Trudne przestrzenie i nietypowe wymiary. Jak idealnie dopasować drzwi do każdego wnętrza?
Drzwi BALDUR 1 z klamką BELLA SLIM czarny mat oraz przeszkleniem klejonym VSG 441 czarnym
Otwory drzwiowe w starych kamienicach, na adaptowanych poddaszach i w mieszkaniach z rynku wtórnego rzadko mają standardowe wymiary. Skrzydło o typowej szerokości albo się nie mieści, albo zostawia zbyt wąskie przejście, wysokość otworu często odbiega od normy, a ściany bywają grubsze i bardziej krzywe, niż zakłada projekt. Poniżej najczęstsze sytuacje i konkretne rozwiązania z oferty ERKADO - wymiary, normy i nazwy systemów, które warto znać jeszcze przed zamówieniem.
Gdy standardowa "osiemdziesiątka" się nie mieści - wymiary połówkowe
Szerokość 80 cm bywa o kilka centymetrów za duża, a 70 cm daje już zbyt wąskie przejście - zwłaszcza przy wnoszeniu mebli czy w przejściu do kuchni. Odpowiedzią są wymiary połówkowe: 65, 75, 85 oraz 95 cm, którymi w katalogu na 2026 rok rozszerzono m.in. asortyment drzwi lakierowanych. Pozwalają wykorzystać rzeczywisty wymiar otworu zamiast kuć ścianę, a projektantowi dają dodatkową swobodę w planowaniu układu pomieszczeń.
Co istotne dla budżetu, wymiary połówkowe wyceniane są standardowo dla danego modelu - nie ma tu dopłaty za "niestandard". Dla porównania, dopłaty pojawiają się dopiero przy bardzo szerokich skrzydłach: szerokość "100" to w zależności od modelu od ok. 77 zł do ok. 144 zł brutto więcej. Same nowości z połówkami zaczynają się rozsądnie - lakierowane UV drzwi MISKANT kosztują już od ok. 1695 zł brutto, a wybrane modele WERBENA - ok. 1968 zł brutto. Połówkowe szerokości nie zamknięto przy tym w jednej niszowej serii - wprowadzono je do skrzydeł płytowych lakierowanych BALDUR oraz do wielu modeli w dekorach PREMIUM i ST CPL, m.in. FORSYCJA, LAWENDA, DAGLEZJA, PETUNIA i AZALIA. Nietypowy wymiar nie wymusza więc rezygnacji z wybranego wzoru.
Drzwi wewnętrzne ERKADO Werbena 3
Brak miejsca na rozwarcie skrzydła? Postaw na systemy przesuwne
Gdy rozwierane skrzydło kolidowałoby z meblami, grzejnikiem albo drugimi drzwiami, rozwiązaniem są systemy przesuwne. Pierwsza grupa to systemy naścienne: pojedynczy SP1N i podwójny SP2N, a w wersji designerskiej industrialny LOFT z czarną prowadnicą i dopasowanym skrzydłem oraz MAGIC, w którym prowadnica jest całkowicie ukryta za skrzydłem.
Druga grupa to systemy chowane w ścianę (kasetowe) - pojedynczy SP1C i podwójny SP2C - dające największą oszczędność miejsca. Wymagają zabudowy kasety o grubości 100 mm lub 125 mm. Sama zabudowa tunelowa kasety to wydatek od ok. 477 zł brutto przy węższych murach, do maksymalnie ok. 1071 zł brutto w najszerszych zakresach regulacji i wyższych dekorach - do tego należy doliczyć koszt wybranego skrzydła oraz systemu przesuwnego. Warto przy tym wiedzieć, że w węższej kasecie 100 mm zastosować można tylko określone drzwi (m.in. skrzydła ramiakowe STILE, drzwi lakierowane, UNO PREMIUM oraz ALTAMURA 1), a po zamontowaniu blokady WC skrzydło nie schowa się w ścianie do końca. To detal najlepiej rozstrzygnąć na etapie projektu, nie na budowie.
System przesuwny naścienny
System przesuwny chowany w ścianę
Zbyt wysokie wnętrza
Otwory wyższe niż standard, typowe dla kamienic i loftów. Gdy trzeba sięgnąć pod sufit, stosuje się naświetla górne i boczne (dostępne np. w kolekcji LOFT). Naświetla górne produkowane są od 200 mm do 1000 mm, z możliwością zamówienia pod wymiar co 3 mm, maksymalna szerokość naświetla bocznego wynosi 1000 mm, a cała zabudowa - drzwi z naświetlem górnym - może osiągnąć nawet 3000 mm wysokości. To wystarcza, by wykończyć bardzo wysokie wnętrze bez prowizorycznych nadbudów z płyty.
Dla wnętrz, w których żaden otwór nie trzyma standardów, kluczowa jest jeszcze jedna możliwość: drzwi w kolekcjach LOFT (np. BASIC, CLASSIC, ART) zamawia się pod dokładny wymiar otworu. W wariantach H i D dostępne są szerokości od "70" do "100" co 3 mm oraz wysokości od 1900 mm do 2200 mm, również co 3 mm. W praktyce oznacza to drzwi dopasowane niemal idealnie do nierównego otworu w starym budynku, bez konieczności kompromisów.
Drzwi loftowe LOFT ART 1 czarne STR
Drzwi loftowe Erkado LOFT ART 1 czarne STR
Krzywe i grube ściany - ościeżnice regulowane
W starych budynkach mur rzadko ma równą i przewidywalną grubość, a to właśnie ościeżnica musi tę różnicę przyjąć. Sytuację rozwiązują ościeżnice regulowane, które dopasowują się do faktycznej grubości ściany, a przy bardzo grubych murach - dodatkowe panele poszerzające ościeżnicę, rozszerzające zakres zabudowy.
Jest tu jednak istotny szczegół montażowy, o którym trzeba uprzedzić klienta wybierającego elementy ozdobne. Zestaw "korona i pilastry" zmniejsza roboczy zakres regulacji ościeżnicy o 3 mm przy montażu jednostronnym lub o 6 mm przy dwustronnym. Przy grubej i krzywej ścianie te kilka milimetrów potrafi zadecydować o tym, czy ościeżnica w ogóle zmieści się w dostępnym zakresie - dlatego warto policzyć to jeszcze przed zamówieniem.
Panele poszerzające ościeżnicę
Za niski otwór i krzywa podłoga - czy drzwi można skrócić?
Na rynku wtórnym częsty problem to za niski otwór albo nierówna wylewka. Drzwi w normie polskiej (PL) można zazwyczaj skrócić we własnym zakresie maksymalnie o 50 mm, co pozwala obejść większość nierówności podłogi. W przypadku skrzydeł płytowych obowiązuje jednak kluczowy warunek: samodzielne skracanie jest możliwe tylko wtedy, gdy mają one fabrycznie zamontowaną dodatkową belkę dolną - bez niej cięcie narusza konstrukcję skrzydła. To groszowy dodatek: belkę dolną zamawia się już za ok. 39 zł brutto, a pozwala ona bezpiecznie skrócić drzwi płytowe nawet o 8 cm. Wyjątkiem na plus są drzwi wewnętrzne wejściowe HERSE SET, które można skrócić nawet o 80 mm - fabrycznie lub samodzielnie, o ile nie były wcześniej podcięte w fabryce.
Konieczne jest też stanowcze zastrzeżenie, bo cięcie niewłaściwego modelu oznacza utratę gwarancji lub zniszczenie skrzydła. Kategorycznie nie wolno skracać we własnym zakresie: skrzydeł w normie czeskiej (CZ, które są już niższe o 47 mm), drzwi z kolekcji FRAGI, drzwi dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych, skrzydeł do systemów przesuwnych, przeszklonych drzwi GRAF oraz antywłamaniowych drzwi zewnętrznych FORTECA.
Zmieniony przepływ powietrza? Skrót rekuperacyjny zamiast podcinania
Po dociepleniu mieszkania czy adaptacji poddasza zmienia się cyrkulacja powietrza i standardowy prześwit pod drzwiami przestaje wystarczać. Zamiast podcinać skrzydło na budowie, można zamówić fabryczny skrót rekuperacyjny, który skraca skrzydło na całej szerokości - również niedrogie rozwiązanie, już za ok. 39 zł brutto. Dostępne są dwa warianty: rekuperacja STANDARD (skrzydło krótsze o 15 mm, prześwit nad podłogą ok. 24 mm) oraz MINI (krótsze o 5 mm, prześwit ok. 14 mm). Rozwiązania tego nie wykonuje się w przeszklonych drzwiach GRAF, modelach FRAGI, systemach przesuwnych ani drzwiach dwuskrzydłowych.
Lewe czy prawe? Jak nie pomylić się przy zamówieniu
Kierunek otwierania to drobiazg, który łatwo pomylić, a poprawka jest niemożliwa. Zasada: stań naprzeciwko drzwi tak, aby po pociągnięciu klamki otwierały się w Twoją stronę. Zawiasy po lewej to drzwi lewe, zawiasy po prawej - drzwi prawe. Przy wąskich przejściach warto sprawdzić, czy otwierane skrzydło nie koliduje z meblami, grzejnikiem ani sąsiednimi drzwiami. Jest też reguła podyktowana bezpieczeństwem: drzwi do łazienki powinny zawsze otwierać się na zewnątrz, by w razie zasłabnięcia domownika nie zablokować dostępu do pomieszczenia.
Podane ceny mają charakter poglądowy, opierają się na cenniku I/2026 i nie zawierają kosztu klamek ani okuć, które dobiera się indywidualnie.
ERKADO
tel.: +48 15 838 10 57
