Ceglana elewacja na nowo. Styl i praktyczne rozwiązania z Elabrick
Fot. Elabrick
Elewacja decyduje o pierwszym wrażeniu, jakie robi dom. Może podkreślać prostą, nowoczesną bryłę albo wydobywać urok starszego budynku. Równie ważna jest odporność wykończenia na deszcz, wilgoć i zimowe przymrozki. Jednym z rozwiązań łączących estetykę cegły z praktycznym zastosowaniem są elastyczne płytki klinkierowe Elabrick.
Elewacja, która musi sprostać pogodzie
Jesienią i zimą ściany zewnętrzne są szczególnie narażone na działanie wilgoci oraz zmian temperatury. Dlatego przy budowie lub remoncie liczą się nie tylko kolor i faktura, lecz także właściwości okładziny. Płytki Elabrick są przeznaczone do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Po prawidłowym ułożeniu i utwardzeniu system stanowi wykończenie odporne na wilgoć i mróz.
Znaczenie ma jednak cały sposób wykonania: odpowiednio przygotowane podłoże, właściwy klej oraz starannie wykończone spoiny. Od tych detali zależy wygląd i trwałość gotowej elewacji.
Fot. Elabrick
Efekt cegły bez ciężkiego muru
Ceglana okładzina nie musi oznaczać budowania dodatkowej, masywnej warstwy ściany. Elastyczne licówki Elabrick mają zaledwie około 3–4 mm grubości i ważą około 4 kg/m² samych płytek. Dzięki temu mogą być alternatywą dla cięższych materiałów wykończeniowych, także przy modernizacji istniejących budynków.
Co ważne, nie zawsze trzeba usuwać dotychczasowe wykończenie. Płytki można czasem układać na istniejącym tynku lub innej stabilnej powierzchni. Podłoże musi być jednak nośne, równe, czyste i suche, a jego przydatność należy ocenić przed rozpoczęciem prac. Uszkodzone lub zawilgocone warstwy wymagają wcześniejszej naprawy.
Fot. Elabrick
Dobre wykończenie również na systemach ociepleń
Elabrick można stosować jako wykończenie odpowiednio przygotowanych systemów ociepleń elewacji. Pozwala to podczas termomodernizacji uzyskać wygląd ceglanej ściany bez tradycyjnego tynku. Same płytki nie zastępują termoizolacji – odpowiadają za efekt wykończeniowy, podczas gdy ograniczenie strat ciepła zależy przede wszystkim od właściwie zaprojektowanego i wykonanego ocieplenia.
Fot. Elabrick
Zrób to sam – bez osobnego fugowania
Atutem Elabrick jest prosty sposób montażu, także samodzielnego. System obejmuje płytki, dedykowaną zaprawę klejową oraz – zależnie od podłoża – preparat gruntujący. Najpierw nakłada się klej na przygotowaną ścianę, następnie dociska licówki do świeżej warstwy, a na końcu wygładza spoiny lekko zwilżonym pędzlem. Zaprawa jest jednocześnie fugą, dlatego odpada osobny etap spoinowania.
Samodzielny montaż nie oznacza jednak dowolności w doborze warunków. Prace na zewnątrz trzeba zaplanować zgodnie z instrukcją producenta: podczas aplikacji i utwardzania temperatura powietrza oraz podłoża powinna wynosić co najmniej +5°C, a świeżą okładzinę należy chronić przed deszczem i mrozem. Odporność gotowej elewacji na zimową aurę nie jest więc równoznaczna z możliwością układania płytek podczas przymrozków.
Fot. Elabrick
Kolor i struktura, które nadają charakter
Praktyczne cechy nie ograniczają możliwości aranżacyjnych. Ceglana faktura sprawdza się zarówno na całej elewacji, jak i na jej fragmentach – przy wejściu, na ścianie tarasowej czy w zestawieniu z gładkim tynkiem. Elabrick oferuje kolekcje Classic Line i Trend Line, obejmujące różne kolory, faktury oraz formaty płytek. Ciepłe czerwienie i brązy pasują do bardziej tradycyjnych budynków, a szarości i antracyty mogą podkreślać nowoczesną bryłę.
Na końcowy efekt wpływa również kolor spoin. Kontrastujący odcień wyraźniej zaznacza układ cegieł, natomiast zbliżony do koloru płytek pozwala uzyskać spokojniejszą, bardziej jednolitą płaszczyznę. Próbki warto zestawić z kolorem dachu i stolarki okiennej.
Fot. Elabrick
Nowa elewacja, nowe możliwości
Dobrze zaprojektowana elewacja powinna łączyć estetykę z odpowiednim doborem technologii. Lekkie płytki klinkierowe, różnorodność wykończeń i możliwość samodzielnego montażu sprawiają, że Elabrick jest propozycją wartą rozważenia zarówno przy budowie, jak i renowacji domu.
Więcej informacji o kolekcjach, montażu i realizacjach: www.elabrick.pl.
