zwłaszcza przy oknach umieszczonych wysoko, najlepszy będzie wariant zdalnie sterowany - za pomocą przycisku, panelu dotykowego czy aplikacji mobilnej VELUX App Control. Takie rolety mogą być też częścią inteligentnego domu - możesz je zaprogramować, by podnosiły się i opuszczały o określonej godzinie. Jeśli planujesz montaż elektrycznej przesłony, zadbaj o doprowadzenie przewodu zasilającego w okolice okna już na etapie budowy. W przypadku modeli solarnych lub manualnych nie jest to konieczne.
Rolety zamawia się pod wymiar okna, nie są konieczne dodatkowe pomiary - wystarczy podać kod z tabliczki znamionowej okna. Pamiętaj jednak, by wybierać oryginalne rolety od producenta, gdyż tylko wtedy będziesz mieć pewność, że będą idealnie dopasowane do okien dachowych.
Alicja Twardowska, managerka ds. produktów VELUX Polska
