System Geberit do odwodnienia dachów płaskich
Ponad 40 lat doświadczenia w odwadnianiu dachów płaskich pozwala firmie Geberit na oferowanie najwyższej jakości rozwiązań do różnych konstrukcji dachów. Proponowane metody odwodnienia są kompleksowe, a ich dobór do sytuacji budowlanej niezwykle prosty. W portfolio firmy znajdziemy m.in. doskonały podciśnieniowy Geberit Pluvia a także standardowy system konwencjonalny Geberit. Producent zaproponował także rozwiązania dla małych balkonów i loggi.
Przez ponad trzy dekady branża budowlana preferowała system podciśnieniowy, doceniając jego zalety względem tradycyjnych systemów. Te walory wynikają z faktu, że system pracując w podciśnieniu może odebrać w krótkim przedziale czasu znaczną ilość wody, niemal nie obciążając konstrukcji dachu. Dzięki temu, że przewody są tu w pełni wypełnione wodą, możliwe jest zastosowanie mniejszych średnic. Co więcej, kolektory znajdujące się pod stropem układane są bez spadku, a po przejściu z pionu w poziom, również przewody podciśnieniowe prowadzone są bez spadku nawet do pierwszej studzienki poza budynkiem. Wszystko to wpływa na redukcję kosztów inwestycji, skracając czas niezbędny do wykonania instalacji oraz przyłączy.
Wszystkie te walory systemu podciśnieniowego wpłynęły na jego popularność. Choć na początku najczęściej stosowany był do odwadniania ogromnych powierzchni płaskich dachów w centrach logistycznych i handlowych, dziś jest powszechnie stosowany także w przypadku budynków biurowych, mieszkalnych czy domków jednorodzinnych.
System konwencjonalny grawitacyjny - kiedy zastosować
Standardowy system grawitacyjny znajduje zastosowanie wtedy, gdy wielkość zlewni jest za mała, a tym samym ilość wody nie jest w stanie wypełnić systemu. Znakomicie sprawdzi się także w budynkach mieszkalnych, w których istotny jest niski poziom hałasu, a prowadzenie kolektorów poziomych poza budynkiem nie jest możliwe. Kolejnym powodem wykorzystania tej właśnie metody jest zbyt małe wypełnienie przewodów oraz odwodnienia wewnętrznych dziedzińców, w sytuacji, w której istnieje zagrożenie spływu wody z ulicy.
Wykonanie bezpiecznego systemu odwodnienia dachu gwarantują wysokiej klasy konwencjonalne wpusty dachowe.
System odpwodnienia dachu Geberit Pluvia
Najważniejsze cechy systemu odwodnienia Geberit
Na uwagę w systemie odwodnienia dachu firmy Geberit zasługują między innymi wpusty, które są szczelnie łączone z hydroizolacją. Są one przeznaczone do zastosowania w przypadku pokryć bitumicznych o średnicy króćca ze stali nierdzewnej d90 i d110 oraz do hydroizolacji wykonanej z folii z króćcem d110 wykonanym z PE-HD.
Zauważalna jest także wysoka wydajność wpustów Geberit. Parametr ten można prześledzić w znajdującej się poniże tabeli, przygotowanej dla powierzchni dachu odwadnianego jednym wpustem Geberit (dla opadu q=300l/s*ha). Kolorem niebieskim zaznaczone zostały wpusty do folii, a kolorem pomarańczowym - wpusty do bitumu.
Typ dachu
Współczynnik spływu (α)
Fmax [m2]
Wpust d110 Wydajność
Wpust d90 Wydajność
Stromy, blacha, szkło
1,0
230
200
180
Płaski (α< 15o)
0,8 / 1,0
290 / 230
250 / 200
230 / 180
Żwirowy
0,5
480
400
360
zielony
0,3 / 0,5
770 / 460
660 / 400
610 / 360
Co istotne, wpusty Geberit wyprodukowane są z materiałów najwyższej jakości. Zastosowane w nich uszczelki wykonane są z wysokiej klasy EPDM, bez domieszek uplastyczniających, co pozwala na długotrwałe utrzymanie szczelności systemu. Uszczelki te nie odkształcają się i nie starzeją się. Nie ulegają zniszczeniu w zmiennych warunkach pracy, nawet w warunkach ekstremalnych. Dzięki temu system może wytrzymać nawet ponad pół wieku.
Szczelne łączenie wpustów Geberit z paroizolacją, przy pomocy systemowych kołnierzy wykonanych ze stali nierdzewnej (z króćcem PE-HD o średnicach d90 i d110) to kolejna ważna cech wpustów Geberit. Pozwala to na zachowanie parametrów izolacji termicznej na dachu przez wiele lat.
Miłośników nowoczesnych rozwiązań zainteresuje z pewnością, że wpusty Geberit są dedykowane również do dachu zielonego i odwróconego. Jest to możliwe dzięki systemowym studzienkom Geberit wykonanym z rur PE d315. Woda dopływa do wpustów osadzonych w studzienkach od góry poprzez kratkę lub z boku przez otwory nawiercone w studzience. Co istotne, ta oferta jest kompletna i zawiera także płytę odciążającą, która zapobiega uszkodzeniom hydroizolacji podczas prac wykonywanych na dachu.
Wykończenie studzienki może być lekkie (do 300 kg) lub ciężkie (do 1,5 tony). Firma Geberit deklaruje także możliwość montażu wpustów również na dachu pełniącym rolę parkingu.
W przypadku opadu ponadnormatywnego, elementy spiętrzające montowane we wpustach Geberit pozwalają na wykonanie na dachu instalacji awaryjnej, chroniącej dach przed opadem ponadnormatywnym, a ich wysokość przelewowa to zaledwie 45 mm. Walorem tego rozwiązania jest to, że wpusty instalacji awaryjnej i podstawowej mocowane są na tej samej rzędnej.
Kolejną cechą wartą odnotowania jest wysoka odporność systemu rurowego Geberit. Jak wiadomo, z nieba nie leci czysta woda, a trafiają do niej również pyły powstające w wyniku ruchu samochodów. Oprócz odporności na zanieczyszczenia znajdujące się w wodach opadowych, system wykazuje również niewrażliwość na chemię stosowaną do odladzania dachów w zimie. Zwykle wpusty Geberit łączone są z systemem Geberit PE. Jeśli jednak budynek ma podwyższone wymagania akustyczne, wpusty mogą być bezpiecznie łączone z jednym z systemów kanalizacji wyciszonej Geberit: Silent-db20, Silent-PP, Silent Pro.
Elementy montażowe systemu odwodnienia dachów płaskich Geberit Pluvia
Bezpieczny dach z systemem odwodnienia Geberit
Cztery dekady pracy przy projektowaniu i montażu systemów odwodnienia (zarówno konwencjonalnych jak i podciśnieniowych) dały firmie Geberit solidną dawkę doświadczenia. Warto zatem na każdym etapie budowy zasięgnąć opinii doradców dostępnych w całej Polsce.
Ważne jest także to, że firma Geberit udziela aż 10-letniej gwarancji na wszystkie elementy systemu. Co więcej - jest jedynym producentem, który gwarantuje dostępność części zamiennych przez 25 lat licząc od momentu zakończenia produkcji określonej serii wpustów. Doceni to każdy użytkownik, nawet po wielu latach podczas remontu dachu.
Etapy montażu wpustu dachowego Pluvia z płytą przyłączeniową i kołnierzem mocującym oraz kanału dachowego Geberit ze zintegrowanym kołnierzem przeciwpożarowym.
