Nowoczesna membrana dachowa SolidBLACK+
W tym sezonie oferta CREATON Polska poszerzyła się o nowość - linię trwałych membran BLACK, przeznaczonych na dachy skośne oraz elewacje. Jednym z produktów w nowej gamie jest model SolidBLACK+. To funkcjonalna membrana o doskonałych parametrach technicznych i zwiększonej gramaturze, wyposażona w zintegrowane paski klejące. Dodatkowo pozostaje rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym cenowo, które doskonale sprawdzi się na dachach różnego typu.
Produkt z nowej gamy rozwiązań o zwiększonej szczelności
SolidBLACK+ wchodzi w skład nowej gamy membran CREATON, w których przygotowaniu wykorzystano zmienioną technologię oraz unowocześnione procesy produkcyjne. Dzięki temu cechuje się nie tylko doskonałą jakością, ale też niezwykle korzystnym stosunkiem parametrów technicznych do ceny.
SolidBLACK+ to wersja membrany SolidBLACK wyposażona w zintegrowane, podwójne paski klejące (o szerokości 50/80 mm), co dodatkowo zwiększa szczelność warstwy wstępnego krycia dachu oraz korzystnie przekłada się na parametry termiczne budynku. Dzięki temu może być wykorzystywana na dachach o mniejszym spadku - da się ją stosować już przy kącie nachylenia 16°, również przy pełnym deskowaniu.
Membrana SolidBLACK+ jest wyposażona w zintegrowane, podwójne paski klejące (o szerokości 50/80 mm)
Zoptymalizowana i odporna konstrukcja
Membrana SolidBLACK+ składa się z trzech wytrzymałych warstw polipropylenowych. Jej ponadprzeciętna trwałość to także zasługa zwiększonej gramatury (wynoszącej 190 g na metr kwadratowy) oraz dużej odporności na rozciąganie wzdłuż i w poprzek. W efekcie SolidBLACK+ jest skutecznie zabezpieczona przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi, na które może zostać narażona zarówno podczas montażu, jak i w trakcie późniejszej eksploatacji.
Montaż membrany SolidBLACK+ przebiega niezwykle sprawnie, co przyspiesza pracę ekipy dekarskiej
Korzyści płynące z wysokiej paroprzepuszczalności
Najwyższe parametry funkcjonalne to kolejny wyróżnik SolidBLACK+. Membrana ta zapewnia między innymi swobodny przepływ powietrza. Gwarantuje to prawidłową wentylację przestrzeni pod dachem, co oznacza, że z poddasza usuwany jest nadmiar wilgoci. Dzięki temu materiały izolacyjne (które na skutek zamoknięcia tracą swoje właściwości) chronione są także przed zawilgoceniem od wewnątrz. W rezultacie wydłużona zostaje żywotność całego dachu.
Membrana SolidBLACK+ wyróżnia się najwyższymi parametrami funkcjonalnymi
Membrana SolidBLACK+ stanowi więc znakomity przykład produktu w jakości potwierdzonej wieloletnim doświadczeniem w branży, połączonym z nastawieniem na innowacyjność oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Wraz z pokryciami i pozostałymi akcesoriami marki CREATON tworzy spójne, kompleksowe i maksymalnie funkcjonalne systemy dachowe. Dzięki temu również jej montaż przebiega niezwykle sprawnie, co przyspiesza pracę ekipy dekarskiej, tym samym zmniejszając koszt całego przedsięwzięcia.
Więcej informacji na temat membrany SolidBLACK+ można znaleźć na www.creaton.pl.
