SlimWall 35 - nowa definicja minimalizmu w architekturze nowoczesnych fasad
System SlimWall 35 to innowacja w ofercie Reynaers Aluminium
Współczesna architektura stawia przed projektantami i wykonawcami trudne pytanie: jak stworzyć fasadę budynku, która będzie jednocześnie wysoce funkcjonalna, bezpieczna i minimalistyczna? Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacja w ofercie Reynaers Aluminium - system SlimWall 35. Ta nowoczesna fasada słupowo-ryglowa łączy w sobie estetyczną lekkość z rygorystycznymi wymogami budownictwa zrównoważonego, oferując unikalne możliwości kształtowania bryły budynku.
Estetyka bez kompromisów. Przejrzystość i światło
Kluczowym wyróżnikiem systemu SlimWall 35 jest jego ultracienka szerokość lica profilu, wynosząca zaledwie 35 mm. Tak smukła konstrukcja pozwala na projektowanie niezakłóconych widoków i maksymalne doświetlenie wnętrz naturalnym światłem dziennym. System ten idealnie wpisuje się w trendy zmierzające do tworzenia "powietrznych" obwiedni budynków, w których bariera między wnętrzem a otoczeniem staje się wizualnie marginalna.
Możliwości konstrukcyjne systemu pozwalają na tworzenie rozległych przeszkleń o wysokości dochodzącej nawet do dwóch kondygnacji. Dzięki temu SlimWall 35 znajduje zastosowanie nie tylko w przestronnych, luksusowych domach jednorodzinnych, ale również w obiektach publicznych, takich jak nowoczesne restauracje czy sklepy, gdzie estetyka odgrywa kluczową rolę.
System SlimWall 35 t (fot. Reynaers Aluminium)
Technologia w służbie efektywności. Montaż i prefabrykacja
Reynaers Aluminium, projektując SlimWall 35, położyło szczególny nacisk na optymalizację pracy producentów i instalatorów. System ten jest opisywany jako rozwiązanie „dummy-proof”, co oznacza maksymalne uproszczenie procesów montażowych w celu wyeliminowania błędów.
Do najważniejszych udogodnień dla wykonawców należą:
  • Opatentowane wsporniki szkła. Wsuwają się bezpośrednio w element konstrukcyjny, co eliminuje konieczność stosowania śrub i znacząco przyspiesza montaż.
  • Dedykowane oprzyrządowanie. Przenośne narzędzie do wykrawania pozwala na wykonanie połączeń rygiel-słup w kilka minut, co stanowi wydajną alternatywę dla kosztownej obróbki na centrach CNC.
  • Wysoka nośność. System jest zdolny do przenoszenia ciężaru wypełnień stałych do 450 kg, co pozwala na stosowanie dużych i ciężkich pakietów szybowych. W przypadku elementów otwieranych na zewnątrz maksymalna waga wynosi 180 kg.
Pełna kompatybilność i zrównoważony rozwój
Jedną z największych zalet SlimWall 35 jest jego zdolność do płynnego łączenia się z innymi systemami Reynaers Aluminium. Listwy maskujące systemu są kompatybilne z rozwiązaniami takimi jak drzwi przesuwne HiFinity oraz okładziny ścienne Paralline. Pozwala to na uzyskanie spójnego i jednolitego wyglądu całej elewacji, niezależnie od stopnia jej skomplikowania. Ponadto fasada może być integrowana z elementami otwieranymi MasterLine 8, SlimLine 38 czy dedykowanymi rozwiązaniami CW Opening Elements.
Z perspektywy ekologii i ekonomii, SlimWall 35 promuje wydajność materiałową. Inżynierowie zoptymalizowali proces produkcji, ograniczając ilość odpadów. System wykorzystuje ten sam typ izolatora dla wszystkich grubości szkła (od 24 do 57 mm) oraz identyczne uszczelki w pionie i poziomie. Przekłada się to na mniejszą ilość komponentów w magazynie fabrykatora, oszczędność miejsca oraz niższe koszty składowania.
Podsumowanie
SlimWall 35 to rozwiązanie kompletne, które łączy elegancję z trwałością aluminium, szacowaną na 50 lat przy odpowiedniej konserwacji. Dzięki zintegrowanemu, ukrytemu systemowi drenażu, czystość linii konstrukcyjnych pozostaje nienaruszona, a woda jest odprowadzana w sposób niewidoczny dla oka. To odpowiedzialny wybór dla tych, którzy poszukują harmonii między nowoczesną estetyką a najwyższą wydajnością energetyczną.
