Beton Agilia Fundamenty - nowość Lafarge
Samozagęszczalny beton Agilia™ Fundamenty firmy Lafarge Beton pozwala sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą budowa najważniejszej części każdego budynku – fundamentów. Agilia™ Fundamenty to produkt znacznie łatwiejszy w użyciu niż beton tradycyjny.  Jego zastosowanie skraca czas i koszty wykonania fundamentów m.in. dlatego, że nie wymaga wibrowania.
Beton Agilia Fundamenty - nowość Lafarge Innowacyjność najnowszego produktu Lafarge Beton wynika z kilku czynników. Właściwości betonu Agilia™ Fundamenty gwarantują szczelne wypełnienie nawet trudno dostępnych miejsc. Produkt jest dostarczany na budowę w betonomieszarce, wylanie może odbyć się bez użycia pompy, bezpośrednio do ław fundamentowych. Mieszanka łatwo wypełnia ławy fundamentowe, a zasięg jej swobodnego płynięcia wynosi do 7 m w każdą stronę, czyli szybko i swobodnie możemy wypełnić fundament o długości aż 14 m.
Do rozładunku mieszanki z betonomieszarki wystarczy jedna osoba, podczas gdy w przypadku tradycyjnego betonu konieczne są trzy.
Agilia™ Fundamenty
zachowuje właściwości przez dwie godziny od momentu produkcji, ma też – w porównaniu do tradycyjnego betonu – lepszą przyczepność do zbrojenia, dzięki czemu konstrukcja budynku jest mocniejsza. Nie ma również konieczności wyrównywania powierzchni betonu listwami, co jest uciążliwe i czasochłonne dla ekip wykonawczych.
Nowość – nie trzeba wibrować
Mieszanka betonowa Agilia™ Fundamenty uzyskuje właściwe parametry bez konieczności wibrowania, jak ma to miejsce przy klasycznych betonach. Uniknięcie etapu wibrowania pozwala na znaczne zwiększenie efektywności pracy ekip budowlanych, co wpływa na skrócenie czasu i obniżenie kosztów realizacji inwestycji. Ponadto, świetnie nadaje się do prac wykonawczych w pobliżu budynków mieszkalnych czy realizacji dużych inwestycji, gdzie prace prowadzone są także w nocy.
Produkt sprawdza się nie tylko na dużych budowach, ale również przy budowie domków jednorodzinnych.
Płynna konsystencja bez dodawania wody
Dzięki zastosowaniu domieszek polimerowych nowej generacji beton Lafarge Agilia™ Fundamenty uzyskuje właściwą płynność przy minimalnej zawartości wody. Ma to szczególne znaczenie, gdyż jednym z popełnianych błędów na budowach jest dodawanie wody, by mieszanka była bardziej płynna podczas wylewania, a to w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia wytrzymałości betonu.
Beton Agilia™ Fundamenty dostępny jest w wybranych rejonach Polski: okolice Warszawy, Góry Kalwarii, Poznania i Świętochłowic.
Różnice pomiędzy betonem klasycznym a produktem Lafarge Agilia™ Fundamenty:
Firma powiązana: Lafarge Kruszywa i Beton
