Trudno jednoznacznie określić czy proponowane rozwiązanie będzie wystarczające. Zależy to bowiem od lokalizacji wiaty i narażenia jej na podmuchy wiatru jak też sposobu zamocowania i ułożenia kostki. Bezpieczniej będzie wyjąć parę kostek i w tych miejscach wylać słupki fundamentowe z wbetonowanymi obejmami do przymocowania słupków konstrukcyjnych wiaty.
Słupki wystarczy zagłębić na 50-70 cm poniżej powierzchni terenu, bo dla takiej konstrukcji wysadziny mrozowe nie powinny być groźne. Bardzo ważne dla trwałości konstrukcji jest zaś, aby drewno nie stykało się bezpośrednio z betonem, a tym bardziej z gruntem. Inaczej będzie wchłaniać wilgoć i gnić. Dolną część słupków trzeba dobrze, kilkukrotnie pokryć preparatem impregnującym oraz oddzielić od słupków.
Najlepiej użyć do tego specjalnych kształtek stalowych w kształcie litery "U" - drewno znajduje się wówczas kilka centymetrów powyżej powierzchni betonu. Jeśli drewno spoczywa zaś na słupku betonowym, to trzeba wykonać przynajmniej izolację z dwóch warstw papy.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Wiata powinna być solidnie zakotwiona w podłożu (fot. Simpson Strong-Tie)
Czy zakotwienie słupków w kostce brukowej będzie wystarczające dla konstrukcji wiaty?
Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zakotwienie słupków w kostce brukowej będzie wystarczające, ponieważ zależy to od lokalizacji wiaty, narażenia jej na podmuchy wiatru oraz sposobu zamocowania i ułożenia kostki. -
Jakie rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż zakotwienie w kostce brukowej?
Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wyjęcie kilku kostek i wylanie fundamentów betonowych, do których będą wbetonowane obejmy do przymocowania słupków konstrukcyjnych wiaty. -
Na jaką głębokość należy zagłębić słupki?
Słupki należy zagłębić na 50-70 cm poniżej powierzchni terenu, aby zapewnić stabilność konstrukcji i zabezpieczyć ją przed ewentualnymi wysadzinami mrozowymi. -
Dlaczego ważne jest, aby drewno nie stykało się bezpośrednio z betonem?
Drewno nie powinno stykać się bezpośrednio z betonem, ponieważ wchłaniałoby wilgoć, co prowadziłoby do gnicia. -
Jakie są zalecane metody oddzielenia słupków drewnianych od betonu?
Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie stalowych kształtek w kształcie litery "U", aby drewno znajdowało się kilka centymetrów nad betonem, lub użycie izolacji z dwóch warstw papy, jeśli drewno styka się z betonem. -
                                        Czytaj więcej Czytaj mniej
