Ceglana elewacja na ociepleniu? Elabrick pokazuje, jak zrobić to bez ciężkiego muru
Elewacja wykończona cegłą potrafi całkowicie zmienić charakter domu. Dodaje głębi, faktury i solidności, której często brakuje gładkim tynkom. Problem pojawia się wtedy, gdy ściana ma grubą warstwę ocieplenia albo budynek jest właśnie poddawany termomodernizacji. W takich sytuacjach tradycyjna cegła elewacyjna bywa kłopotliwa, bo wymaga odpowiedniego podparcia i dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-06-01
Data aktualizacji: 2026-11-26
Elabrick daje ten sam efekt wizualny bez budowania ciężkiego muru osłonowego. To elastyczny system płytek elewacyjnych, który można układać bezpośrednio na ociepleniu. Dzięki temu sprawdza się tam, gdzie inwestor chce połączyć dobrą izolacyjność ściany z wyglądem naturalnej, ciętej cegły.
Około 6 kg na metr kwadratowy, czyli mniej problemów na elewacji
Najważniejszy konkret techniczny jest prosty: gotowy system Elabrick waży jedynie 6 kg/m². Taka masa pozwala montować go na typowych systemach ociepleń bez dokładania fundamentów, podkonstrukcji czy ciężkich wzmocnień. To duża przewaga, zwłaszcza przy remontach starszych domów, gdzie każda dodatkowa ingerencja w konstrukcję oznacza wyższy koszt i więcej pracy.
System można stosować na styropianie o grubości do 30 cm oraz na wełnie mineralnej. Okładzina nie ogranicza swobody projektowania warstwy termoizolacyjnej. Najpierw można dobrać ocieplenie zgodnie z wymaganiami budynku, a dopiero potem zdecydować o ceglanej estetyce elewacji. To rozsądna kolejność, bo wygląd nie powinien wymuszać kompromisów w parametrach ściany.
Powłoka odporna na wodę, mróz, słońce i uderzenia
Elabrick układa się na przygotowanej warstwie zbrojącej, czyli na ociepleniu pokrytym siatką i zaprawą. Po zastosowaniu gruntu oraz dedykowanego kleju poszczególne elementy systemu łączą się ze sobą w mocną, spójną powłokę. To ważne, bo elewacja na ociepleniu musi pracować jako układ, a nie zbiór przypadkowych warstw.
Tak wykonana powierzchnia jest odporna na uderzenia, mróz i promieniowanie UV. Warto dodać do tego jeszcze jeden parametr, szczególnie istotny na zewnętrznych ścianach, nasiąkliwość wynosi około 2,5%. Dla inwestora oznacza to, że materiał nie chłonie intensywnie wody, a elewacja jest mniej narażona na skutki zawilgocenia, zabrudzenia i cyklicznego zamarzania wilgoci w strukturze okładziny.
System ma także dużą wytrzymałość termiczną, dlatego może być stosowany na fragmentach narażonych na silne nagrzewanie, nawet do 100°C. To szczególnie istotne przy ciemniejszych kolorach oraz ścianach południowych i zachodnich, które latem potrafią osiągać wysoką temperaturę. Istotna jest również paroprzepuszczalność. Elewacja ma zabezpieczać ścianę przed czynnikami zewnętrznymi, ale nie powinna zamykać wilgoci w warstwie izolacji. Elabrick pozwala zachować tę równowagę: chroni ocieplenie, a jednocześnie umożliwia prawidłową pracę przegrody.
Okna, drzwi i narożniki bez walki z materiałem
Przy elewacji z płytkami najwięcej czasu potrafią zająć miejsca wokół okien, drzwi, parapetów i narożników. To tam materiał trzeba dopasować najdokładniej, bo każda niedoróbka jest widoczna z bliska. W systemie Elabrick dużym ułatwieniem jest elastyczność płytek. Można je docinać zwykłymi nożyczkami, więc dopasowanie elementów do glifów, wąskich pasów czy nietypowych wymiarów nie wymaga ciężkiego sprzętu.
Osobnym atutem są fabrycznie wygięte kształtki narożne. Dzięki nim narożnik nie wygląda jak złożony z dwóch przypadkowo dociętych płytek. Kształtka obejmuje krawędź, poprawia ciągłość wykończenia i ogranicza ryzyko pęknięć w miejscach szczególnie narażonych na naprężenia. To detal wykonawczy, który ma znaczenie zarówno dla trwałości, jak i dla wyglądu całej elewacji.
Naturalny skład bez marketingowej przesady
Płytka Elabrick w około 92% składa się z naturalnego piasku kwarcowego. Około 6% stanowi spoiwo, czyli żywice i surowce mineralne, a około 2% to naturalne barwniki oraz pigmenty odpowiadające za kolor. Takie rozbicie składu jest ważne, bo pokazuje, że podstawą materiału jest naturalne kruszywo, a nie cienka dekoracyjna powłoka udająca cegłę.
Kolor uzyskuje się w masie, dlatego nie jest jedynie powierzchowną warstwą narażoną na szybkie zużycie. To istotne przy elewacji, która przez lata będzie wystawiona na deszcz, słońce, mróz i zmiany temperatury. Ekologiczny charakter mają również elementy uzupełniające system, czyli klej i podkład gruntujący.
Efekt cegły, ręczna produkcja i 30 kolorów
Największą przewagą wizualną Elabrick jest faktura. Płytki mają odwzorowywać naturalny wygląd cegły, a nie idealnie płaską, powtarzalną okładzinę. Ręczna produkcja sprawia, że na powierzchni pojawiają się niuanse, subtelne przebarwienia i efekt przepaleń. Dzięki temu elewacja zyskuje naturalny rytm oraz światłocień, który dobrze widać zwłaszcza na większych fragmentach ścian.
Do wyboru jest 30 wariantów kolorystycznych, od łagodnej bieli po industrialną szarość. Jasne odcienie sprawdzą się przy domach nowoczesnych i minimalistycznych, cieplejsze barwy pasują do budynków bardziej klasycznych, a ciemniejsze kolory mogą podkreślić prostą bryłę i nadać jej mocniejszy charakter. Elabrick można zastosować na całej elewacji, ale równie dobrze sprawdzi się jako akcent: przy wejściu, na cokole, wokół tarasu albo na jednej wybranej ścianie.
Klej, który od razu tworzy fugę
W systemie Elabrick klej pełni jednocześnie funkcję fugi. To upraszcza montaż, bo odpada osobny etap spoinowania. Po przyklejeniu płytek świeży klej w szczelinach wygładza się wilgotnym pędzelkiem, uzyskując gotową spoinę.
Ten detal ma znaczenie nie tylko estetyczne. Wygładzenie kleju domyka krawędzie płytek i ogranicza dostęp wilgoci pod okładzinę, co dodatkowo zabezpiecza warstwę ocieplenia. Klej dostępny jest w 6 kolorach: białym, szarym piaskowym, jasnoszarym, szarym cementowym, brązowym i antracytowym. Dzięki temu spoina może kontrastować z płytką albo dyskretnie z nią współgrać.
System z doświadczeniem na wymagających rynkach
Za rozwiązaniem stoi Grupa Elastyczny Klinkier, która od 15 lat dostarcza systemy elewacyjne na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. To ważny argument dla inwestora, bo elewacja nie jest produktem wybieranym na jeden sezon. Musi sprawdzić się w zmiennym klimacie, na różnych podłożach i w budynkach o różnej technologii wykonania.
Żeby zobaczyć pełną ofertę kolorystyczną lub dowiedzieć się gdzie kupić wejdź na: www.elabrick.pl
